DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
ЛеонидЗахаров
Re: DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
Сообщение ЛеонидЗахаров »
Обкатку по феншую не делал.
Погонял, врубая раз 10 не на долго, на разных оборотах, потом подольше с водой уже.
Потом фрезернул подстольную платформу, снимая по десятке. Надеюсь, что всё это можно с натяжкой считать обкаткой. Во всяком случе не сразу из коробки в бой.
После фрезеровки хомут нагрелся почти до 40º, за пределами хомута шпинд около 35º.
Заказал радиатор от ВАЗовской печки, внедрю в систему.
Не знаю за какое место можно шпинд жать хомутом. Попробую в техподдержку написать. Заодно постпроцессор надо попросить.
ЛеонидЗахаров
По настройкам частотника согласен.
Понижая несущую частоту (или что оно там такое, в параметре 1219 на частотнике YL 620A?), получаю дурной звук работы но хороший крут.момент на низах. Но при увеличении рабочей частоты, чатотник уходит в ошибку. Повышая нес.частоту от 10 и выше, звук уже хороший, и частоту можно поднять до максимума (200 Гц), почти без вылета в ошибку, но момент на низах падает. Нужен компромис похоже, по нес.частоте.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
какой то странный у вас шпиндель, загадочный.
а то если вам продали шпиндель 400гц - 12000 оборотов ? :)
ЛеонидЗахаров
alex_sar писал(а): ↑ то если вам продали шпиндель
Хвостовик Ø 12 мм, я пальцами (в кожаной перчатке) тормознуть не могу. Если несущаю частоту ставлю 8 и ниже.
Screenshot_20240229-125310.png (1752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.42 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ в кожаной перчатке
Никогда не работай в перчатках! Просто забудь про них рядом со станком!!!
ЛеонидЗахаров
Лодочник писал(а): ↑ Никогда не работай в перчатках! Просто забудь про них рядом со станком!!!
Я не работаю в перчатках.
А по ТБ я ещё в ПТУ доклад делал.
ЛеонидЗахаров
На данный момент довёл станок до состояния готов к работе.
На 55 гц шпинд вроде нормально тянет. По идее это в районе 1600 об.
Попробовал сталь грызть. СТ 20 примерно.
Фреза Ø 12 мм, однопёрая со сменной пластиной, по 0,2мм снимал ею на подаче 200 мм/мин. Вибрации и дребезг ощутимые, но грызёт. Саму фрезу не слышно, все зауки от вибрации станка. Жёсткость соответствующач.
На всю ширину фрезы проходы. Тут надо конечно понежнее режимы.
Фрезой твердосплавной (HSR 68) 4х зубой, Ø6 мм, cнимал ради эксперимента 0,4 мм на всю ширь фрезы, с подачей тоже 200, но стенки канавы не гладкие получаются, дробит. На фото это глубина 0,3 мм за проход. При этом страшных звуков меньше, чем у предыдущей фрезы со сёмом 0,2мм.
На сухую грыз.
Геометрии станка смог добиться в 5-6 соток на 400 мм по Х и Y. Это на краях линейки нули, а к середине идёт плавный провал в 5 соток. Дальше уже рельсы нужно ровнять. Пока не буду, да и нечего мне по них пихать толщиной 5 соток. Тут шабрить чугун надо, а шабровщик я не очень.
Считаю, что результат как минимум не самый жуткий.
На маслотрубки поставил обратные клапана. Вроде пока обратно масло не бежит.
Надо бы УП сделать, да резануть что то конкретоне, стальное. И по мокрому.
Шланг для слива сож только через неделю приедет. Он Ø 1,1/4" такой штуцер на корыте
IMG_20240304_001538.jpg (1649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ да и нечего мне по них пихать толщиной 5 соток.
фольга.jpg (1645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.59 КБ)</a>
ЛеонидЗахаров
По факту в этой фольге толщины 12 мкм и более. Есть у меня такая.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Есть же подкладки калиброванные, щупы для измерения зазоров в конце концов.
ЛеонидЗахаров
Argentum47 писал(а): ↑ Есть же подкладки калиброванные
Не встречал прокладки. Где взять проклаки толщиной до 5 соток?
Щуп, он узенький довольно, 10 мм шириной. Надо бы чуть пошире наверно. Или хаватит 10 мм?
Argentum47
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Щуп, он узенький довольно, 10 мм шириной. Надо бы чуть пошире наверно.
ну можно два взять одинаковых щупа. Есть и широкие щупы. Не прокладки, а подкладки, используются для выставления резцов на токарных, заготовок в патроне, на столе.
ЛеонидЗахаров
Argentum47 писал(а): ↑ два
одинаковых щупа
Нашёл лучше вариант. Заказал.
Латунь.
200 руб.
Screenshot_20240305-175848.png (1550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.06 КБ)</a>
ЛеонидЗахаров
Кто знает как бороться с системой смазки?
Если прокачать систему, и все трубки до маслёнок будут наполнены, то на след.день они опять пустые, масло из трубок вытекает через маслёнки. В каких то трубках полностью вытекло, в каких то частично. Перед каждым коллектором поставил обратные клапана, и перед коллекторами трубки все всегда полные.
Ну и чтоб смазать всё одним махом приходится качать насос пока воздух из трубок не заменится на масло. В результате под одними каретками уже лужа масла, а из других ещё воздух выходит.
В результате весь станок в масле.
Менять центр.систиму смазки на отдельные тавотницы в каретках и шприцевать все 13 штук отдельно не хочется. Хочется штатную систему заставить работать корректно.
Что днлать? Обратные клапана ставить перед каждой маслёнкой (кареткой)?
Или есть ещё варианты?
На фото пустые трубки после коллектора, вчера они были полные.
IMG_20240306_003858.jpg (1507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
IMG_20240306_004013.jpg (1507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Обратные клапана ставить перед каждой маслёнкой
Да, если переделывать неохота.
Argentum47
так вытекает поди через маслёнки, а не в бачок, именно так это говно на всех китайских станках и работает, не пробовал правда на совсем высокой вязкости (10W60какое-нибудь или вообще трансмисионное), может получше будет, но sae40 ссыт со всех щелей. Жалко тех кто купил это со станком.
ЛеонидЗахаров
Argentum47 писал(а): ↑ так вытекает поди через маслёнки, а не в бачок
Именно так. Обратно в бачок не бежит, обратные клапана работают нормально.
Я так думаю, обрат.клапана на каждой маслёнке ничем не помогут. Нужны редуктора какие то на каждой маслёнке, чтоб масло в маслёнку самотёком бежать не могло, а только под небольшим давлением в маслопроводе.
Есть идеи по таким редукторам, нипелям?
Argentum47
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Есть идеи по таким редукторам, нипелям?
а как устроены обратные клапаны что уже у вас стоят, там просто клапан с пружинкой? если да - то пойдёт по идее.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Я так думаю, обрат.клапана на каждой маслёнке ничем не помогут.
Обратный клапан должен быть на каждом ДОЗАТОРЕ.
Они бывают просто с нормированным отверстием, с регулируемым отверстием, с обратным клапаном, импульсные т.д.
На фото просто дозаторы игольчатые регулируемые. А нужны с обратным клапаном, иначе вся система - СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ.
Вытекает из самой нижней дырки. Поскольку на насосе клапан, то вытекает из самой нижней каретки или гайки ШВП. А через остальные каретки и гайки воздух поступает в систему.
Менять надо все: и дозаторы, и распределители.
На вот такие https://aliexpress.ru/item/32839740820. ... 2b53tpV4oV
У этих внутри нормированное отверстие и обратный клапан. Качаете насос и со всех течет, пока давление не спадет.
А еще надо заменить маслотрубки на полиэтиленовые (ну м.б. и другие 4мм подойдут) и в каждую вставить гильзочку, чтоб было что обжимать. И не перетянуть дозатор, чтоб не сорвать резьбу в силумине (на фум сажать лучше).
Последний раз редактировалось lkbyysq 06 мар 2024, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): ↑ такие
Не дёшево выйдет за 3 коллектора. Но вариант интересный. Спасибо.
lkbyysq писал(а): ↑ как устроены обратные клапаны что уже у вас стоят, там просто клапан с пружинкой? если да - то пойдёт по идее.
Не разбирал, но по идее... Чтоб продовить клапан, нужно небольшое давление дать.
Спасибо за мысль.
На али такие клапана есть. 13 штук в 1900 руб выйдут.
Screenshot_20240306-152042.png (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.65 КБ)</a>
