Ремонт китайских шпинделей
silvan
Настоящее имя: silvan da silva
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение silvan »
Я получал прибыль от китайского рынка фрез, потому что не знал, как определить параметры подачи стола и скорость шпинделя, представьте: я производил много пыли, дыма и поломки фрезы.
silvan
Сообщение silvan »
at90 писал(а): ↑18 дек 2023, 01:51 нет. Если крутить меньше 6000 ничего не сгорит. Но там момент маленький. Руками можно остановить.
что-то любопытное, производители предписывают ему нагреваться 20 минут на таких оборотах до 7000, на самом деле если бы не форумы, многие друг другу помогают, тем, кто мало что понимает, было бы очень сложно мне. Продавцов заботят только продажи. и поддержка зачастую оставляет желать лучшего
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Шпиндель GDK80-24Z/2.2
Вот что за подшипники нужны, если между ними проставочное кольцо? Производитель заявляет
2x7005C P4 + 2x7002C P4
Не керамика.
Никаких DB DT DF и прочего.
На подшипниках самих пока маркировка не видна.
А вот чо-то мало предложений без DB DT DF HQ и прочего. Практически нету.
Где брать? Или что и как ставить?
И чо делать?
20240228_150844.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
20240228_151259.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Может про эти подшипники или про продавца кто плохое скажет? https://steepline.ru/tovar/361/podshipn ... rz-p4.html
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
На Авито продавец Podshipniki 018 достаточно грамотно пообщался со мной.
H7005 C-2RZ/P4 (HRB) 3250р шт
H7002 C-2RZ/P4 (HRB) 2200р шт
Некоторые продавцы просто не въезжают.
at90
Сообщение at90 »
С проставочными кольцами не все так просто. Их шлифуют для создания натяга. При покупке новых подшипников нужно их промерять и перешлифовывать кольца под ваши подшипники. Так просто если купить пары и поставить то оно просто недолго проработает.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
at90 писал(а): ↑ Их шлифуют для создания натяга.
Можно где прочитать про это?
Очень трудно поверить, что в серийном недорогом китайском шпинделе при изготовлении производитель индивидуально промеряет подшипниковые пары и под каждую изготавливает проставочные кольца.
at90
Сообщение at90 »
Возможно у китайцы заказывают пары с кольцами сразу. Почитать не знаю. На ютубе есть ролики
at90
Сообщение at90 »
В ютубе по запросу дуплексирование подшипников находится
at90
Сообщение at90 »
Но я сначала промерил бы кольца микрометром. Если они одинаковые по толщине то возможно китайцы используют заводские дуплексные пары.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
at90 писал(а): ↑01 мар 2024, 09:31 Но я сначала промерил бы кольца микрометром. Если они одинаковые по толщине то возможно китайцы используют заводские дуплексные пары.
Тогда не понятен вообще смысл применения проставки.
at90
Сообщение at90 »
Для начала промерять нужно. Там две проставки. Внутрення и внешняя.
Dzar
Настоящее имя: Дзарасов Алан
Сообщение Dzar »
Погорел водяной шпиндель 1,5 КВт 400 Гц. 65 мм.
Может кто знает где можно перемотать в Москве? :thinking:
В Симферополе предложили перемотать за 15500 р.
Да за такие бабки в базарный день можно два шпинделя таких купить.
IMG_20240307_163216_edit_91856401263066.jpg (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Dzar писал(а): ↑ Может кто знает где можно перемотать
Дешевле купить новый.
figura041
Сообщение figura041 »
Всем привет, подскажите как лучше сделать достался шпиндель 2.2кв. абсолютно новый, видимо брак.
Трещина на конусе- резьбе.
Вот думаю сделать разделку трещины ниже резьбы аккуратно тигом заворить потом резьбу плашкой либо на станке поправить. Как думаете получиться ? Может конус сделать из латуни вставить чтоб не повело.
Может кто что подскажет.
Жалко шпиндель муха не сидела ))
20250317_232914.jpg.306ddd34e1d8a2f9e41caf6f5e366072.jpg (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.23 КБ)</a>
20250317_232828.jpg.8e25105516464e6a3992bdea11e865e2.jpg (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.74 КБ)</a>
20250317_232618.jpg.e1ee1a22ec812b00b30aacce9815a316.jpg (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.66 КБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Мне кажется не получится. Поведет ось при сварке
figura041
Остается только втулку резьбовую замутить внутр. М25 шаг 1.5 внешн. М27 шаг 1.5 посадить на лактайт и гайку точнуть под м27
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
figura041 писал(а): ↑
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3c3mGY6
Подобное, или прям такое накрутить.
sinkacnc
Enot_1 писал(а): ↑07 апр 2025, 06:40
Прикольно, но объясните мне зачем брать переходник er11-er16 и ставить его на 5мм вал с переходником на er11? Какую фрезу хочет туда вставить покупатель?
Понимаю переходник под меньшие цапфы, но тут…
Где вы увидели вал 5мм? У водянки вал довольно толстый - диаметр под подшипники выбирается так чтобы подшипник смог пройти сверху резьбы без молотка. Ну и там есть ER11-ER11, вопрос только как оно отцентрируется при посадке на резьбу, но это только проверять. Ну и в результате стоит учесть что вылет будет увеличен у вала шпинделя.
зы. 2.2 кВт - там или ER16 или ER20. Такие тоже есть 1:1.
