Настроить контроллер ZK-SMC01
jameshook
Сообщение jameshook »
Настроить контроллер ZK-SMC01 для управления только оборотами шагового двигателя.
https://www.nkxmotor.si/wp-content/uplo ... -SMC01.pdf
выше ссылка на мануал контроллера.
Я его подключил и запустил. Но настроить не могу работает некорректно.
Не совсем понятно что в параметрах выбирать.
Может кто сталкивался или подскажет.
_240205180337.jpeg (5894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.87 КБ)</a>
Изображение WhatsApp 2024-02-05 в 12.39.35_9bf3d925.jpg (5894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.33 КБ)</a>
0-02-05-b3b6a9527fd8fb4621f1ea38afc2db3560c610d63e418d11ad6e309faea713c7_514406b1513ad75f.jpg (5894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.76 КБ)</a>
_240205162001.jpeg (5894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.75 КБ)</a>
Argentum47
Re: Настроить контроллер ZK-SMC01
Сообщение Argentum47 »
тоже такой купил, чтобы автоматизировать одну тупую и нудную операцию, но ещё не ставил, послежу пока.
P.S ух ты, трёхфазный шаговик.
Argentum47
он на самом деле дебильно настраивается, но разобраться можно, мне нужно было чтобы швп проезжала определённое расстояние на нажатию кнопки, и так же обратно. Для этого в первом параметре устанавливается значение 4. В девятом параметре указывается значение импульсов на оборот делённое на 10. В моём случае при дроблении 1/8 (1600имп/об) там уже стоит 160. Затем задаются параметры 2 и 4, количество импульсов, которые он должен проехать в прямом и обратном направлении, не единиц измерения длины, а импульсов, вот тут начинается дебилизм. Задать больше 9999 нельзя, то есть можно проехать шесть полных оборотов вала (9600 импульсов) за один цикл, при таком делении шага. И вот чтобы проехать больше 30мм надо задать количество таких циклов, количество которых задаются шестым параметром. Чё этим дегенератам мешало сделать всё в миллиметрах - непонятно. Для несложной автоматики можно пользовать. Было бы вообще здорово, если бы ещё датчики подключались и настраивались. Раньше я пользовался для таких вещей вообще тупо генератором импульсов копеечным, иногда с ардуиной, если нужны датчики, но это сильно сложнее, там такой борщ в коробочке из проводов получался, да и скетчи эти писать...
