Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
Re: Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
А я уже ответил :tongue:
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):вот такой какой то http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 у меня их 3 штуки :)
Толку маловато с них будет, наверное.
А на настольном компе Мач нормальные шаги выдает?
В начале темы (в самом первом сообщении) есть большая картинка, на которой собраны разные генераторы в том числе и мач.
У меня он более менее нормально выдавал. Импульсы конечно плавали, но вроде не на столько...
PKM писал(а):А на настольном компе Мач нормальные шаги выдает?
3 компа настольных на них Мач работает нормально. Один станок управлял 6т80ш, другой плазмой, 3й для экспериментов разных.
Nick писал(а):А я уже ответил
Попробовал что ты написал Проблема с установкой EMC2 #48
Вроде все пучком выполнилось. Но ЕМС2 при запуске выбрасывает ошибку. Перезагрузилс и все ЕМС стартанул :good:
Потащил к макетке ноут цеплять и осцилом пробовать :controller:
Кстати, ноуты могут иметь всяки встроенные функции снижения энергопотребления - от них может сильно страдать качество выходного сигнала.
Nick писал(а):Кстати, ноуты могут иметь всяки встроенные функции снижения энергопотребления - от них может сильно страдать качество выходного сигнала.
Да в Биосе дофига всякого г...а на счет сбережения.
Запустил. Мотор намного лучше крутиться чем с Мачем но все равно как то грубовато. Мач на настольном компе работает лучше чем ЕМС на ноуте. Завтра осцил притянут будем смотреть.
ЕМС, почему то если один раз открыл, закрыл то второй раз уже окошко с ошибкой вылазит. Нужно ноут перегружать
почему-то не правильно выходит из программы... можно попробовать выполнить dmesg сразу после выхода, может там что-нибудь будет написано...
Ну и еще попробуй выполнить halrun -U - это должно выгрузить все компоненты из системы, после этого можно попробовать заново запустить.
Осцилограмма похожа на автоматическое изменение частоты процессора в зависимости от нагрузки.
Записали на том же железе но с установленным ЕМС. Глюки тоже нет нет проскакивают, но с ЕМС по лучшее
20120724_700825.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.22 КБ)</a>
20120724_700839.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.44 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Энергосбережение в биосе полностью отключено? Похоже на какой-то периодический процесс "торможения"
А не может это быть из-за какого-нибудь округления в отображении осциллографа? На более крупном плане такой же глюк ловится?
Если растянуть осцилограмму то не видно будет. На глюк это не похоже.
aftaev писал(а):Если растянуть осцилограмму то не видно будет. На глюк это не похоже.
файл данных выложи, если можно.
данные ток в граф. режиме сохранили.
pkasy
Сообщение pkasy »
я попробовал свой древний плоттер подключить к LinuxCNC.
взял данные из конфига TurboCNC, занес в stepconf.
шевелится, но рывками.
режимы детские, максимальная частота шагов 1600 Г.
какие-то рывки. заказ был срочный, вытащил из кладовки старый комп, поставил TurboCNC, все заработало гладко.
в чем может быть причина? осцилограф один потух (С1 65А), второй еще где-то в пути. поэтому проверить правильность генерации шагов не могу.
все временные составляющие вроде одни и теже.
Выложи конфиги - TURBOCNC.INI и то, что получилось для LinuxCNC (.ini и .hal)
