Совет по шпинделю для стали.
Vladimir_V
Re: Совет по шпинделю для стали.
Сообщение Vladimir_V »
kurara писал(а): ↑ Кто знает с чем это едят, пишите . Кажется это что то для управления двумя двигателями
Не, это для одного двигателя, но две предустановленные частоты, которые регулятор по команде может переключать на ходу, без остановки.
И еще, к переводу слова "частота" в приложении к ПЧ нужно учитывать существование в нем одновременно двух частот: 1-это частота "синуса" для питания мотора, 2- это частота ШИМ ключей,которыми эмулируется этот самый "синус". Переводчик мог и попутать эти совсем разные частоты.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ разобрать потихоньку мануал по косточкам с вашей помощью.
А если этот мануал не подходит к Вашему частотнику? Ладно в Питере нет специалистов (куда катится страна :( ), но инструкцию именно к Вашему частотнику стребовать с китайцев то могут?
ps У меня есть полная таблица настройки, но к моему частотнику, в том числе и по модбасу
kurara
Сообщение kurara »
Поехали дальше и на этом закончим тк добрался до сути.
Итак что бы перевести на большую частоту надо параметр F00.11. с двойки перевести на единичку, и Всё Всё. После этого частоту в пункте F00.03 можно повышать хоть до 3200герц.
Далее интересует частота шим . Подскажите как она может отображаться в мануале ?
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑07 фев 2024, 20:58
Мануал подходит. Вся подгруппа Bd600.Спецы может и есть, только очень заняты. :D Даже не знаю Ddcs может управлять мадбасом?
Последний раз редактировалось kurara 08 фев 2024, 00:22, всего редактировалось 2 раза.
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
kurara писал(а): ↑ Далее интересует частота шим . Подскажите как она может отображаться в мануале ?
Косвенно по шагам в описании параметра, например 2-4-8-16кГц, по крайней мере везде фиксированые значения из которых можно выбрать.
А всё от того что перевод через задницу везде кроме тех где сразу перевод с китайского на русский живым лингвистом с уклоном в сторону технического перевода, коих неверное мало и они дороги. Вот и читаем идиотизмы китайский-кривой англицкий-косой русский
kurara
Сообщение kurara »
Включил шпиндель зашептал, на 100герцах остановить не смог , от слова совсем. Дальше настроек параметров двигателя не лез так как все работает тихо и уверенно.
Пока так . дальше будем посмотреть. Всем добра.
Besprizornik
kurara писал(а): ↑ Включил шпиндель зашептал, на 100герцах остановить не смог , от слова совсем.
Посмотри какой ток на индикаторе ПЧ при остановить не смог.
kurara
Сообщение kurara »
Если бы я ещё умел выводить это на экран пч. На входе в частотник только клещами. Показывают 0.2-0.3 ампера при попытке тормоить.
IMG_20240208_115430.jpg (1394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.57 КБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Пока есть время решил продать DDCS 4.1 на 4 оси и купить эксперт на 5 осей с автосменой инструмента.
kurara
Сообщение kurara »
Накинул переходник с вт 30 на ер, на 100 герцац , это 1500 оборотов, небольшим усилием останавливается. Думаю на этих оборотах без векторного управления фрезеровать не получится.
kurara
Сообщение kurara »
Лодочник писал(а): ↑05 фев 2024, 16:05 Я на всех своих шпинделях использую векторное управление. В том числе и на этих шпинделях уже более двух лет. Ни один не сгорел... При некорректной настройке инвертора можно сжечь обмотки, если не ограничить нижнюю частоту и пытаться работать на околонулевых скоростях, но это не проблема векторного управления, а проблема настройщика. А уж фраза "Частотное управление для них неприемлемо" абсолютно некорректная. Только изменением частоты и регулируется скорость вращения шпинделя, т.е. частотой управляется.
Какие параметры устанавливаете на чп для векторного управления? Достаточно переключить на векторное управление и ограничить частоту до 100герц?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
kurara писал(а): ↑08 фев 2024, 13:07 Какие параметры устанавливаете на чп для векторного управления? Достаточно переключить на векторное управление и ограничить частоту до 100герц?
Сначала установить все параметры под шпиндель, включая нижнюю частоту, если есть автотюнинг, сделать. После всех процедур включить вектор.
Besprizornik
kurara писал(а): ↑ и купить эксперт на 5 осей с автосменой инструмента.
Убедись что макросы есть и понимаются правильно, чертёкитайцевзнает, вот у меня был коррекция на радиус не работала, у других работала.
В мануале надо найти параметры отображения или вывода, на дисплее чтоб можно было ток посмотреть и прочее.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ это 1500 оборотов, небольшим усилием останавливается
Включите вольтдобавку в разделе v/f, увеличите на 10%, ограничение поставьте на 200гц и попробуйте. Предупреждаю, шпиндель нагреется, без охлаждения лучше не пробовать.
kurara
Сообщение kurara »
По ходу чп умнее нас, как только включаешь вектор , автоматом переключается на максимальные обороты до 320 герц.
Включил увеличение крутящего момента на 10% . Существенно увеличился крутящий момент . По умолчанию стояло 3%. Теперь останавливать можно только приложив не мало усилия. Единственное что не понравилось в этой настройке , то что при запуске звук пропусков шагов как на шд, на доли секунды.
Сейчас главное наиграться так что бы не спалить шпиндель :D
Screenshot_2024-02-08-17-48-14-817_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.jpg (1348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.84 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
kurara писал(а): ↑ По ходу чп умнее нас, как только включаешь вектор , автоматом переключается на максимальные обороты до 320 герц.
Да не, не умнее. Был бы умнее, умел бы вектор делать на 3000.
Besprizornik
lkbyysq писал(а): ↑ Был бы умнее, умел бы вектор делать на 3000.
Да хоть 7 пядей, мотор номинальной частоты 400Гц и сделать вектор больше чем 80% от этой частоты (как раз 320Гц) никакой не сумеет только если двигатель 220В а питание ПЧ 380В.
kurara
Сообщение kurara »
Лодочник писал(а): ↑08 фев 2024, 13:49 [quote Сначала установить все параметры под шпиндель, включая нижнюю частоту, если есть автотюнинг, сделать.
Есть димамическая автонастройка, и статическая. Как это работает?
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ Как это работает?
Я ссылку давал https://drive.google.com/file/d/1LJv1iB ... 7otld/view там в п4,22 все написано
kurara
Сообщение kurara »
Итак тема шпинделей не раскрыта. Все таки можно или не можно управлять шпинделем в двух режимах? 1 это малые обороты около 100 герц при помощи векторного поднятия силы тока до максимально возможного или разрешимого самим производителем шпинделей. Смотри, что есть на AliExpress! Автоматический инструмент для замены шпинделя BT30 за 75 156 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EBD7Ozx . На этой карточке товара есть разные варианты. По моему сам производитель даёт возможность выбрать что нужно. Есть вариант VFD и другие. Вфд дороже . Кто 6ибудь понимает что пытаются рассказать китацы?
