BL-USBMach V2.0 V2.1 V2.2 V3.1 V3.3 V3.35
vtgmfg
Re: BL-USBMach V2.0 V2.1 V2.2 V3.1 V3.3 V3.35
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ Я глянул мельком - приёмопередатчики, оптроны и реле. Что там не так и подлежит перепаиванию?
у меня эта плата была не на лпт насажена и некоторые уровни оказались инверсно к желаемому и неправильны в состоянии выкл или сброс.
а так - на ней много чего лишнего. оптроны все лишние. реле - лишнее. нет нормальной схемы для подключения таблетки. пришлось чтото городить. но сейчас уже не помню, да и таблетку давно поменял на тулсеттер +щуп. ОУ в аналоговый выход лучше бы rail2rail
Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ ЛПТ порт???
Да, да! Параллельный порт! Ногами можно дрыгать прямо с процессора. А Вы не знали?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
vtgmfg писал(а): ↑ нет?
да. но назвать его кастрированным в 2024 это только от незнания.
посмотри любой софт который распространяется под линукс. любой. например chrome. и попробуй найти его же собранным под так называемый "некастрированный" юникс. я даже не буду пытаться угадать какой именно unix имеется в виду как эталон
как небольшой намек что именно сейчас является мейнстримом в этой сфере.
кстати там вроде ничего и не удалено из ОС, обычный debian, ставь что хочешь. И ядро RTOS ничем не отличается по функциональности от обычного, просто добавлены патчи чтобы дать жесткий гарантированный приоритет некоторым процессам. так что теноры тут вообще ни при чём.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Курдль писал(а): ↑05 фев 2024, 14:27 Да, да! Параллельный порт! Ногами можно дрыгать прямо с процессора. А Вы не знали?
Ага, максимум нестабильные 100 кГц , это очень быстро конечно. :D
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): ↑ да. но назвать его кастрированным в 2024 это только от незнания.
а зачем мне вообще чтото знать про линукс? я в нем не работаю
alex_sar писал(а): ↑ я даже не буду пытаться угадать какой именно unix имеется в виду как эталон
какая разница. линукс не на пустом месте возник и если он стал неким стандартом среди юниксов то это хорошо. но сомнительно.
alex_sar писал(а): ↑ И ядро RTOS ничем не отличается по функциональности от обычного,
RTOS нафиг не надо
Курдль писал(а): ↑ Да, да! Параллельный порт! Ногами можно дрыгать прямо с процессора. А Вы не знали?
это очень плохо и непроизводительно и к RT отношения не имеет.
Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ Ага, максимум нестабильные 100 кГц , это очень быстро конечно.
Вы поражены, да? Однако так или иначе, это самый быстрый способ дрыгнуть единичной ногой во всем ПК.
Да, потоки данных по оптике, гигабайтный ethernet, USB, всё это есть, а вот дрыгнуть ногой - только через параллельный порт.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Курдль писал(а): ↑ дрыгнуть ногой - только через параллельный порт.
Нет.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ а вот дрыгнуть ногой - только через параллельный порт.
а зачем?
IDE интерфейс можно еще поискать.. там кажется тоже порт по сути или урезанная ISA шина
alex_sar
vtgmfg писал(а): ↑ а зачем мне вообще чтото знать про линукс? я в нем не работаю
ну а смысл тогда писать оценочные суждения? про кастрированность и так далее, если своего (актуального) опыта ноль?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ты будешь писать?
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья, подскажите как на этой плате быть с сигналом ENA ?
2025-02-16_14-34-08.png (4522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (548.49 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
