Совет по шпинделю для стали.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Re: Совет по шпинделю для стали.
Сообщение MiG77 »
lkbyysq писал(а): ↑ Но мне однако 3000Гц видится маловероятным.
Почему?
Я например купил такой частотник https://aliexpress.ru/item/400023455559 ... 8707140224
kurara писал(а): ↑ У меня с частотником непонятки
Я чат давал выше с производителем шпинделя, он вполне по русски пишет. Поможет с настройкой. Я например ошибся в одном параметре, неверно указал тип мотора.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
MiG77 писал(а): ↑ Почему?
Просто непривычно. За пределами моих пониманий в физике и полупроводниках.
Возможно стар стал.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑04 фев 2024, 09:31
Почему?
У меня 2 варианта по типу двигателя. 1 обычный асинхронный , 2 Асинхронный двигатель с переменной частотой. Какой надо выбрать?
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ У меня 2 варианта по типу двигателя
Обычный, как ни странно. На этом я и ошибся, когда выбрал 2 вариант. Казалось бы, логично, у шпинделя же переменная частота. Китаец указал на ошибку, я даже не поверил и уточнял еще раз, мало ли, сложности перевода.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑04 фев 2024, 11:58
Спасибо
Самое настораживающее , то что в параметре максимальной выходной частоты ни как не увеличивается более 320.00. Написал на почту производителя пч в Китай, подожду , может ответят.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ не увеличивается более 320.00
А Вы точно купили частотник на 3000Гц? Есть версии до 400Гц. С виду одинаковые, а прошивки разные.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑04 фев 2024, 13:05
Судя по тому что написано на наклейке да. И ещё у продавца спрашивал , уточнял. Не думаю что так злостно могут обмануть.
IMG_20240125_220712.jpg (2127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.03 КБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Там может быть две "скорости"
0 - до 320 Гц
1 - до 3000 Гц
Такие частотники точно есть
Т е параметры нужно докрутить
PS Есть параметр F0.18? 0 - до 300, 1 - до 3000
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
kurara
Сообщение kurara »
К сожалению не нашёл таких настроек.
Screenshot_2024-02-04-19-40-08-472_cn.wps.moffice_eng.jpg (2100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.1 КБ)</a>
BD600 VFD manual.pdf
(3.92 МБ) 154 скачивания
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
kurara писал(а): ↑ К сожалению не нашёл таких настроек.
Считаю, что в мануале к 600-му их может не быть. Ибо он никак не до 3000.
А в мануале к 613-му могут быть.
kurara
Сообщение kurara »
lkbyysq писал(а): ↑04 фев 2024, 21:03
Других мануалов к сожалению ни у кого нет .
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
kurara писал(а): ↑ Других мануалов к сожалению ни у кого нет .
Не сочтите за издевку:
Пройти по всем параметрам, сверить с мануалом, найти отличающийся по набору возможных значений от описания.
Ну не по всем конечно. По параграфу смотреть.
Евжений
Сообщение Евжений »
Режим какой стоит? F00.00
MiG77
Сообщение MiG77 »
Проще позвонить в Российское представительство Фолина в Питере https://folinn.ru/preobrazovateli-chast ... hastoty-h1
kurara
Сообщение kurara »
Евжений писал(а): ↑04 фев 2024, 22:37 Режим какой стоит? F00.00
Сейчас стоит 0.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
kurara писал(а): ↑05 фев 2024, 03:14
Сейчас стоит 0.
Ну как бы да, если исходить из того, что векторное управление на больших оборотах асинхроннику как собаке пятая нога, то да, вероятность того, что при его отключении мозг частотника справится с частотой 3000 увеличивается.
И где-то недавно я уже слышал, походу здесь же, что для достижения таких частот векторное управление следует отключить.
Так что 2 надо пробовать поставить.
image.translated (1).jpg (2033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.89 КБ)</a>
MiG77
Сообщение MiG77 »
2ку надо ставить, все шпиндели Лисентун работают только V/F . Частотное управление для них неприемлемо.
kurara
Сообщение kurara »
В Мануале который у меня 0 это выключенный вектор.
Screenshot_2024-02-05-08-52-50-828_cn.wps.moffice_eng.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.33 КБ)</a>
MiG77
Сообщение MiG77 »
Нет, только 2.Поставьте 2ку и скорее всего у Вас включатся полностью частоты.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑05 фев 2024, 09:12 Нет, только 2.Поставьте 2ку и скорее всего у Вас включатся полностью частоты.
Ок. Спасибо попробую.
