Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Микро фрезерный станок по дереву 200x120
Сообщение sinkacnc »
Занимаюсь проводкой и заменой платы на нормальный grbl. Пока поставил MKS dlc32б теперь снова работают паузы и зондирование.
Вопрос встал с драйверами ШД. в комплекте были безшумные драйвера 2209. Они настолько безшумные, что я 5 минут думал почему ничего не работает, пока случайно не увидел что ШД крутится. Но при прочих равных эти драйвера не держать ось Z
https://www.youtube.com/shorts/Nu4wCXt0rF0
Ток удержания 1.2А
ускорение 50-200 (нет разницы)
Максимальная скорость было 4м/мин , сейчас не держит даже 2м/мин
поменял драйверы на обычные - все работает.
При этом другие оси работают условно нормально, есть резонанс на определенной скорости.
Если поднять ток - то вроде начинает держать скорость, но драйвера начинают кипеть (температура около 80 после минуты простоя)
Есть смысл заморачиваться с этими модными драйверами?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Поставить радиаторы побольше, будут грется поменьше.
Не недержит а идет срыв шагов, уменьшить ускорение, не поможет то скорость осей уменьшить.
sinkacnc
Уменьшать ускорение и скорость точно не буду, просто вставлю обычные, шумные:))) и так то всего 4000/200. Сначала скорость 6000 стояла вроде как на 7000 срывов не было
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Что 4000 ? Для ускорения много, для скорости на таком маленьком поле достаточно 2000 мм в минуту по моему.
Ускорение и скорость 200 маловато.
sinkacnc
Скорость 4000мм/мин, ускорение 200 попугаев
Скорость нужна для холостого хода
Да для z я согласен на 2000, но при 1.2А эти драйверы и 2000 не вывозят
sinkacnc
Все, ну их нафиг. Ток удержания 1.3А запустил в холостую одну и прошлых программ - срыв по оси z (на поднятии), не прошло и минуты - срыв по оси Х:(
Так можно и станок ушатать, не говоря уже о заготовке
Поставил самые дешевые драйвере что стояли на 1310. Ток удержания 0.7А. Как по маслу…
sinkacnc
Продолжаю по плану
Заменил контроллер, теперь снова работают команды зондирования и паузы, но пропали hardware кропки паузы/пуска/домой. Привыкнуть к ним не успел, так что пофигу:)
Самое главное в это переделке - один штекер вместо 7ми. Силовое питание решил оставить отдельным штекером
21994934-83F6-4F99-A7CC-0B60E952281A.jpeg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
98A35072-49BC-4A61-BE6D-68C5EC25DAE5.jpeg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Поставил свет, теперь видосики в боксе можно снимать В цвете
4D4AB373-024B-486E-9897-47C9653AB924.jpeg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
20456D66-C507-4805-A063-E76C9AE6C842.jpeg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
sinkacnc
sinkacnc писал(а): ↑ Максимальная скорость было 4м/мин , сейчас не держит даже 2м/мин
Проблема со скоростью все таки осталась. На дешевых драйверах 2500 на свободном ходу это предел. дальше начинаеют подвывать двигатели, на скорости больше 3000 - переодически срываются... неужели драйверы на кетайской плате с урезанным функционалом были круче?
Ещё заметил что на медленных скоростях вращение происходит не равномерно, ШД переодически дергается.
Это норма?
2500 впринципе мне хватит, но обидно, когда механика позволяет увеличить эту скорость до 6000, а драйверы нет
Питерский
Сообщение Питерский »
sinkacnc писал(а): ↑ ...2500 впринципе мне хватит, но обидно, когда механика позволяет увеличить эту скорость до 6000, а драйверы нет
Коллега, я думаю, что на таком рабочем поле как 200мм на 120мм, вполне хватит и скорости 600-900мм в минуту. Скорость 900мм в минуту это скорость фрезы по материалу 15мм в секунду, что тоже уже немало при обработке, например, разной люминьки. Уже и на меньшей скорости, если не применять СОЖ и не охлаждать фрезу, вполне можно получить ее "наклеп", после чего все там пойдет на слом...
sinkacnc
Как раз наоборот. Выше подача - меньше нагрев
У меня 1500-2000 это рабочие скорости
Питерский
Тоже в свое время экспериментировал со скоростями подачи и ускорениями, не одну фрезу сломал при этом. В итоге пришел к выводу, что скорость подачи для настольного хоббийного станка более 1500 уже слишком. Работа станка при этом становится какой-то "дерганной", иногда он пытался даже "подпрыгнуть", в общем смотреть на это было без удовольствия. В заключение теперь режимы работы фрезы в Арткаме забиваю следующие: алюминий - 600мм в минуту, по дереву -1200. Резать начинаю со скорости примерно 50 процентов, потом постепенно добавляю, ориентируясь на звук и нагрев детали. Как народу удается на подобных станках шуровать с "космическими" скоростями, убей, не знаю!
sinkacnc
Ну у меня всетаки уже не 1310:) чтоб станок не взлетал достаточно ускорение большое не ставить
Питерский
То, что станок 1310 сумел переделать под свой лад это похвально, значит руки и соображение у тебя на месте. Но вот особенно запариваться всякой электроникой не советовал-бы, для подобных станков она вся примерно одинаковая. Одна чуть лучше, другая чуть хуже, но в конечном итоге примерно одно и тоже.
А "космические" скорости обычно нужны для станков с большим рабочим полем, там из-за этого время изготовления детали будет меньше и соответственно получится некоторый профит. Но еще больший профит будет, если вместо одного большого станка, будет 2 небольших, общая наработка которых в сутки сможет быть уже 48 часов, а не 24ч. Так что, коллега, заваривай еще один станок!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
sinkacnc писал(а): ↑13 фев 2024, 07:32 Как раз наоборот. Выше подача - меньше нагрев
Материал, заглубление, видео обработки?
sinkacnc
Питерский писал(а): ↑ больший профит
Так я для души:) в комерцию не хочу идти. Буду свои хотелки вырезать
Cvazist писал(а): ↑ Материал, заглубление, видео обработки?
Дерево, 0.5-1мм (черновая 3Д обработка)
Алюминий 0.1-0.2мм.
Больше заглубление пока не пробовал - все некогда
sinkacnc
https://youtube.com/shorts/BTfb3Bk92q4? ... cVog5JsXZH
Вырезал тут крепление для лазера. Не посмотрел настройки и немного превысил свои режимы:
Материал д16т 2мм
Глубина прохода 0.42
Скорость 1м/мин
Обороты 12000
Фреза однозаходная 3мм кетай
Я доволен:)
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
sinkacnc писал(а): ↑ https://youtube.com/shorts/BTfb3Bk92q4? ... cVog5JsXZH
не советую так заготовки за одну сторону держать - может поднять с обратной стороны, и лучше оставлять мостики при работе с цветниной, если деталь отрезается от листа, удалить их не проблема потом, а вот без них детальку может фрезой зацепить на выходе и подрать или выбросить в щачло кому-нибудь, маленькие отверстия надо делать выборкой чтобы внутри ничего не осталось и не заклинило там при отрезе.
sinkacnc
Argentum47 писал(а): ↑ не советую
Там деталь на скотче держалась.
Про мостики знаю, в этот раз лень было. Деталька не требовательна.
Про отверстия не понял. Я вроде и делал выборкой.
Argentum47
sinkacnc писал(а): ↑ Про отверстия не понял. Я вроде и делал выборкой.
На всякий случай написал, так и делайте, либо выборкой, либо если большие - с мостиками. Цветнина довольно коварная, особенно для деревянных станков.
sinkacnc
https://www.youtube.com/shorts/Jn1psc1OHvA
гравировка алюминия D16T, хочу повторить это на олове
как можно убрать разводы от концевой фрезы? полировать?
