A64 с автосменой
hmnijp
Re: A64 с автосменой
Сообщение hmnijp »
nevkon писал(а): Вот только непонятно почему делают замер длины инструмента уже после обработки, а не до. Ну в теории то понятно что измеряют износ и корректируют таблицу, но мне кажется лучше измерять перед обработкой, заодно можно убедиться что инструмент захвачен и без смещений.
это именно tool break control, у них по умолчанию в постпроцессоре включено, просто проверяет что инструмент не поломался после операции.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
hmnijp писал(а): 07 май 2023, 00:29
кстати при ручной замене с цангой это тоже можно использовать - контроль что инструмент в процессе не съехал по Z.
SeReGa Sh
Сообщение SeReGa Sh »
Максим, приветствую! Подскажи такой момент, рабочее поле и максимальные перемещения осей имеют разные значения, то есть станок может физически въехать в магазин с инструментом, есть ли какое то программное ограничение, что бы станок не мог поехать в сторону магазина не во время смены?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
нужна возможность перестраивать софтлимиты по ходу работы.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
vtgmfg писал(а): нужна возможность перестраивать софтлимиты по ходу работы.
их можно вообще выключать во время M6 - это всё равно автоматические движения которые априори по макрокоду не могут уехать за предел. То есть М6, лимит выкл, едет меняет, потом вкл обратно.
А софтлимит ограничения нужны чтобы пользователь своими руками или косячной уп не поехал куда не надо, то есть ими ограничено только рабочее поле.
SeReGa Sh
hmnijp писал(а): 17 янв 2024, 21:38
Интересная версия. Есть представление как это можно указать в макросе?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
по сравнению со скриптом смены инструмента + там же какой то интерфейс должен быть чтобы указать что где - установить или выключить софтлимиты это какая то мелочь.
SeReGa Sh
У меня на pumotix, по этому только в макросе указывать...
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SeReGa Sh писал(а): У меня на pumotix, по этому только в макросе указывать...
мда, уже начал писать про mycnc, тк вопрос в теме станка фрезеряги...
SeReGa Sh писал(а): Интересная версия. Есть представление как это можно указать в макросе?
Да собственно вот
https://docs.pv-automation.com/mycnc/gl ... ection5525
Но вообще можно попробовать и сами регистры лимитов(5321-и далее https://docs.pv-automation.com/mycnc/global_variables менять в макросе...
В пумотиксе не разбираюсь, но думаю там можно поискать аналогичное, надо обращаться к их документации по макропрограммированию...
SeReGa Sh
hmnijp писал(а): 17 янв 2024, 22:43
Да собственно вот
А нет у них практически никакой документации, саму автосмену то методом сбора крупиц информации удалось написать. По этому и был вопрос в целом про возможные алгоритмы.
В теме фрезеряги задал вопрос, так как других подобных тем ни у кого и нет) да и смена организована аналогичным образом.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
в нормальных промышленных стойках кроме машинных пределов есть софтовые, програмные пределы. в дельте их 3.
кроме того, можно настраивать области, куда нельзя заезжать - например можно обозначить тиски, и после этого даже специально туда не заехать. в макросе смены нужный предел отключается и можно ехать в место автосмены. не знаю как в муцнц, а в пумотиксе такого совсем нет.
А вот по документации пумотикса я с вами не согласен, нормальная документация, все функции описаны и примеры были.
другое дело - что порог входа, чтоб это всё понять сильно повыше, чем просто в готовом станке разобраться, а в той-же дельте или даже ньюкере китайском кроме макросов придётся ещё и язык диаграмм для плк изучить, там ещё на порядок сложнее и почти совсем без примеров - разве что на китайском чего найдёте...
SeReGa Sh
Про документацию, да вы правы, какая то она есть, но вот на счёт примеров, их не встречал. А вот про отсутствие возможности отключения лимитов очень печальная информация, странно что в программе этого не предусмотрели.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
как то оси находят нули? то есть выход за пределы поля есть на момент хоуминга?
в конце концов если есть возможность вывести сигнал "автосмена" - то этим сигналом отключать аппаратный стоп или естоп который сделать чтобы генерился при заезде в зону магазина
SeReGa Sh
vtgmfg писал(а): 18 янв 2024, 07:27 как то оси находят нули? то есть выход за пределы поля есть на момент хоуминга?
К счастью немного помогли в тех поддрержке, хоть и не без косяков, прислали недоступную в инструкциях команду, хоть и не рабочую (хотя как они утверждают, что сами ей пользуются), но немного подкорректировав, все получилось.
какая команда?
SeReGa Sh
Мне прислали
"LimitsDisableOnce()"
С ней не заработало, а вот с этой нормально поехало.
"SoftLimitsDisableOnce()"
