Управление частотником через modbus.
Re: Управление частотником через modbus.
elephant007 писал(а):Как называется просто COM1? ttyS0 ?
Вроде бы да... (я не настоящий линуксоид :monkey: ). Кстати, не знаю, реализовано ли в "жестокой коробке" подавление собственного сигнала.
elephant007 писал(а):что это такое?
Что говорит
locate liblinuxcnchal
/dev/ttyS0
elephant007
Сообщение elephant007 »
игнорирует, ответа нет никакого, полсекунды задумался и снова вывел командную строчку.
Поиск через ГУИ тоже результата не дал.
pkasy
Сообщение pkasy »
а поиск чего?
У меня вот здесь лежит
cnc@cnc-desktop:~$ locate liblinuxcnchal
/usr/lib/liblinuxcnchal.so
/usr/lib/liblinuxcnchal.so.0
cnc@cnc-desktop:~$
Откуда он там взялся и почему у тебя нет, пусть объяснят более опытные товарищи :geek:
elephant007
pkasy писал(а):а поиск чего?
файла liblinuxcnchal
При запуске ЕМС2 после проведенных настроек при подключении шпинделя по модбасу не может его найти и вываливается с ошибкой.
может мне чего апдейтть нужно?
Залез в менеджер обновлений Синаптик. два пакета, установленные у меня, слегонца устарели:
1. емс2 (версия 1:2.4.3.1) может быть обновлена до 1:1.2.4.7
2. емс2-dev(версия 1:2.4.3.1) может быть обновлена до 1:1.2.4.7
может быть в них засада?
Да. С версии 2.5.0 оно называется не emc2, а linuxcnc, соотв. эта библиотека у тебя называется libemc2hal.so.0.
Тебе надо либо обновится до linuxcnc 2.5.2, либо самому перекомпилить n700e_vfd.
elephant007
Добавил репозитарий в центр обновлений deb http://linuxcnc.org/ lucid base linuxcnc2.5.
Центр выдал мне список неустановленных пакетов, выбрал все кроме пакетов с документацией на неанглийских языках, применил, поставилось.
ЛСНС почти запустился.
вот вывод:
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
custom_postgui.hal:5: Pin 'pyvcp.amp-meter' does not exist
просто напасть какая-то...
elephant007 писал(а):Pin 'pyvcp.amp-meter' does not exist
Файл panel.xml положил в папку конфигурации?
В ini есть строка
PYVCP = panel.xml (в разделе [DISPLAY])?
elephant007
Вот это лежит в папке с конфигурацией:
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/autosave.halscope
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/custom.hal
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/custom_postgui.hal
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/emc.var
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/n700e_modbus.c
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/n700e_vfd
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/n700e_vfd.c
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/panel.xml
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/postgui_backup.hal
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/probe-results.txt
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/shutdown.hal
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/tool.tbl
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/мой-станок.hal
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/мой-станок.ini
в том числе и файл с панелью...
а в ини строчки не было. Добавил - запустилось, панель на самом виду.
Сделай так:
cd
mv emc2 linuxcnc
ln -s linuxcnc emc2
elephant007
Крутится! Шайтанама....
elephant007
UAVpilot писал(а):Сделай так:
cd
mv emc2 linuxcnc
ln -s linuxcnc emc2
вроде закрутилось. Может не надо переименовывать теперь?
Управление действует на пуск вперед, пуск назад и на стоп. КНопки + и - на скорость вращения шпинделя не действуют. Все что можно на левой панели отображается.
или скорость рулится только из программы?
По идее оно само должон было сделать это переименование...
Обороты меняются только параметром S, работу кнопок было лениво правильно делать. :)
pkasy писал(а):не могу понять закономерность, запись такая есть,
net hy-Motor-Poles <= spindle-vfd.motor-pole-number => pyvcp.motor-pole-number
Все правильно написали - пины создаются в компонентах. Компоненты используют библиотеку hal, через которую создаются пины и организуется доступ к ним.
Запись "net ..." создает не пин, а сигнал, который связывает пины. В данном случае:
net hy-Motor-Poles - создает сигнал (если такого еще нет)
<= spindle-vfd.motor-pole-number - добавляет к созданному сигналу пин. Значек <= ничего не значит, его пишут для удобства чтения, в данном случае он подсказывает, что значение пина передается в сигнал.
=> pyvcp.motor-pole-number - точно так же добавляет к сигналу новый пин. => ничего не значит, но говорит, что значение сигнала передается в пин.
tooshka
Сообщение tooshka »
Что то никак не соображу, на какой пин сажать частотник для управления по модбасу? Сюда чтоль? :monkey:
шпиндель2.png (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.67 КБ)</a>
На частотнике вроде бы пины есть. А вот как с МЕСЫ прицепиться?
частотник.png (4051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.67 КБ)</a>
На МЕСЕ разьем есть просто для шпинделя и еще выход по RS 422?
Милая, ты услышь меня
Наверно можно и к Месе как-то зацепиться, но проще взять конвертор USB-RS485 или COM-RS485
tooshka
Сообщение tooshka »
Serg-tmn писал(а):Наверно можно и к Месе как-то зацепиться, но проще взять конвертор USB-RS485 или COM-RS485
Что то вроде этого??
http://ufatech.tiu.ru/p246437-preobrazo ... rs485.html
tooshka писал(а):Что то вроде этого??
Да, скорее всего подойдет.
tooshka
Сообщение tooshka »
Serg-tmn писал(а):Да, скорее всего подойдет.
Только ищу пишут что с линухом работает а дрова только под винду? Или для линуха никаких драйверов не надо??
