Совет по шпинделю для стали.
ЛеонидЗахаров
Re: Совет по шпинделю для стали.
Сообщение ЛеонидЗахаров »
Если такой движок поставить в качестве электрошпинделя? На вал (он 19 мм диам.) надеть цанговый патрон, ER25 например. Ну и по стали гонять, умрёт быстро?
Ценник и характеристики, ну прям сказка.
2024-01-03_23-37-14.png (871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.96 КБ)</a>
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ а какие режимы резанья собираетесь использовать, какая марка стали и подобная хрень...
На чипе тема была, деревянный 2,2 квт фреза 4 мм 2Т железяка из-под станка 5 мм лист скорее всего Ст.3 заглубление что-то 1,5 мм вроде при подаче 450 мм/мин вот скорость не помню, но работал мягко. Интересен ресурс, ведь по сути деревянный 4,5 кВт 24Z имеет подши крупнее чем металлический типа 2,2х12000 с Али, но дешевле и по сути момент одинаков на всех оборотах
Besprizornik
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Если такой движок поставить в качестве электрошпинделя?
Тут подшипники обычные радиальные, поставить то можно, работать нельзя
alex_sar
Сообщение alex_sar »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑03 янв 2024, 23:47 Если такой движок поставить в качестве электрошпинделя? На вал (он 19 мм диам.) надеть цанговый патрон, ER25 например. Ну и по стали гонять, умрёт быстро?
да не будет это всё работать. ни аир, ни такое. и подшипники вы никак не поменяете, в шпинделе схема установки другая от слова совсем. можете сразу заготовить большое мусорное ведро для фрез.
скупой платит дважды.
ЛеонидЗахаров
alex_sar писал(а): ↑ скупой платит дважды
Скупой пока не платит, скупой пока рассматривает все возможные варианты))
Чтоб не платить, он и задаёт вопросы)
Значит АИРЫ и сервы вычёркиваем.
ЛеонидЗахаров
Besprizornik писал(а): ↑ по сути деревянный 4,5 кВт 24Z имеет подши крупнее чем металлический типа 2,2х12000 с Али, но дешевле и по сути момент одинаков на всех оборотах
А есть ссылка на это 4,5 киловатник?
А то то что мне попадается, стоит ну очень дорого.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Значит АИРЫ и сервы вычёркиваем.
На самом деле есть один известный станок с такой дурацкой схемой, даже как-то работает. Но скорее всего расход инструмента неприличный. И не по стали точно.
a7094bb0_v2-10-new_1000x.jpg (847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.09 КБ)</a>
Besprizornik
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ А то то что мне попадается, стоит ну очень дорого.
На Али много. Можно даже воздушник смотреть, пугалки что сгорит на пониженых оборотах ерунда, никто не запрещает поставить независимый вентилятор.
В любом случае если шпиндель 4,5 кВт 2 полюса момент у него такой-же как у 2,2 кВт 4 полюса, но у 4,5 кВт подши значительно крупнее, а цена меньше так как многополюсные типа эксклюзив
Привычка к большим фрезам и свёрлам после больших станков присутствует конечно))) Так-то большие отверстия расфрезеровываются и резьбы резьбофрезами режутся
Последний раз редактировалось Besprizornik 04 янв 2024, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Kost_irk писал(а): ↑ На самом деле есть один известный станок с такой дурацкой схемой, даже как-то работает. Но скорее всего расход инструмента неприличный. И не по стали точно.
Точнее - макет станка. Хотя даже у него какой-никакой шпиндель, а не движок переделанный.
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
АИРы - однозначно. У них удельная мощность в кВт\кг в 3-4 раза меньше, чем у бесколлекторных моторов или серв, работающих в режиме мотора.
Насчет отказа от серв - совсем не так однозначно. Во-первых, они отлично подходят для ременного привода шпинделя. И по суммарной цене вместе могут оказаться дешевле крутого электрошпинделя - тут считать надо. Во-вторых, если отказаться от высоких оборотов - т.е. работаем в основном по стали, то вполне допустимы эксперименты с заменой подшипников ротора на радиально-упорные с регулировкой осевого натяга. Возможно, потребуется доработка посадочных мест в крышках сервы. Ну так это и есть - техническое творчество.
А АИРы - годятся исключительно для неподвижного монтажа в станке. Ибо обладают несуразно избыточной массой. Да еще и низким КПД, в сравнении с сервами и BLDC-моторами. Это только кажется,что разница в КПД между 85% и 95% не так и велика. А тепловыделение при равной мощности на валу у АИР будет втрое больше!
Besprizornik
Vladimir_V писал(а): ↑ Это только кажется,что разница в КПД между 85% и 95% не так и велика
Зато разница между ценами очень велика, да и нагрев не такой значительный как пугают и небольшой перегрев аиру пофиг где балдаки кончаются. Ну и удельная мощность тоже невелика по разнице, это если не сравнивать чугуниевый аир конечно.
Так что асинхронники рано хоронить, например у высокочастоных асинхронников показатели и получше серв с балдаками будут.
Например 400 герцовый от электропил ЭПЧ, лёгкий и 3 квт при 12 т об.
Кстати в своё время не надо были, а можно было ящик новых этих моторов просто так притащить.
Besprizornik
Vladimir_V писал(а): ↑ Ну так это и есть - техническое творчество.
Если о творчестве то из АИР при наличии желания можно сделать шпиндель. Валы меняются легко и без последствий, не раз менял сам ремонтируя мелкомоторы с разбитым концом или прослабленой посадкой подшей. Главное жёсткий корпус из трубы с передним дуплексом, тут требуется точность.
ЛеонидЗахаров
Besprizornik писал(а): ↑ Если о творчестве то из АИР при наличии желания можно сделать шпиндель.
Неверно тогда уж лучше из шаговика наверно. Из той сервы что выше фото скидывал.
Снять крышки, сделать 3д модель по ним. Посадочные гнёзда переделать под дупликсы... Вырезать новые крышки имеющимся шпинделем...
Ну это так, фантазии только. Эту серву в руках не держал. А вообще реально? И целесообразно ли? Я не инженер.
Задача - получить в итоге электрошпиндель с хорошим крутящим моментом на оборотах 500-2000 и минимальным весом. Ну и ресурс чтоб был.
Besprizornik
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Задача - получить в итоге электрошпиндель с хорошим крутящим моментом на оборотах 500-2000 и минимальным весом. Ну и ресурс чтоб был.
Это надо поискать на Али шпиндели 2,2 квт 50 Гц, бывают и не деревяшечные, минимальный вес 18-20 кг думаю устроит и ресурс роликовых подшипников тоже немаленький. Но вопрос на что ставить, на мой в тонну можно и деревяшечный, и послужит, так как станок довольно жесткий и ему этот шпиндель как быку муха. На резиновом подшипники вибрацией быстро разобьет. Это тоже важно учитывать, как и то что для ТС фрез 2000об/мин мало, надо до 12к.
Besprizornik
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ А вообще реально? И целесообразно ли?
Конечно реально и целесообразно если надо большой кр.момент. Например четырёхполюсник 3 кВт на токарном у меня 120Гц переваривает, а это 3400 об/мин, то есть и момент 20Нм есть и скорость довольно приличная ещё. Можно и 4 квт что позволит свёрлами Ф25 сверлить с нуля, главное корпус жёсткий надо делать
Vladimir_V
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Эту серву в руках не держал.
Похожую устанавливаю на токарник. Тока 110-й фланец 1,8 кВт. 9 кг веса. Причем, киловатты эти на 3000 оборотах всего. А не при 12000.
Зависит от располагаемого оборудования. И умений.
otgibaet
Сообщение otgibaet »
[/quote]
Мне тоже интересно. И я где то уже спрашивал. Ответа не получил. Сразу начинают вопросом на вопрос, -а какие режимы резанья собираетесь использовать, какая марка стали и подобная хрень...
[/quote]
пол-года, год - можешь и 6 работать, другое дело подобрать оптимальные режимы, и следить за нагрузочкой на шпиндель, на ютубе можешь поискать и про настройку частотника чтобы момента чуть добавить на низких оборотах, но ресурс шпинделя будет падать пропорционально. да и для работы с сож его придется немного переделать, видосы вроде у пачанов были.
Besprizornik
otgibaet писал(а): ↑ пол-года, год
Ну это можно сказать вечность. Мне например нуна чистого времени фрезерования на деталь 25 секунд фрезкой 4мм при 9-12к оборотов. В год наверное 200 деталей, не больше. Станок МС12-250... То есть можно брать деревянный 2,2/24к его впритык хватает по моменту и не переживать? Сож отсекается легко накладным кольцом на торец с поддувом воздуха
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): ↑ Не факт. Цена растет.
https://aliexpress.ru/item/400020606482 ... 0787889448
Да, похоже это лучший вариант из всех.
У вас был опыт общения с именно этим шпинделем? Кто хоть производитель узнать бы?
Для него частотник YL620A пойдёт?
2024-01-04_23-59-02.png (719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.23 КБ)</a>
