Пуско-Наладочные работы. Приобрел станок от СтанкиТрейд. Frezertec 1616 с вакуумным столом. Приехал со снятым порталом. Вот стоит в цеху..И что делать. Как собирать, что подключать? Я в расстеряности. На приемке все Объяснили боле менее)
1.Поставить на опоры и везде замерить уровень по рейкам.
2.Накинуть портал (все подключить и затянуть где косозубые рейки) и выровнять диагональ( но как?), по моей работе каждый мм на счету) особенно круглые изделия. Как я пойму что диагонали ровные
3.Подключить насос 5,5 и аспирацию
4.Положить лист мдф 10-12мм и под вакуумом выровнять его..
Ну вот какую то основу выделил. Но больше переживаю за диагонали и как этот жертвенный стол выравнивать. Нужно УП писать или есть в самой NC?
Пуско наладка Frezertec 1616 с вакуумным столом по дереву
КириллИваново
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Пуско наладка Frezertec 1616 с вакуумным столом по дереву
Ноу проблем.КириллИваново писал(а): ↑ 1.Поставить на опоры и везде замерить уровень по рейкам.
Без крана тяжеловато будет. Но можно. Три биокрана, и четвёртый оператор - будет достаточно. Перед силовыми упражнениями рекомендуется спокойно постоять и обдумать все действия, подготовить инвентарь (деревяшечки, подкладочки и прочую дребедень).КириллИваново писал(а): ↑ 2.Накинуть портал (все подключить и затянуть где косозубые рейки) и выровнять диагональ( но как?), по моей работе каждый мм на счету) особенно круглые изделия. Как я пойму что диагонали ровные
Диагональ:
G0Z50
X0Y0
M3S15000
Z2
G1Z-5F800
G0Z50
X1000
Z2
G1Z-5F800
G0Z50
Y1000
Z2
G1Z-5F800
G0Z50
X0
Z2
G1Z-5F800
G0Z50
Y1500
M05
M30Огонь!КириллИваново писал(а): 3.Подключить насос 5,5 и аспирацию
В НЦ Студио есть. В Арткаме проще всего наверное, всё равно его осваивать.КириллИваново писал(а): 4.Положить лист мдф 10-12мм и под вакуумом выровнять его.. Нужно УП писать или есть в самой NC?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
КириллИваново
- Новичок
У меня на станке даже есть такая штучка. На двух сторонах портала красные кнопки. Они его блокируют. Мне говорили , что можно вынуть какую то фишку, нажать кнопку. И начать в нц двигать его по 0,01мм и так далее. Соответсвенно одна сторона стоит на месте , вторая двигается и по двигается в ровную диагональ)
Портал накинуть не проблема, мы его заносили в 6-8 человек) Также и накинем!
Тут моя опаска идет только по выравниванию диагоналей и жертвенному столу)
Фрезеровать его, выравнивать, делать опоры. Планирую брать мдф 10-12мм! Надеюсь пойдет)
И еще вопрос немаловажный! Какое купить масло, антифриз?
Знаю что есть масленки на станках для прокачки..У меня что то такого нет…Не знаю куда и мазать теперь)
С Наступающим Новым годом! Заранее спасибо за ответ!
КириллИваново
- Новичок
А этот код для дырочек? Для проверки диагоналей , как я понял
Евжений
Делает сверление в вершинах квадрата 1000х1000 мм.КириллИваново писал(а): ↑ А этот код для дырочек?
Потом, когда всё стихло, рулеткой меряем расстояние между отверстиями которые по диагонали. Разницы не должно быть.
Евжений
Это скорее всего просто аварийный останов, в НЦ студии его к концевику подключают. Или тупо к питанию 220В. Все грибки последовательно.КириллИваново писал(а): ↑ На двух сторонах портала красные кнопки.
Можно и так. А можно просто станок выключить и сдвинуть.КириллИваново писал(а): ↑ Мне говорили , что можно вынуть какую то фишку, нажать кнопку.
Плату выравнивания ещё можно замутить. Каждый раз при базировании портал будет выравниваться.
