DDCS V4.1 поддержка циклов FANUC
alekseich
Настоящее имя: Евгений Алексеевич
Сообщение alekseich »
Здравствуйте всем. С наступающим Новым годом.
У меня возникла проблема. В инструкции к контроллеру написано полная поддержка циклов FANUC, но у меня никак не хочет отрабатывать цикл G76. Нарезание резьбы на токарном станке. Он просто пропускает эти 2 строки. Заранее спасибо.
резьба прямая наружняя315..txt
(167 байт) 256 скачиваний
Re: DDCS V4.1 поддержка циклов FANUC
alekseich писал(а): ↑ В инструкции к контроллеру написано полная поддержка циклов FANUC, но у меня никак не хочет отрабатывать цикл G76. Нарезание резьбы на токарном станке.
Неужели в мануале не написано, какие G- M- коды поддерживаются? (а это не цикл)
Неужели контроллер для токарного?
Неужели есть поддержка энкодера шпинделя для обратной связи верности оборотов и метки, когда начинать резать резьбу?
alekseich
Все есть и поддержка оборотов и обратная связь вот только G76 не хочет.
alekseich писал(а): ↑31 дек 2023, 11:03 Все есть и поддержка оборотов и обратная связь вот только G76 не хочет.
Вы крутите рукой шпиндель и обороты шпинделя на табло меняются?
Ну тогда делитесь фото контроллера, подключения (индексной метки в том числе) и настройки оптического энкодера шпинделя.
alekseich
Здравствуйте. В общем-то я ввёл вас в заблуждение. У меня на шпинделе стоит сервак и когда включена ось А то положение отслеживает по энкодеру а при переключении А как сервошпиндель ни хрена. И как его заставить видеть ось А как шпиндель не знаю. Даже дело не в циклах.
alekseich
В общем станок специфический. Сюда выносить ТТХ не хочу. Если сможете помочь можем пообщаться в WhatsApp +7 918 3139393
Я попытался задать наводящие вопросы, но видимо оно вам ничего не дало.
Этот контроллер не поддерживает токарну обработку с обратной связью. Ибо нету входа для энкодера (не путаем со входом ручного генератора импульсов РГИ - MPG), поэтому я просил предоставить фото ибо
alekseich писал(а): ↑ Все есть и поддержка оборотов и обратная связь вот только G76 не хочет.
Мне было интересно, как вы подключили энкодер к контроллеру.
Вы хоть мануал читали перед выбором этого контроллера?
Всюду написано, что он 3-х, 4-х осевой.
Последний раз редактировалось xenon-alien 01 янв 2024, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
alekseich
Дык в мануале написано что можно. Ладно будим мутить 4 ось как главный шпиндель.
alekseich писал(а): ↑01 янв 2024, 18:47 Дык в мануале написано что можно.
Покажите! (принтскрин - фото)
Где?
alekseich писал(а): ↑01 янв 2024, 18:47 Ладно будим мутить 4 ось как главный шпиндель.
И что это даст?
alekseich
2024-01-01_18-54-23.png (5832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.33 КБ)</a>
alekseich
Перевод корявый но и в оригинале то-же самое написано на буржуйском.
DDCS V4.1 - G-codes.jpg (5830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.41 КБ)</a>
alekseich писал(а): ↑01 янв 2024, 19:01 Перевод корявый но и в оригинале то-же самое написано на буржуйском.
Мимолётно упомянуто и без конкретики...
Вы знаете что нужно для корректной работы G76?
Синхронизация шпинделя с осью. А это делается при помощи обратной связи по энкодеру.
Листаем чуток ниже и что мы видим?
А мы не видим в списке кодов G76.
alekseich
Да хрен с ним с этим кодом. Можно и другим сделать. Хотя он и не матится на 76 значит понимает но я понял проблему. У меня 4 ось на серве. Я что то подобное делал на 3 версии года 3 назад. Всё по сей день работает. Там сложностей нет. Проточка пластиковой трубы и нарезка резьбы. Мне один товарищ помог с уп. Вот только контакт потерян.вместе с телефоном.
Ну так просто написать обработку резьбы при помощи поворотной оси. Обработка по спирали фрезой. Других вариантов не вижу.
