Вопросы по станку из профиля
vtgmfg
Re: Вопросы по станку из профиля
Сообщение vtgmfg »
а что значит "на подиумах"? это когда ноги портала короткие, а у стола - борта? ну.. это кмк неэффективная конструкция с точки зрения "жесткость в рабочей зоне/вес". я не делаю станки - но если бы делал - то толстые ноги
flexope4atnik
Настоящее имя: Симченко Владимир Васильевич
Сообщение flexope4atnik »
гражданинъ писал(а): ↑ или я просто не вижу ни пёса ?
Перечитал, и правда не написал. Извиняйте, это я от волнения)
Размер стола 1000*1800
Размер обработки как получится, просто я думаю в дальнейшем поменять рельсы на подлинее.
По материалу-
массив 90%
Фанера 9%
Алюминий 1% только для самого станка детали сделать.
flexope4atnik
vtgmfg писал(а): ↑ жесткость в рабочей зоне/вес"
С жесткостью я пока не разобрался, а по весу как раз подиумы выигрывают, не надо катать тяжёлые ноги.
flexope4atnik
Профиль, не могу найти кто производитель, если кто опознает, подскажите пожалуйста.
IMG20231228175638.jpg (1161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
flexope4atnik
Сегодня по быстрому перемерял второй второй профиль, уровень говорит ровный.
Не знаю, может надо было взять более точный уровень.
flexope4atnik
На первом кстати не дуга, а как бы яма пару соток.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
flexope4atnik писал(а): ↑ 1800
Ну и как в таком "корыте" работать ? И ещё (тут где то рядом тема ), при стяжке люминь образует "шишки" ,если перетянуть ,которые потом некуда деть ! Там уж не сотки ни какие !
flexope4atnik писал(а): ↑ массив 90%
Дык может сразу делать длинный - узкий с поворотной осью и из брёвен балясины ваять ?
flexope4atnik
Про шишки знаю.
"Корыто" это про подиумы?
гражданинъ
flexope4atnik писал(а): ↑ про подиумы?
Да . Их применяют ,но надо думать ,как работать с боку .
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
flexope4atnik писал(а): ↑28 дек 2023, 19:30
так это про жесткость вопрос и есть.
гражданинъ
flexope4atnik писал(а): ↑ тяжёлые ноги
Тяжесть для фрезера как раз не вред !
flexope4atnik
vtgmfg писал(а): ↑28 дек 2023, 22:08
Вроде как подиумы говорят жёстче и вес портала в целом меньше, значит ускорение выше.
гражданинъ
flexope4atnik писал(а): ↑ Но так как проекта нет
Может заняться ,изобразить всё в солиде ? Можно прямоугольниками без прорисовки . Сэкономит массу времени и средств ! Только обязательно учитывать всё, моторы ,рельсы ,ШВП с опорами и т. д.
flexope4atnik
гражданинъ писал(а): ↑ Может заняться
Каждый день по часу уделяю солиду, беру что под руку попадет и делаю чертеж.
Но для полноценного проекта ещё не созрел.
Я обычно долго запрягаю, но когда пазл сложится, все становится проще
гражданинъ
flexope4atnik писал(а): ↑ чертеж
Я не придираюсь к словам ,но это важно ! Требуется не чертёж а 3D модель ,где будут видны все сопряжения деталей .
Роликов обучающих полно ,но я начинал с этих , язык повествования мне был понятен .
Удачи !
MBS.png (1119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.67 КБ)</a>
flexope4atnik
гражданинъ писал(а): ↑ 3D модель
Да, я неправильно выразился.
гражданинъ писал(а): ↑ начинал с этих
Ага, спасибо
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
flexope4atnik писал(а): ↑ Размер стола 1000*1800
Я б чутка к 1800 добавил - дверь захотите, как класть будете?
flexope4atnik
Q-starь писал(а): ↑ Я б чутка к 1800 добавил
Это размер стола, поле обработки сильно меньше.
Да и двери сделанные ну чпу выглядят дёшево
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
flexope4atnik писал(а): ↑ Вроде как подиумы говорят жёстче и вес портала в целом меньше, значит ускорение выше.
Вам уже сказали про "слабое звено".
У Вас слабое звено в данном случае - профиль балки. Когда Вы повесите ему по центру голову, то допустимые ускорения будут определяться прогибом (уходом от цели под нагрузкой) балки при движении портала вперед-назад.
Не влево вправо - когда стойки или подиумы принимают нагрузку.
Не вверх-вниз - профиль портала в данном случае норм, нагрузку принимает размер 180.
А вперед-назад - когда профиль принимает нагрузку по стороне 90.
То же самое касательно подиумов.
При движении головы влево-вправо основной прогиб будет там, где сейчас портал. А значит надо наращивать мясо по всей длине подиума.
Конечно подиум жестче стоек, если оба выполнены из листа железа толщиной 20мм. Только что-то никто подиумы из цельного куска железа не делает, все из труб стремятся сварить.
flexope4atnik писал(а): ↑ Профиль, не могу найти кто производитель, если кто опознает, подскажите пожалуйста.
Для расчетов вполне можно использовать параметры этого профиля
https://ummachine.ru/catalog/alyuminiev ... -8-product
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
борта стола (подиумы) работают на увеличение жесткости на изгиб вдоль стола. а это прям самое важное тут? что изменится от того что он прогнется вдоль длины на сантиметр? вот если стол под порталом прогнется на см или сам портал отогнет или закрутит.. жесткость портала и жесткость поперек стола тут важно, кмк.
