ЧПУ на 2е78п
MonsterJet
Настоящее имя: Пономарев Иван Александрович
Re: ЧПУ на 2е78п
Сообщение MonsterJet »
это все делать надо на швп 4005 с dfu гайкой с большим пред натягом, использовать linux cnc все будет работать! надо маленько изучить g код и станок сможет спокойно расточить 4-6 цилиндров без оператора. прописал цилиндры и в пред только приходишь промерить и резец выдвинуть. linux работает с линейками у меня стоят 0,001мм может следить за положением. еще можно зажим стола от шевеления делать пневмой но g код сложнее. Лучше конечно купить китайскую стойку 50000р за одно сделать первый шаг для обучения работе на чпу. У меня сейчас такой станок на модернизации но на ddcs сейчас жалею что сразу стойку не взял тк ddcs не понимает некоторые режимы сверления растачивания.
Cvazist
Re: ЧПУ на 2е78п
Сообщение Cvazist »
Я около года настраивал свой фрезер при переводе на линейки. Так как ни кто ни чего не знает и пробуешь всё сам. На линуксе тем более ни кто не поможет, только самостоятельно.
Вам сначала нужно избавиться от люфтов на станке, а после думать о ЧПУ. И програмист нужен, т.к. без адаптации программы под расточку цилиндров будет ручная работа на ЧПУ.
Я за ШВП + линейки. Очень стабильная система. Но 100т.р. мало даже на б/у. Посмотрите цены на ШВП, сервоприводы. Вам нужно минимум 3 комплекта.
MonsterJet
Re: ЧПУ на 2е78п
Cvazist писал(а): 24 дек 2023, 07:02 Я около года настраивал свой фрезер при переводе на линейки. Так как ни кто ни чего не знает и пробуешь всё сам. На линуксе тем более ни кто не поможет, только самостоятельно.
Вам сначала нужно избавиться от люфтов на станке, а после думать о ЧПУ. И программист нужен, т.к. без адаптации программы под расточку цилиндров будет ручная работа на ЧПУ.
Да все точно сказано. Для начала добиваемся повторения перемещения, для расточного станка это будет 0.01 до 0.005 в идеале, а потом уже ПО можно начать и с DDCS но лучше рекомендую сразу взять китайскую стойку 4оси что то типо newker, для простых операций написать макросы. ПС а перед этим еще установить шпиндель и серву от VMC под bt40 с пневмозажимом это довольно не дорого если продать все ссср шпиндели они сейчас по 50к стоят. Программиста не нужно расточные операции очень простые там в g-code от 4 до 12 строк под разные моторы меняем координаты прямо с клавиатуры. У меня стоит 4я ось но ручная DIXI сейчас жду циклоидальный редуктор последняя доработка для поворота V блоков из оболочки программы.
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Re: ЧПУ на 2е78п
Сообщение Sakhalin_Cat »
MonsterJet писал(а): 23 дек 2023, 23:33 это все делать надо
Cvazist писал(а): Я около года настраивал свой
Вот вы некрофилы!!! Тема мертва 5лет, расшевелили старушку... :hehehe: :hehehe:
MonsterJet
Re: ЧПУ на 2е78п
Сегодня запустил ось Z на станке 2е78п, швп 4005 гайка dfu повторяемость 0.04 серва 1квт редуктор 1-5, кто в теме подскажите контроллер на 4 оси работающий с обратной связью от оптических линеек? может какие то стойки от чпу посматриваю на newker но обратная связь нужна тк механика станка не совершенна))) сейчас ddcs expert стоит но чую надо переходить на полноценную стойку от фрезера. Сделаю оси x y и не хотелось бы получить игрушку нужен точный станок что-бы 0.005 попадал постоянно по всем осям.
MonsterJet
Re: ЧПУ на 2е78п
буду допинывать эту тему что бы другую не создавать.
https://youtu.be/3z2G4JAR4V0?si=OqDvr2jTkRA1H9OQ
Вернуться в «Прочие станки»
