Пузырьковый уровень ,как лучше вклеить колбу ?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Купил колбу для уровня на алике ,из направляющего рельса от советского лифта "выстругал" брусок ,нижняя сторона шлифованая ,не рабочая ,толщина 16 мм . Теперь вопрос : как ловчее и на что или чем вклеить колбу ? Есть УСП 150х250 с резьбами . В принципе могу попытаться выставить в горизонт другим уровнем (из леруа :hehehe: ) или лазерным с того же алика ,за тем ,поворачивая на 180 градусов добиться одинакового отклонения пузырька и вклеить ,на пример ,силиконовым герметиком или .... чем ? И как фиксировать в процессе ,пластилин или ...? У меня правильное направление мысли :thinking: ? Может кто делал такое ,поделитесь опытом !
20231219_130940.jpg (7701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Пузырьковый уровень ,как лучше вклеить колбу ?
Сообщение Mamont »
Пузырек походу очень чувствительный. Я бы передалал опору , чтоб был элемент регулировки . При вклейке , пузырек поведет изза утяжки компаунда.
Тоеритически можно намешать очень густой состав(допустим эпоксидка с мелким наполнителем, типа цемента) . Но надо постянно следить за процессом отвердевания, его тоже будет утягивать
гражданинъ
Mamont писал(а): ↑ очень чувствительный
Такой и требуется ,хочу всё ж поюстировать своё поделие ! Думаю как то поэтапно надо . Пластилин - холодная сварка точками - силикон или может шпакля какая то . Жаль "горячие сопли " применять нельзя .
kfmut
Сообщение kfmut »
+1
Насколько точная колба? Просто есть у меня точный прибор, а настроить даже негде - стоит сделать перенос веса на другую ногу и пузырек побежал...
Есть пластилин довольно твердый, становится мягким при размятии в руках (иначе говоря надо нагреть). Можно с одной стороны его применить, а с другой стороны сделать держатель с регулировкой. Примерно также сделано и в обычных точных уровнях, только с неподвижной стороны или пластик или что-то подобное применяется. Думаю можно воспользоваться воском - его можно обрабатывать довольно легко, плавится при довольно высокой температуре (рукой не растопить).
гражданинъ
nevkon писал(а): ↑ Насколько точная колба?
0,01 -0,02 мм /м .Тут главное зафиксировать ,залить можно компаундом без усадки ,греть я думаю нельзя ,всё же спиртовой.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
гражданинъ писал(а): ↑ 0,01 -0,02 мм /м
Так бывает?
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
sinkacnc писал(а): ↑20 дек 2023, 12:03
Так бывает?
Бывает и точнее. ГОСТ 9392-89
гражданинъ
Чо то я туплю не по деЦки :hehehe: 3D принтер же под столом ! Напечатаю ложемент ,хоть с регулировкой ,хоть без и вклею !
Натолкнула на мысль Газель ,которая въехала нам в ворота и сломала капроновую шестерню в итальянском электроприводе . Поехал за новой по авито , а она напечатана ABSом ! Взял (2500) ибо надо срочно ,а так полчаса в солиде и полдня печати !
20231220_171022.jpg (7603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
А нахрена, простите, уровень в юстировке станка? Можно как бы запросто угольником, да индикатором обойтись?
гражданинъ
xvovanx писал(а): ↑ А нахрена, простите, уровень
Нет бечёвки и гайки что б отвес замутить ! :hehehe:
Так ,где то проскакивало про станочный уровень ,решил проверить "вертолёты ",станок то самодельный !
Mamont
Сообщение Mamont »
Уровнем выставить стол, чтоб Сож стекала равномерно.
А остальное - хз как и что им можно выставить. Угольник нужен а не стакан(уровень)
гражданинъ
Параллельность направляющих на противоположных торцах станины на ширине 1300 .
Не нужно предлагать другие методы !ОК ?
гражданинъ
Мысля была хорошая ! Но как гритца стеклянный ... не на долго :hehehe:
Закажу новую колбу ,а пока отлажу технологию .
20231222_151427.jpg (7539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
20231222_151115.jpg (7539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
