Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
если бы объявление дал то и дешевле нашел.
Все там же, у Коноплева
http://www.konatools.ru/prod05.htm
Листай вниз , до тисков, там среди них прецинзионные
Смысл таких тисков в том, что при зажиме они не приподнимают край заготовки
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А губки у тисков ,их тоже надо по индикатору равнять ? По вертикали ,по горизонтали или верхняя кромка губок должна раньше сходится чем нижняя чтобы не задирало загатовку??
Ты про чьи тиски, про мои или свои ? :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Все там же, у Коноплева
Блин ,знал-бы раньше,а теперь поздняк метаться :D
Буду за китайцев доделывать их работу, делать тиски высокоточными,осталось губки выровнять и прижимную планку придумать,в принцепе до 0.005 довести реально ,но геморойно :hehehe:
Хорошие запросы по точности ;)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Ты про чьи тиски, про мои или свои ?
Я про свои тиски. :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Что-то у меня Матч 3 ,перестал реагировать на нажатие кнопок на клавиатуре ,не работает ручное перемещение,и главно сначала ось Z отказала ,а потом все остальные?
А на другом виндос всё работает?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Это не реально для таких тисков. И для его станка это не к чему 0,005.
Специально для тех кому нравится обсирать и занижать способности моего станка .
Вот фотки и видео замеров точности обработки моих тисков на моём как вы говорите Кривом станке:
Вот замеры вертикальности ,обработаной стали на моём кривом станке,причём тупой фрезой и ещё самостоятельно заточеной.
Былобы лучше с новой ТС фрезой.
Стрелка дергается из за шуршавости ,и то не превышает 0.008:
https://www.youtube.com/watch?v=9nHzmjT_kYM
https://www.youtube.com/watch?v=9S19CV0H600
https://www.youtube.com/watch?v=bXNcFMk7VWE
2013-04-17 15.17.42.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.41 КБ)</a>
2013-04-17 15.18.13.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1013.39 КБ)</a>
2013-04-17 15.18.41.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
2013-04-17 15.19.18.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
DSC02323.JPG (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
DSC02324.JPG (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
DSC02325.JPG (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
А ВОТ направляющие тисков которые я фрезеровал на своём кривом станке.
Точность 0.001!
2013-04-16 19.46.49.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=X-NF9UNP62o
Fisher
Сообщение Fisher »
или с нулями после запятой ошибка закралась или я индикатор не разглядел. сфотай циферблат, пжл
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Fisher писал(а):или с нулями после запятой ошибка закралась или я индикатор не разглядел. сфотай циферблат, пжл
Одно деление 0.01 ,стрелка где вертикаль замерял дергается в приделах одного деления ,где-то 0.008
А на направляющих вобще 0.001 или 0.002 не более, стрелка практически не шевелится.
2013-04-17 16.53.28.jpg (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Ну Сейчас скажут ,прибор не такой,или измеряю не так :(
Fisher
Сообщение Fisher »
Сергей= писал(а):Ну Сейчас скажут ,прибор не такой,или измеряю не так
Просто видео не качественное и не видно на сколько именно отклоняется
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Да я уже и с фотоапарата пытался и с телефона ,фоткает хорошо а видео когда блиско подносишь размытое получается а если далеко то делений не видно :wik:
Но всё равно видно что стрелка в приделах деления колышится ,а на направляющих вобще не шевелится .
Половина деления 0.01 это 0.005 правильно ведь?
Чуть больше половины это кдето +- 0.008
А если стрелка вобше с деления практически не отходит ,это 0.001 - 0.002 , разве не так???
И дёргается из за шуршавости, туда сюда, одинаково! Если-бы было криво она-бы не вставала на место после скачков а ушла-бы
Шуршавость полернуть и будет вобще идеольно!
Сергей=, обсирать и реальность это разные вещи.
В шпиндель зажми фрезу, в фрезу уткни индикатор и пальцами надави на фрезу и потаскай туды сюды и посмотри что будет.
Сергей= писал(а):Одно деление 0.01 ,стрелка где вертикаль замерял дергается в приделах одного деления ,где-то 0.008
То что на тисках шлифованы направляющие это еще не значит что при зажиме твою деталь не поведет когда подвижная губка приподымится над направляющими
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):То что на тисках шлифованы направляющие это еще не значит что при зажиме твою деталь не поведет когда подвижная губка приподымится над направляющими
Это я ещё доработаю ,сделаю так чтобы не поднималась.
А нажатие на голову ,да я не спорю ,жосткость слабовата ,но если работать острой фрезой и чистовую снимать по 0.2мм с нармальной подобраной скоростью подачи (Правда я на 500мм/м фигачил :D ), то даже с не большой жоскостью можно добится отличных результатов .
Да если я буду снимать по 5мм ,как промышленные центры ,то естественно жоскости мне нехватит,а для чистовой по 0.2 ,0.1 мм вполне хватает,можно наверное и больше снимать ,я не прбовал пока ,но попробую найти предел. :D
Сергей= писал(а):Да я уже и с фотоапарата пытался и с телефона ,фоткает хорошо а видео когда блиско подносишь размытое получается а если далеко то делений не видно :wik:
стопицот раз писал: приложите к объективу фотика/телефона какую-нибудь линзу 2х-10х и будет всё чётко.
Или купите готовые насадки.
Это ты сразу после фрезеровки зажал индикатор и прошелся по поверхности? Просто нет гарантии, что направляющие такие же ровные как 0.001. Вот бы длинное что-нибудь фрезернуть и потом на линейке или плите проверить.
Но вообще выглядит супер! :good:
Nick писал(а):Но вообще выглядит супер!
Читать с этого места: Информация для тех, кто вообще решится на ЭТО ставить чпу-ху. в этой теме BF20 Снова переделки #1
sr480
Сообщение sr480 »
Да какой тут может быть обсер. Человек индикатор зажимает в шпиндель и едет по только что отфрезерованной поверхности и пытается всех убедить, что он получил идеальную плоскость.
Я уже в другой теме писал на это ответ (странно почему и там и тут одинаковые посты, ну да бог сним).
Короче подобным измерением можно только установить, что длина фрезы при резании не менялась :D
А как фреза ехала по кривым рельсам, по тем же самым кривым рельсам и индикатор едет, причем по той же траектории. Ебстественно он не будет отклоняться....
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Читать с этого места: Информация для тех, кто вообще решится на ЭТО ставить чпу-ху. в этой теме BF20 Снова переделки #1
У меня не BF-20 !!!!! а Optimum BF20 Это два Абсолютно разных станка и цены на них разные !
BF20 Это грубая подделка .
У меня все направляющие шабрёные , шлифованы до блеска и идеально ровные ,за это и переплачивал.
https://www.youtube.com/watch?v=q_0c2E3J4bg
А вот нормы точности моего станка:
Optimum BF20L Нормы точности.rar
(339.24 КБ) 349 скачиваний
