backlash на линейках и PID [РЕШЕНО]
kharpost
Настоящее имя: kharpost
Сообщение kharpost »
Появилась необходимость компенсации backlash на осях, работающих на линейках. Проблема заключается в том, что когда Joint генерирует компенсацию backlash, включается PID, который опираясь на показания линеек, возвращает ось обратно, таким образом отменяет компенсацию backlash.
Какие существуют способы сказать PIDу, чтобы тот не вмешивался в процесс компенсации?
UPD.: Странно, но спустя несколько дней поведение станка изменилось. backlash стал работать правильно, без внесения каких-либо дополнительных изменений. Видимо пришло обновление программы. Теперь всё правильно работает из коробки.
Последний раз редактировалось kharpost 19 дек 2023, 08:09, всего редактировалось 2 раза.
alex_sar
Re: backlash на линейках и PID
Сообщение alex_sar »
kharpost писал(а): Какие существуют способы сказать PIDу, чтобы тот не вмешивался в процесс компенсации?
не совсем понятно. если есть линейки, они показывают конечный результат, пид работает по ним, с какой целью ещё настроен backlash?
kharpost
alex_sar писал(а): не совсем понятно
Это старый фрезер. Линейки стоят по x и y. зазоры есть в направляющих Z
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
так компенсация люфта при таком раскладе и не должна касаться х-у, только z
kharpost
steals_y2k писал(а): только z
Люфт бывает не только вдоль оси, люфт также бывает поперёк оси.
kharpost
Пока работает такое решение, на примере оси X
# Компенсация зазоров с PID
addf mult.backlash-x servo-thread
net x-backlash-in <= joint.0.backlash-filt
net x-backlash-in => mult.backlash-x.in0
net x-Pgain <= pid.x.Pgain
net x-Pgain => mult.backlash-x.in1
net x-backlash-gain <= mult.backlash-x.out
net x-backlash-gain => pid.x.bias
alex_sar
kharpost писал(а): Люфт бывает не только вдоль оси, люфт также бывает поперёк оси.
А вот толку его компенсировать ? От сил фрезерования все равно будет сдвиг непредсказуемый. Так что это надо просто принять.
kharpost
Странные вопросы.
alex_sar писал(а): А вот толку его компенсировать ?
Чтобы была приемлемая точность обработки
alex_sar писал(а): будет сдвиг непредсказуемый
Для этого можно сделать команду М1ХХ, где оперативно можно менять люфты при отладке УП и периодическим контроле размеров.
alex_sar писал(а): Так что это надо просто принять
Я это измеряю и применяю в виде поправки в backlash
Зачем плодить столько тем?
А теперь по поводу вопроса.
Что показывает индикатор при перемещении на сотки в обе стороны без компенсации по каждой из осей?
Изменяется на сотку, или есть провал на большее количество делений?
И что бы было понятней в ЛЦНЦ люфт считается только в гайке. Но когда есть линейка, то это не нужно.
А если ваш станок можно скрутить в бублик из-за старости, то это сложно компенсировать. Не встречал подобно параметра, которым можно это компенсировать.
Ну и существует файл, в которой можна прописать некоторые компенсаторы, но не вникал. И не факт что с линейками заработает.
kharpost
Re: backlash на линейках и PID [РЕШЕНО]
xenon-alien писал(а): Зачем плодить столько тем?
На каждый отдельный вопрос - своя тема.
kharpost
xenon-alien писал(а): Изменяется на сотку, или есть провал на большее количество делений?
По одной оси 0,03, по другой 0,07
xenon-alien писал(а): Но когда есть линейка, то это не нужно
Это с линейками
xenon-alien писал(а): Не встречал подобно параметра, которым можно это компенсировать
pid.bias описан в документации LCNC
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/pid.9.html
kharpost писал(а): На каждый отдельный вопрос - своя тема.
Зачем, когда речь об одном и том же станке?
В первом посту общая информация с фото и видео, чего хотите и что есть и с чем работаете.
А дальше все вопросы и трудности возникшие в процессе.
И раз уже решили то почему бы не описать, как решили?
kharpost
xenon-alien писал(а): Зачем, когда речь об одном и том же станке?
Это совершенно не верный подход.
Почему вы думаете, что проблема возникает только на моём станке?
Это проблемы общие для любого станка, не зависимо от конструкции.
Собственно на зарубежных форумах так и делают: задают вопрос по проблеме, а не по станку.
И искал я ответы на разных форумах не по типу станка, а по описанию проблемы. Правда хороших ответов не нашёл, хотя эта проблема обсуждается во многих местах. Поэтому опубликовал своё решение.
xenon-alien писал(а): И раз уже решили то почему бы не описать, как решили?
Вот так:
kharpost писал(а): Пока работает такое решение, на примере оси X
kharpost
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
2.9.1 вышла, если что. можно хорошо так обновить.. все глюки☺️
