Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
https://youtu.be/IEvpS-atbfc
Немного ветку оживлю! Попилил очередную детальку для КИТенка, фреза 4мм, съем 0.3мм, люминька.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
по-моему подача маленькая. Звук тоже странный, не равномерный
Питерский
Ну, "подача" вопрос регулируемый, можно скорость реза как добавить, так и отнять, МАЧ это позволяет. А вот со звуком непонятно... Я слышу только периодическое "подсвистывание" фрезы. Может старая она уже, пора менять?
Питерский
Раз уж вопрос возник про режимы резания, то подкину на ветку очередное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=rFilrjqE5eM
Данный калькулятор можно скачать на свою мобилу из Google Play, набрав в поисковой строке - "калькулятор режимов резания". Поисковик выкинет несколько подобных калькуляторов, выбирайте "Hoffman MC".
Насколько он полезен хоббийщикам однозначно сказать не могу, но я им иногда пользуюсь. Его сведения использую как ориентировочные, окончательные режимы подбираю по звуку в процессе резки, варьируя оборотами шпинделя и скоростью подачи.
Если у кого есть другие соображения на эту тему - милости просим на ветку, но по возможности без пространного теоретизирования в духе "бла-бла-бла"..
maksland
Сообщение maksland »
0c159c84-b036-4b79-ae75-ae259c0b1746.jpg (2132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.45 КБ)</a>
погрыз алюминий 4 мм первый раз в жизни - 0.2 съем, 3мм фреза трехзаходная, 300 мм/мин на 12к оборотах
вполне так за час управился станок, рез ровный на всю глубину, фреза холодная, стружка мелкая
посоветуйте фрезы для снятия фасок ?
Питерский
Молодец коллега! А у меня творческий застой случился, какая- то хандра овладела. До этого обновил себе станок, "вылезал" его - собрал, настроил, отъюстировал, а включить чего-то не получается, только хожу вокруг него... Наверное погода влияет!
Если есть возможность перейти на шпиндель помощнее, то постарайся перейти. Там обороты побольше будут, да и точнее они собраны с точки зрения возможных люфтов. Чистота обработки (резы) заметно улучшится!
blny
Настоящее имя: Блинов Сергей
Сообщение blny »
Вот такими, пользуюсь для снятия фасок.. та, которая посередине для алюминия
Screenshot at 2024-01-30 18-07-14.png (2090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.56 КБ)</a>
Питерский
Ну вот хандра преодолена и включил свой новый станочек! Попилил отверстия в портале для очередного КИТенка. Фреза 4мм, четырехзаходная, 12 тыр оборотов, съем за проход О.25мм Качество реза смотрите на фото.
IMG_20240229_105936.jpg (1857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20240229_111739.jpg (1857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
sinkacnc
maksland писал(а): ↑ 300 мм/мин
увеличивай смело, можно до 1000. Фрезе легче будет
Питерский писал(а): ↑ Фреза 4мм, четырехзаходная
ИМХО фреза не для алюминия, рез чище должен быть, либо этот алюминий без сож не обрабатывается
Питерский
Коллега спасибо за советы!
А вот СОЖ в домашних условиях использовать не рекомендуется, надо беречь здоровье близких. Помнится в советские времена, когда ЧПУ и в помине не было, опытные токари на заготовку лили мыльную воду, специально ее себе готовили из хозяйственного мыла. Сейчас можно проще - разводишь немного Фэйри в воде и сидишь себе, промакивая заготовку кисточкой... И за здоровье можно не переживать!
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Питерский писал(а): ↑ опытные токари на заготовку лили мыльную воду, специально ее себе готовили из хозяйственного мыла.
опытные токари работали на станках где все это предусмотрено без колхоза
sinkacnc
Питерский писал(а): ↑ в домашних условиях использовать не рекомендуется
Ну не вд40 же лить:) я масло для смазки швейной машинки капаю. Оно без запаха.
Хочу попробовать еще ванночку с мыльной водой сделать, чтоб гравировать легкосплавы
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
где то попадалось что в качестве сож с "алюминием" люди используют спирт.
не пробовал и чето у меня сомнения..
у меня опыт небольшой, но будет надеюсь достаточный. резал и планирую насухо. но - дюраль только "каленый", с буквой Т, экономия на дюрали кончится поломанными фрезами.
хорошо себя траектория аймашининг показывает..в плане того что стружка не прилипает и не забивает фрезу
sinkacnc
vtgmfg писал(а): ↑ траектория аймашининг
Для него нужен жесткий станок
Питерский
Судя по ответам, тема СОЖ действительно актуальная. Перенагрев кончика фрезы и обрабатываемого материала, как правило, обязательно приводит к "наклепу" фрезы и дальнейшим негативным последствиям. Поэтому проблема охлаждения места обработки всегда будет актуальна. Лишнее тепло оттуда надо как-то отводить и тут все средства хороши, но желательно без вредной химии. Пойдет все - спирт, водка, машинное и растительное масло, разные мыльные составы ... в общем все, что отводит тепло.
А вот с обрабатываемым материалом не всегда просто, иногда приходится брать то, что есть...
А вот, что такое "траектория аймашининг" хотелось-бы поподробнее!
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
жесткий станок - это вообще хорошо бы. я использую при любой возможности. станок типа Бомжа.
проблема для меня главная в том что при понижении уровня снижаются и обороты, а с ними в квадратичной зависимости падает и мощность шпинделя.
https://youtu.be/l2my4RMJZWM
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Питерский писал(а): ↑ Пойдет все - спирт
Широкоизвестный в узких кругах ОлегА рекомендует по люминю розжиг для мангалов с каплей масла .
Питерский
Ну из привиденного видео похоже понял, что такое "траектория аймашининга" - резка боковой поверхностью фрезы. Ну это не совсем из нашей оперы, хотя хоббийными станками нечто подобное можно резать, но не сильно толстое. Интересно Арткам для такой стратегии годится?
А вот от розжига для мангалов в качестве СОЖ я бы воздержался из-за его бензино-керосинового запаха!
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
арткам не. это солидкам
гражданинъ
Питерский писал(а): ↑ его бензино-керосинового запаха!
Считается ,что сертифицирован для безвредного контакта с продуктами питания !
