Автосмена на обычном шпинделе
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Автосмена на обычном шпинделе
Сообщение sinkacnc »
shura2 писал(а): ↑ что пниходится руками подтягивать гайку
ну если так то можно сделать програмку смены с выводом шпинделя в определенную точку, ожиданием ручной смены, калибровкой и возвратом в работу. Так же можно приделать экранчик с изображением параметров нужной фрезы
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
shura2 писал(а): ↑ Что касаемо автосмены, она позволяет существенно меньше косячить (забыл обнулиться, незатянул гайку, перепутал порядок) чем с ней.
ну не сильно существеннее на фоне всех остальных телодвижений. можно установить фрезу с сильно бОльшим вылетом (но софт может при замере предупредить) и забыть затянуть гайку. тогда можно на нажатие "старт" Алисиным голосом спросить "а гайку затянул?".
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
sinkacnc писал(а): ↑ ну если так то можно сделать програмку смены с выводом шпинделя в определенную точку, ожиданием ручной смены, калибровкой и возвратом в работу. Так же можно приделать экранчик с изображением параметров нужной фрезы
а так и есть
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
shura2 писал(а): ↑ А почему гайка должна криво накручиваться, если все ровно подается и точно в центр?
ну это жизненный опыт, а он как правило врет..
shura2
Сообщение shura2 »
sinkacnc писал(а): ↑08 дек 2023, 16:19
И сразу возникают теже проблемы недотянул, перепутал инструмент, отвлекли и т.д. и т.п.
shura2
Сообщение shura2 »
vtgmfg писал(а): ↑08 дек 2023, 17:12
И часто вы закручивали гайки считай в кондукторе? Т.е. без перекосов и строго под 90градусов?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
shura2 писал(а): ↑08 дек 2023, 17:55
я закручивал гайки вручную. из опыта кривого закручивания гайки человек видимо делает вывод что это какой то случайный процесс и поэтому сомневается в механизме. а на самом деле просто было криво.
shura2
Сообщение shura2 »
Кажется придумал бюджетное решение для подобной автосмены - берем патрон для метчика покрупее с предохранительной муфтой.типа такой:
закрепляем втулку под гайку и готово. Дальше только секс с настройками.
shura2
Сообщение shura2 »
упрощенный вариант автосмены:
https://www.youtube.com/watch?v=48vIgPqZ96w
по моему достоин повторения.
Вот еще вариант с контролем затяжки.
https://www.youtube.com/watch?v=YXlU9Zl0zbA&t=10s
и по моему гениальный вариант, странно, что автор не запатентовал
https://www.youtube.com/watch?v=-IGAYd8OnOE
Rinerk
Сообщение Rinerk »
На такую вундервафлю наткнулся
https://www.youtube.com/watch?v=X2WfGQuWEDU
https://www.youtube.com/watch?v=RR8noEJYduA
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну что неплохо на первый взгляд. вот только сразу первое утверждение про закаленную резьбу шпинделя не соответствует. у меня уже попорчена руками. и вот вопрос - что быстрее гробит эту резьбу - автоматическое заворачивание с ударами или ручное.
Rinerk
Сообщение Rinerk »
vtgmfg писал(а): ↑14 янв 2024, 12:12 ну что неплохо на первый взгляд. вот только сразу первое утверждение про закаленную резьбу шпинделя не соответствует. у меня уже попорчена руками. и вот вопрос - что быстрее гробит эту резьбу - автоматическое заворачивание с ударами или ручное.
лично я до до конца не понял про сам момент затяжки - не будет ли частотник в ошибку выпадать когда шпиндель будет стопариться?
shura2
Сообщение shura2 »
Rinerk писал(а): ↑14 янв 2024, 11:49 На такую вундервафлю наткнулся
Самое первое видео в теме от них.
Не должен. Он же в режиме стоп закручивается, т.е. команду стоп дают чуть раньше, дальше затяжка по инерции идет. Если конечно нет энкодера на шпинделе, тогда можно четко все сделать
Вернуться в «Механика»
