USB Motion Card STB4100
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение sinkacnc »
Курдль писал(а): ↑ я не особо понимаю идею токарного ЧПУ
А фрезер ЧПУ? там тоже можно крутилками все сделать
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ А фрезер ЧПУ? там тоже можно крутилками все сделать
Желаю удачи в фрезеровании крутилками эллиптического кармана или тем более - криволинейной поверхности. :hehehe:
Да и просто детали со множественными скруглениями и гранями не параллельными осям X, Y.
Приведите аналог токарного изделия. Шахматная фигурка? :good:
fercmann
Сообщение fercmann »
Курдль писал(а): ↑ Шахматная фигурка? :good:
на моём с 5-ой осью - легко, статуйки режу. Но долго это...
sinkacnc
да хотя бы конус. любая линия не параллельна оси вращения, или кривая. не говоря уж о шестеренках
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ да хотя бы конус. любая линия не параллельна оси вращения
Выставить малую продольную под нужным углом?
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Card STB4100 не работает с енкодером по шпиделю
да и мотор огромный, шумный, с нестабольными оборотами....
А PlanetCNC-контроллер работает с энкодером? Если он на базе Grbl - то не должен. А если не на основе Grbl, то на чем же?
Автора - в студию! Хочу знать, кто переплюнул Семена нашего Сгосруда (простите мне мой норвежский).
Вместо огромного шумного мотора с нестабильными оборотами можно взять что-то попроще, чем сервомотор.
Вам патрон нужно позиционировать точно по заданному углу в ходе УП, или только синхронизировать движение кинематики со вращением патрона (электрогитара и прочая лабуда)?
fercmann
Последний раз редактировалось fercmann 02 дек 2023, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ - тебе сколько лет? 16?
Нет.
А что не так в моем вопросе?
Хорошо, перефразирую. Кто автор прошивки, преобразующей G-код в управляющие сигналы для исполнительных механизмов?
Может быть это какое-то физическое лицо, или фирма? Я считал, что базовых алгоритмов для такого преобразования не так уж много.
И это во многом потому, что Grbl хорошо себя показал и он открыт для доработок и внедрения в собственные продукты.
Так Вы знаете, кто автор?
P.S. Мне кажется, что Вы ищете в чужих словах или вопросах какой-то подвох или скрытый смысл (как 16-летняя школьница).
Мне же просто интересно знать то, о чем я спрашиваю.
fercmann
Курдль писал(а): ↑ как 16-летняя школьница
- только язвить и научился...
fercmann
Изделие пробное. QCad -> VisualCAD(TURN) -> Mach3
Капрлон (3933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.71 КБ)</a>
Капрлон
fercmann
https://youtu.be/p_Qo3GRxbrs
Что-то получилось....
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Что-то получилось....
Ну что ж, поздравляю. Я не токарь и не могу оценить качество, но механизЬмы ездять, деталька пилится :)
Правда стружка вылетает какая-то неоднородная. Слышал, как токари бахвалятся какой-то особенно крутой стружкой...
Что за CAM применен для создания УП?
И какой контроллер в конце концов использован?
Я вот сподобился смонтировать видос про изготовление сувенирной USB-флешки в форме ручки от ножа.
https://youtu.be/lO8SBwy0VRs?si=RiwjuCktrKHwpflp
fercmann
Короче: STB4100 не на что не способен большее чем буковки из фанеры резать.... Да и все USB контроллеры (красный, зелёный, дорогой, очень дорогой) тоже.
Сигнал INDEX для токарного станка USB контроллеры не выдают.
Списывался с немцем, у него якобы всё работает, оказывается для получения INDEX он прикрутил LPT контроллер, а в ролике на ютюбе стыдливо умолчал.
Потрачена куча денег и времени а результата ноль.
Достаю древнюю материнку с LPT и буду пробовать....
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
fercmann писал(а): ↑ материнку с LPT
С сервошпинделем будут проблемы ,мне кааца ! Если только отдельный датчик оборотов ставить . Могу ошибаться .
fercmann
Ура! Получилось!
Пришлось порыться в своей помойке и собрать комп на помоечном железе: I7-7700, geforce 970, 16Gb, SSD, PCI-e карта LPT и LPT контроллер.
Интернет в комп нельзя, WIN7 от вирусов сразу сдохнет.
Для станковых задач комп супер.
Работает пока на столе, шаговики и в качестве шпинделя мотор с таходатчиком.
Обороты показывает и шагает на оборот двигателя.
Pulley Number 1 Ratio 8, почти точно совпали обороты.
На настоящем шпинделе надо сделать тоже 8 вырезов и опто датчик...
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Интернет в комп нельзя, WIN7 от вирусов сразу сдохнет
Это почему это? У меня несколько компов под Win 7 работают и ничего не дохнет.
Хотя если б я собирал комп только для станка и ничего другого, поставил бы на него Win XP.
гражданинъ
fercmann писал(а): ↑ WIN7 от вирусов сразу сдохнет
Оффтоп ,но можно с этого места по подробнее ? На двух компах и ноуте сижу на 7ке ,обновлять не собираюсь ,ибо не мыслимое количество программ переустанавливать нет желания и на одном рабочем 10ка просто бесит !
fercmann писал(а): ↑ 8 вырезов и опто датчик
Смысл тогда сервопривода ?
fercmann
гражданинъ писал(а): ↑ Смысл тогда сервопривода ?
Я написал что его поставил?
сервопривод - след. этап.
Надо в нём со степом разобраться, по умолчанию там 3600 шагов на оборот, конечно LPT плата не потянет...
fercmann
Здравствуйте!
Мои изыскания продолжаются...
Количество глюков обнаруженных в Mach3 растёт с каждым часом... Но!
Моя любимая CNC USB от Planet USB неожиданно порадовала безмерно!
В контроллере MK2 есть поддержка Index для получения сигнала оборота шпинделя!!!
И это работает!
Mk2_tach.png (4627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.75 КБ)</a>
Mk2_tach2.png (4627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.1 КБ)</a>
Это радость, отказаться от 32-битной машинки и от коцого Mach3!
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Моя любимая CNC USB от Planet USB неожиданно порадовала безмерно!
Поздравляю.
Вы какую версию используете? От 2012 г.?
