Кратчайшие пути обхода в GCode для самодельного швейного ЧПУ
Dreh
Настоящее имя: Иванов Петр
Сообщение Dreh »
Собираю как умею ЧПУ для вышивания, на ардуино с CNC Shield, который будет элементарно шить одной строчкой эмулируя нажатие на педаль и столкнулся с проблемой при формировании Gcode при обходе
Пробую делать gcode в inkscape и carbide и сталкиваюсь с одной и той же проблемой при штриховке внутри контура, обход получается очень произвольный, делает линию, на середине прерывается, идет рисовать дальше линию через несколько других линий и получается нить пороходит через несколько рядов, как сделать так, чтобы рисовалась линия, затем переходила по кратчайшему пути к следующей ближайшей?
Может гайды посоветуете?
Изображения для примера как сейчас и как хочу чтобы было
Re: Кратчайшие пути обхода в GCode для самодельного швейного ЧПУ
Что-то где-то не так делаете. Нормальные cam системы позволяют "заштриховывать" как надо.
Ну т.е. вы вероятно пользуетесь каким-то сверлением и оно пытается оптимизировать пути.
Dreh
Сообщение Dreh »
SVP писал(а): 22 ноя 2023, 14:44 Что-то где-то не так делаете. Нормальные cam системы позволяют "заштриховывать" как надо.
Да, там используется сверление. А какие cam системы можете посоветовать? Судя по всему Carbide позволяет работать только со сверлением
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
я бы посмотрел в сторону Embird
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
sinkacnc писал(а): 22 ноя 2023, 16:14 я бы посмотрел в сторону Embird
Птичка не даёт G-code, нужен будет конвертер. Тогда уж Ink/Stitch пробовать, только что у него на выходе не знаю.
Я бы шёл другой путёй: рисовать в CorelDraw, для формирования кода пихать в Aspire, даже под енто дело можно П\пр писнуть какой хош.
Пы.Сы. "Валяется" у меня автономник на Нане с прошивкой под вышивалку, но так как нормально перевести в G-code у меня с разбегу не получилось - забросил, вышивалку задвинул под кровать.
sinkacnc
у нас janome и, честно, не знаю как вы хотите вышивать на самодельном ЧПУ т.к. там очень много ньюансов.
Dreh писал(а): 22 ноя 2023, 15:45
Не вышиваю.
В целом никакие, они все "с прибабахами".
Сам приспособился с solidcam ом под свои задачи....
Скорее всего если нет готового придется что-то своё городить... полуручное.
Вернуться в «Общие вопросы»
