Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я здесь человек новый, так что буду рад если примите в ряды :)
Давно хотел себе приобрести CNC станочек... но все как то не решался.
И вот свершилось чудо, на еВау был куплен данный станок, шпиндель и контроллер. Вобщем подарил себе на днюху :)
Станок приобретался исключительно для творчества, зарабатывать на нем цели нет.
Для тех кто, возможно, не знает что это за аппарат немного фоток оного.
Станок:
станок со шпинделем (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.17 КБ)</a>
станок со шпинделем
Шпиндель крупным планом:
шпиндель (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.18 КБ)</a>
шпиндель
Контроллер:
контроллер на 4 оси (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.67 КБ)</a>
контроллер на 4 оси
Запитано все это хозяйство от блока питания на 24V 10A предназначенного для питания мощных светодиодных сборок.
Почитав данный форум, все подключил и настроил без проблем. Во многих разделах все очень доходчиво описано.
Сразу же захотелось поиграться. Как, практически, любой новичок, игрался с фанерой
Вот первая проба:
DSC03353.jpg (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.48 КБ)</a>
Думаю для первого раза вполне сносно.
К слову, изучил программу VCarve Pro 6.0 УП делал именно в ней. А дальше Mach.
Вобщем проб с фанерой было много...
Фанера,да я думаю и любой другой мягкий материал, очень хороша для экспериментов, если б не одно НО. Кривая она!
По этому постоянно возникала проблем с ее прижимом на столе. Обычные струбцины не выход, часто мешают ходу стола. Вобщем достали меня струбцины...
И замахнулся я на изготовление прижимов для станка. Долго думал из чего делать, ну и остановился на Д16Т
И таки получилось:
Фреза - 3 мм концевая 4х заходная
Материал - Д16Т
Толщина - 10 мм
Съем по 0,1 за проход
DSC03354.jpg (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.08 КБ)</a>
DSC03355.jpg (12231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.33 КБ)</a>
Вполне себе можно на щадящих режимах резать люминь, но долго. Одна деталь делалась около 2х часов, но для хобби класса, думаю, вполне нормальная ситуация.
А! Забыл сказать еще.
В качестве управляющего компа выступает старенький ноутбук Fujitsu LifeBook S6010
В планах дальнейшая доостнастка 4й осью. Ну и конечно концевики, хоум и Е стоп
Вобщем нормальный аппарат.
Вот как то так...
sr480
Re: Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
Сообщение sr480 »
Поздравляю с приобретением.
По Д16Т на один прижим у меня на станке уходит минут по 8 (при съеме 0,3) . Я так понимаю что шпиндель выдает около 10 000 об/мин? Тогда скорость резания получается около 100 м/мин - это нормально для твердосплавных фрез. Вот заходов у фрезы многовато - получается тонкая канавка для отвода стружки будет забиваться. Дальше считаешь так, что подача на зуб должна быть от 50 до 200 мкм/зуб , тоесть за один проход зуба станок должен подавать фрезу на это расстояние - меньше нельзя иначе будет низкое давление на материал и зуб будет тереться, а не резать, больше тоже не желательно иначе будет подано материала под зуб больше чем он может срезать. тогда получаем подача*кол-во зубов на обороты шпинделя = 0,05 * 4 * 10000 = 2000 мм/мин. Но я бу сделал скидку на то что фреза 4х заходная и понизил подачу. Я двухзаходными 3мм фрезами снимаю по Д16Т 1мм на 16 000 оборотов при подаче 1600 мм/мин.
Последний раз редактировалось sr480 24 апр 2013, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
sr480 писал(а):Поздравляю с приобретением.
По Д16Т на один прижим у меня на станке уходит минут по 8 (при съеме 0,3) . Я так понимаю что шпиндель выдает около 10 000 об/мин? Тогда скорость резания получается около 100 м/мин - это нормально для твердосплавных фрез. Вот заходов у фрезы многовато - получается тонкая канавка для отвода стружки будет забиваться. Дальше считаешь так, что скорость резания должна быть от 50 до 200 мкм/зуб , тоесть за один проход зуба станок должен подавать фрезу на это расстояние - меньше нельзя иначе будет низкое давление на материал и зуб будет тереться, а не резать, больше тоже не желательно иначе будет подано материала под зуб больше чем он может срезать. тогда получаем подача*кол-во зубов на обороты шпинделя = 0,05 * 4 * 10000 = 2000 мм/мин. Но я бу сделал скидку на то что фреза 4х заходная и понизил подачу. Я двухзаходными 3мм фрезами снимаю по Д16Т 1мм на 16 000 оборотов при подаче 1600 мм/мин.
Я ставил подачу 4 мм\сек
Шпиндель выдает 5000 об\мин временно! Запитан от 12 вольт, а нужно 24.
Сегодня случайно, на местном радио-рынке увидел и купил индукционные датчики:
модель ISB AC2A-31P-4-LZS4 PNP (12178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.39 КБ)</a>
Если я правильно понял то это датчики производства компании ТЕКО... типа промышленные
Быстренько один примерил на ось Z. Пока без подключения. Жду когда кабель-канал приедет из Поднебесной.
DSC03357.jpg (12178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.63 КБ)</a>
Rafiq
Сообщение Rafiq »
sr480 писал(а):Дальше считаешь так, что скорость резания должна быть от 50 до 200 мкм/зуб , тоесть за один проход зуба станок должен подавать фрезу на это расстояние - меньше нельзя иначе будет низкое давление на материал и зуб будет тереться, а не резать, больше тоже не желательно иначе будет подано материала под зуб больше чем он может срезать.
Это наверное подача на зуб, а скорость резания я так понимаю - это линейная скорость движения зубьев.
sr480
Сообщение sr480 »
Спасибо. Конечно подача на зуб, просто когда писал спешил...
Не страшно было люминь резать? Кстати по станку, какие у него винты и как они на станке закреплены?
И сколько он тебе по деньгам вышел?
ЗЫ фанерка красивая :good:!
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Nick писал(а):Не страшно было люминь резать? Кстати по станку, какие у него винты и как они на станке закреплены?
Страшно было за фрезы... но 500 руб. за десяток "кетайских" фрез не такая уж большая сумма. Одной фрезы хватило на 3 детали, потом отвалился один зуб (пойдет для заботы по дереву).
Четвертую деталь резал уже новой :)
Винты - шпилька 10Х1,5 но трапеция. Прямой привод от движка через муфту. На другом конце упорный подшипник. По Х подшипник уже застучал :) Но на точности не сказывается.
Сам станок и шпиндель покупались у одного продавца. Станок 500$ + шпиндель 100$ + даставка всего этого 100$ EMS Post Итого 700$
Контроллер заказывал отдельно за 45$
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Кстати, объясните пожалуйста... Для чего на контроллере выход на 5 вольт?
sr480
Сообщение sr480 »
Твои концевые датчики активные - можно их питать этими 5В.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
sr480 писал(а):Твои концевые датчики активные - можно их питать этими 5В.
Ну, 5 вольт для них маловато будет. У них диапазон 10-30 В
Буду подавать на них 24 вольта, для более стабильной работы.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Вот такие тисочки забрал сегодня с почты.
DSC03360.jpg (12007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.87 КБ)</a>
Сделаны весьма добротно.
Куплено на еВау
А у них губки в центре сходятся?
ЗЫ почем взял?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Nick писал(а):А у них губки в центре сходятся?
ЗЫ почем взял?
http://www.ebay.com/itm/Mini-Maschinens ... 1e5deae71d
слегка не сходятся по высоте...
Надо будет фрезернуть сомкнутые примерно на 0,5
Хотя, я думаю, и этого делать не стоит. Они (тиски) нужны не для точной фрезеровки металла, а для гравировки...
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Сегодня прицепил кабель-канал...
Ось Х
ось Х (11859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.19 КБ)</a>
ось Х
Ось У
DSC03369.jpg (11859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.87 КБ)</a>
За качество фото прошу прощения, снимал против света.
Но, думаю, все понятно.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Сегодня попробовал сделать герб. Впринципе, результатом доволен. Герб из арткама импортированый в виКарве Аспайр 3.5 Размер 70Х70мм
DSC03359_1.jpg (11798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Не понравилось то что выделил красным. Там какая то лажа... что в артКаме что в Аспайре...
Если не жалко, поделитесь правильным гербом.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Сегодня заменил подшипники в шпинделе с обычных на керамические.
Поставил высокоточную цангу от Техникс.
Биение фрезы уменьшилось с 0.1 до 0.01
Следующий шаг - замена подшипников в моторе шпинделя. Буду менять на керамику, ибо вибрация от мотора со звуком хруста напрягает.
Жду приезда PWM DC Motor Modulation Speed Adjuster Controller
Да, доп. вложения есть, но несильно напряжные.
Затраты:
Цанга: 1\8 и 1\4 по 600 руб. за штуку.
Подшипники по 500 руб. за штуку.
Все куплено на еВау.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Подцепил датчик НОМЕ, пока только на Z, для пробы.
схема подключения на картинке
коричневый +
синий -
черный - сигнал
Запитано от 24 вольт
Senior-input.jpg (11461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.04 КБ)</a>
В НОМЕ едет нормально но медленно :)
Теперь нужно придумать где разместить датчики на X и Y
Единственное что мне не понятно это какой в них смысл. Вернее я не понимаю логику работы с ними. Объясните если не трудно, по простому.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Давно не заходил сюда...
Станком я доволен. Пашет и пашет. Надежная китайская машинка.
Вот из последнего, что на нем сделано.
DSC03484.jpg (10646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.99 КБ)</a>
DSC03483.jpg (10646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.48 КБ)</a>
DSC03486.jpg (10646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.59 КБ)</a>
Однако перестал срабатывать HOME Z...
Ни как не пойму почему... В HOME едет, датчик срабатывает, но движение продолжается.
Думал проблема в датчике - заменил на новый, один фиг - то же самое.
Настройки вроде не слетели...
В общем, если есть мысли на эту тему, подскажите пожалуйста возможные причины.
master_70
Сообщение master_70 »
проверь в настройках мача . может там что слетело . типа галочки
у меня было похожее
даже провода менял
а акозалось что какимтоо образом отключил в проге по зэд
проверь еще подключение к плате контроллера провода концевика.
http://www.zavetrom.ru
MaXuS
Сообщение MaXuS »
master_70 писал(а):проверь в настройках мача . может там что слетело . типа галочки
у меня было похожее
даже провода менял
Ports&Pins -> Z Home -> Все включено. Это я проверил в первую очередь. Вроде бы больше проверять негде...
