Ubuntu LinuxCNC Radeon HD6870
Re: Ubuntu LinuxCNC Radeon HD6870
Значит он не установлен или уже удален, все нормально :).
wick3
Сообщение wick3 »
Говорится о том что как бы нет установленных дров - правильно ? Тем более в менюшке "Система--параметры" висит Католист контрол центр...
Но при установке заново пишет следующее---
123.png (3156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.96 КБ)</a>
Умом и кувалдой
Вообще пишут, чтобы убрать этот атишный драйвер нужно сделать так
sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrx
а ошибка говорит, что она обнаружила старый драйвер (может что-то до конца не удаляется), и если вы хотите его заменить, то нужно добавить параметр --force, т.е. запускать
sudo ./ati-driver-installer*.run --force
Проверить как установился драйвер:
fglrxinfo
fgl_glxgears
Вот тут много инфы по установке драйвера на Lucid:
http://mimor.be/2011/ubuntu-10-10-and-a ... n-hd-6870/
psha
Сообщение psha »
Nick писал(а):а разве EMC2 не пофиг какие драйваки стоят, лишь бы с OpenGL дружили и все? Или они могут latency угробить?
Пофиг конечно, но вот только блобы гарантированно не работают, это проверялось многими.
Более того, насколько я понимаю только интеловские драйвера дружат с opengl, для атишных лучше ставить swx11, ибо может выстрелить.
root, доделай конвертацию! :)
psha
Сообщение psha »
Вы уверены что оно дебы ставит, а не гадит в /usr/lib просто так?
Я вот не особо
wick3
Сообщение wick3 »
Nick писал(а):sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
- Пишет файл не найден.
Nick писал(а):sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrx
- удалило.
sudo ./ati-driver-installer*.run --force - ура инсталятор запустился, и даже проинсталил дрова, ребут ииии..... ОШИБКА - Не найдены устройства ати...
Nick писал(а):Проверить как установился драйвер:
fglrxinfo
fgl_glxgears
нету такого вообще (
А ЕМС2 все по прежнему матюкается и не запускается (((
Умом и кувалдой
Хмм... Так, а со стандартным fglrx из репозиториев, все работало, только разрешение было маленькое?
wick3
Сообщение wick3 »
Ну получается что да ...
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):нету такого вообще (
попробуй просто glxgears .
wick3 писал(а):Ну получается что да ...
Так... Тогда делаем следующее, восстанавливаем стандартный драйвер. Т.е. удаляем новый:
и устанавливаем:
sudo apt-get install fglrx
проверяем:
glxgears
Если все работает, то начинаем исправлять разрешение. Если кабель поменять нельзя, тогда будем править xorg.conf, в нем лежат доступные разрешения....
wick3
Сообщение wick3 »
Пишу я вам теперь из под форточки... Удалил драйвер ...
Nick писал(а):sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrx
Ребутнулся иииии...... опля...... не поверите.... Убунта умерла.... я ее за сегодня забебал и она совершила акт суицида....
Вообщем в окне загрузки сереневый где большими букаваками написано "УБУНТА" - ВИСНЕТ.... ребут.... ВИСНЕТ ...
Еще и вы наверное подустали от ламерских амбиций ...
Умом и кувалдой
Попробуй зайти в recovery mode, при загрузке держишь shift, вылезет выбор загрузки. Из рекавери выходишь в root shell, или root prompt - это консоль от админа. Там ставишь драйвер apt-get install fglrx. И после этого reboot.
wick3
Сообщение wick3 »
сделал, система восстановлена. Работает ))))) СПС ОГРОМНОЕ !!! Но.... ЕМС не пашет .... Мне ужо пофиг на разрешение, дрова и Кузькину мать, лиш бы Теория Энштейна работала блин.... Или систему переустановить ?
Умом и кувалдой
psha
Сообщение psha »
Ну собственно сначала надо проверить что вообще система живая и запустить latency test.
Если это так, начать аккуратно опять сносить fglrx :)
Нужно только вначале проверить что установлен (а он наверняка установлен) xserver-xorg-video-ati (или -radeon), один из них метапакет ссылающийся на другой.
Как-то так.
Правда, есть небольшой риск что карточка слишком новая дистрибутива полутора годовой давности (ибо LTS)
wick3 писал(а):Мне ужо пофиг на разрешение, дрова и Кузькину мать, лиш бы Теория Энштейна работала блин...
Тут все просто, чтобы emc2 заработал, как я уже писал, в ini файле поменяй display = axis
на = tkemc или = touchy. И все заработает с дровами или без них :).
Но по хорошему, надо понять почему у тебя 3д то есть, то нет. Или хотя бы остановиться на том моменте, когда все будет работать :hehehe:.
wick3
Сообщение wick3 »
Нескромный вопрос мона - каакой ини файл редактировать ??? Их много, а я в линуксе сча пока еще как в лесу ...
Умом и кувалдой
домашняя папка\emc2\configs\мой станок\мой станок.ini
wick3
Сообщение wick3 »
ура заработало, тока такое синее, но работает на tkemc. На touchy - отказалось.
Всё - дышать не буду ))))
Умом и кувалдой
Так, давай с разрешением разберемся.
делаешь вот так: http://terran.ax3.net/2010/10/настройка ... ntu-10-10/
если нужное разрешение не появится, то скопируй сюда содержание xorg.conf, скажу что с ним сделать.
ЗЫ конда напишешь gdm stop, "окошки" закроются так что лучше запиши команды ;).
wick3
Сообщение wick3 »
Все суппер, вот только у меня нету иксорга.конфиг...
https://lists.ubuntu.com/archives/ubunt ... 23739.html - и вот так пытался, xrandr ввожу есть 1680х1050_60... а вот хорг.конфиг никак не отредактирую
Умом и кувалдой
О, точно xrandr даже лучше. Это раньше все делалось через xorg.conf, но году в 2009 его убрали, а я все никак не привыкну :oops:.
Только я не понял, разрешение поменять удалось?
ЗЫ на всякий случай, вот ссылка http://open-life.org/blog/ubuntu/1684.html
