Удар оси во время работы
tarabarka
- Кандидат
Re: Удар оси во время работы
Есть подозрение, что степмастер тут не спасет. Ну, вернее, так - может от чего-то спасет, но проблему в целом не решит.
Прежде использовал связку win7-32 + mach3 + степмастер. ОС была чистой-пречистой, все что можно отключено.
И даже в этом случае заметил что станок время от времени замирает не несколько секунд. Т.е. шпиндель вращается, а оси не едут. Потом продолжает как ни в чем не бывало.
В итоге перешел на linuxcnc. Там, возможно, тоже не все гладко, но подобного больше не происходило.
Cvazist
У меня такой же станок.
С ЮСБ помучался, помучался и поставил LPT.
Всё более менее , но есть пропуск шагов при смене направлений. Всё что нашёл в интернете перепробовал, в том числе компьютеры с разными процессорами и материнскими платами не помогло. Купил wlmill и проблема сразу ушла без тонких настроек. Поключил, выставил шаги на мм, ускорение, скорость и все заработало. Позже подключил линейки и теперь полность уверен в станке.
msl272
- Кандидат
- Настоящее имя: Вячеслав
По USB не знаю, но с LPT плотно изучал эту проблему несколько лет назад. Однозначно это проблема мача3. Ни от ЦП, ни от матери и операционной системы не зависит.
Проблема есть на всех станках с мачем3.
При выполнении программы иногда в осях слышен небольшой звук "Тик", обычно и не услышишь, если не знаешь момента. Но иногда этот "тик" приводит к полному заклиниванию какой либо оси. Очень сильно этот эффект зависит от частоты. На 40 кГц это только еле слышный звук, на 60, 80 кгц звук сильно громче, возможно заклинивание, на 100кгц - совсем капец.
Этот сбой у мача вызывают, как ни странно, коментарии в G коде. Т.е. строки в скобках: (ПРИМЕР). Проявляется "тик" не в момент выполнения этих строк, а в момент их обработки. В матче есть параметр сколько строк кода записывать в кэш. Где то 200 строк стоит по умолчанию (не помню точно). Когда станок выполняет операцию в 300 строке, компьютер читает и обрабатывает 500 строку кода. Так вот если блок комментариев сделать в 500-й строке программы, то в момент выполнения 300 строки мы услышим "тик".
Если одна-две строки комментария, то ничего страшного. Просто "тик". Если целый блок коментов, как это любит делать ПоверМилл, то до поломок фрезы доходило.
Если в начале программы куча коментариев, то эффекта нет. Станок же начнет перемещение только после загрузки и обработки в кэш 200 строк.
Короче переделали постпроцессор повермила. Убрали из кода все коментарии и вроде работает.
Кто хочет попробовать - очень интересно узнать результат. Берем любую программу, в 300 строке Gкода вставляем 10-20 строк комментариев, запускаем, и внимательно слушаем работу при выполнении в районе 100 строки. (параметр только посмотрите, может не 200 стоит).
Cvazist
У меня УП без коментариев и короткие, но станок пропускал шаги.
Питерский
Коллеги, вот ссылка насчет МАЧа с этого форума от 2012г. В начале той ветки есть скриншот проверки компа на "тишину" . Как вот там должна быть просто "линия"! И если на этой линии будут "выбросы", то при достижении определенной их амплитуды, можете ожидать и стуки, и пропуски шагов и вообще черт знает что! Единственное лечение - оптимизация ПО компа, который работает с МАЧем, по определенной методике и то не всегда помогает.
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2487
NightRUS
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Пару недель покурив интернеты, понял, что все, что связанно с настройкой пк, подходит только для lpt, для USB же пофиг, главное что бы пк не дрова был. Я новую плату гонял даже на ноуте с вин11, с попутно запущенным ютубом, nx-om и симкой, плюс всякого хлама вроде ндвидии панели, дискорда и т.д. Никаких проблем с новой платой не обнаружил, только что макросы из ProbeWizard не записывают инфу с осей во время срабатывания датчика, я так понял это можно исправить подредактировав макрос, осталось разобрать как.Питерский писал(а): ↑01 ноя 2023, 18:40 Коллеги, вот ссылка насчет МАЧа с этого форума от 2012г. В начале той ветки есть скриншот проверки компа на "тишину" . Как вот там должна быть просто "линия"! И если на этой линии будут "выбросы", то при достижении определенной их амплитуды, можете ожидать и стуки, и пропуски шагов и вообще черт знает что! Единственное лечение - оптимизация ПО компа, который работает с МАЧем, по определенной методике и то не всегда помогает.
Сфоткал проблему старой платы, вот такая фигня периодически вылазила на осях.
Питерский
Все как у Ильфа и Петрова с инженером Полесовым - "двигатель выглядел как настоящий, но не работал!"
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Погонял мачу на предмет коментов.
Коменты в проге идут после точки-запятой ;олололол. Они ничего не делают.
А строки в скобках (ололололо) - не просто коменты, они еще будут отображаться в строке STATUS. На отображение информации и требуется определенное количество ресурсов процессора. Которых может и не хватить для бесперебойной работы программного генератора импульсов на слабом процессоре. У себя на компе проблем не обнаружил (процессор AMD x2 замедленный с 2800 до 2000mhz).
На слабеньком процессоре celeron tualatin 1200mhz проблемы начинались даже от простого таскания мышки по экрану.
Но зато, пока тыкался, обнаружил косяки планировщика движений касательно ускорений.
Зы - шаги не пропускает ни один из трех станков.
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
была такая же проблема, удар по оси и смещение координат. Станок работал на интерфейсной плате от пурилоджика и что прикольно на контроллерах линеек Юрова. Думал баги в аппаратной части. Перешел На ESS. И нифига...
Плюнул на эти танцы с бубном у перешел на нормальную систему от Бочарова. И все! Теперь если слезы то только от счастья
- индеецпетя
