WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
vtgmfg
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑ Есть такое. а главное файлы отправлял на разные проверки ничего не находит. Похоже дело именно в поведении...
пришлось поставить папку wlmill в исключения. это не очень хорошо, там полно всего кроме. а один файл затрахаешься исключать
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑ Простоял у меня 55J 30 часов ни одного сообщения не было (rasberry)
разблокируйте 10сек таймаут - может и участиться если выставить чтото поадекватнее. а то даже при перезапуске программы надо отсчитывать эти секунды перед следующей попыткой
vtgmfg писал(а): ↑ еще 2 потенциометра без мертвых зон на курках. они бы пригодились под поты feed speed.
посмотрите в свои доки по X360 - там должны быть еще 2 аналоговых пота, которые очень бы в тему в перспективе. а то получается поддержана подделка на подделку на оригинал X360. А оригинал не поддержан. в подделке 1го уровня эти поты еще есть, а на 2м уровне их заменили на кнопки
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): ↑ посмотрите в свои доки по X360 - там должны быть еще 2 аналоговых пота, которые очень бы в тему в перспективе. а то получается поддержана подделка на подделку на оригинал X360. А оригинал не поддержан. в подделке 1го уровня эти поты еще есть, а на 2м уровне их заменили на кнопки
вопрос снят
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): ↑ смотрите - при стоп-старт во время 12кадра прокручивается предыдущая шапка M6M3M8 и потом возврат к кадру остановки. вот этот возврат идет как будто выполняется предыдущий кадр, 11. а он уже выполнен вообще то.
там же видео приложено..
Спасибо посмотрю.
М8 может лучше так. Тоже посмотрю.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑ Спасибо посмотрю.
спасибо мне не надо - мне надо понять - оно принято или нет. да так да . нет так нет и тогда я это решаю как могу. неделя прошла. мне надо как то решить со скриптом
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
как там продвигаются наши вопросы?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Ау
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): ↑20 окт 2023, 10:06 как там продвигаются наши вопросы?
Продвигаются. Кое что исправлено (номер элементов). Другое пробуется... Не стоим...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
не помню чтобы я ждал исправления какого то номера..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑22 окт 2023, 18:09
но надо же ценить не только свое время, но и время юзеров. я в жизни не сталкивался с таким отношением к себе. а тут и в ветку то никто из "команды" не заходит, а если и есть ответы то в общем то это не ответы.
например "пока не знаем как решить" .. серьезно? больше года решаете вопрос как запустить из скрипта хоуминг и не получается? не верю.
или вот довести до ума диалоги. ведь тач так и не получается реализовать хотя почти все есть. нет экранной клавиатуры (ну дайте самому ее сделать?) да и поля для галок и радиобаттонов ну просто микроскопические.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
vtgmfg писал(а): ↑ я в жизни не сталкивался с таким отношением к себе
Зачем тогда пользоваться продукцией WLdev?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
я бы и не пользовался если б знал что оно вот так будет развиваться.
а 200+кб скриптов куда деть?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Специально для особых клиентов, в своё время поставил на сайт багтрекер и туда прикрутил голосование за фичи. И если там был всего один голос, а ему всё равно оччень надо, предлагал разработку фичи оплатить по текущим расценкам (баксов 80 в час).
Это я так, никого конкретно не имею в виду, просто отвлеченные рассуждения.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
это называется заградительные цены.
да и кто ж вам будет столько платить за опробование на своей шкуре ваших разработок
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
vtgmfg писал(а): ↑ я бы и не пользовался если б знал что оно вот так будет развиваться.
Если б не WLmill, какой бы системой управления пользовались?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
IBM + Windows8 и выше + USB + контроллер. чтоб была поддержка таблиц инструментов и СК по сотне шт..
+ где можно к движку написать скриптами интерфейс который мне нужен.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
интересно каков контингент пользователей этого софта.. и табличку - с двумя колонками - виндовс/юникс, юсб/езернет и чем кто пользуется.
rstm
Настоящее имя: Рустам
Сообщение rstm »
keeperius писал(а): ↑29 ноя 2022, 06:11 И такой еще вопрос. Как я понимаю, для выполнения условия не больше 180 градусов нужно править постпроцессор. Не подскажите, в PM как это правильно сделать, или есть уже готовые оптимизированные под WLMill постпроцессоры для того же PM?
В последних версиях WLmill отлично работает c 4-х осевой УП из PowerMill, но сам PM великий тормоз и уже не обновляется кмк (меняется только год в названии)! СпрутКам наше всё!
4xY_Woodtec.zip
(342.14 КБ) 143 скачивания
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
и чем он хорош, спруткам?
Вернуться в «Windows / Mach»
