Удар оси во время работы
NightRUS
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Есть китайский портальный станок из чугуна, управляемый mach3 USB. Периодически во время работы раздается удар/стук одиночный где-то на оси и произвольно меняются координаты на одной из осей, бывает даже на 4, хотя у меня её физически нет. (допустим у меня оX была в положении -53.2532, раздается удар и цифры становятся -252543.1235), после этого может продолжить нормально выполнять уп (после в хоум выезжаю и цифры нормальными становятся) или сбивается ноль и портятся фрезы/заготовки. Пробовал уменьшать подачи/ускорения, сделал заземление, отключал вообще все приборы в сети, вплость до лампочек, толку нет.
Последний раз редактировалось NightRUS 17 окт 2023, 20:36, всего редактировалось 2 раза.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Удар оси во время работы
Работает по всей видимости по usb. Контроллер дает сбой и генерирует случайные координаты. Тщательно проверь качество питания контролера
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Да как контроллер-то для мача координаты генерировать может?
Если меняются координаты, значит они меняются на экране компьютера. Это сам мач прописывает координаты на экране, которые рассчитывает. Никакой контроллер ему эти координаты не дает. Тем более, если ось вообще отсутствует физически.
А значит сбой на уровне мача. И как следствие - срыв шагов и стук ШД.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Согласен. Конфигурацию ПК приведите и какое ПО установлено. А то может в фоне там майнинг идет
- Mamont
Проверить несложно, кто звиздит.
Отключаем всю силовую часть (питание драйверов шд и шпинделя), мач с контроллером молотят в холостую.
Сбой координат не произойдет - проблема на стороне усб устройства. Произойдет, возможно со стороны компа и мача.
Питерский
Скорее всего Винда на компе не оптимизирована, поэтому и стук возникает. В свое время Артсофт, зная о недостатках разных модификаций используемых Винд, предлагал перед использованием МАЧа сначала оптимизировать имеющуюся Винду по их методике, а только потом использовать МАЧ. В результате оптимизации Винда станет более "тихой" и лишних импульсов выдавать в МАЧ не будет...
NightRUS
- Новичок
Перечитал наверно тысячу сообщений на разных форумах. Что только не делал. (комп менял, делал по гайду, пробовал в безопасном режиме, там вообще в трее пяток процессов и 40мб оперативы ест) Заметил ещё такую фигню, что когда вертишь превью траектории во время работы, то шд становятся в холд на доли секунды (на разных пк и версиях программы в т.ч демо с оф сайта картина одинаковая). Ещё из странного, пробовал разные юсб кабели от пк к контроллеру и с одним (толи совпадение, толи баг) одна ось постоянно в холд уходила с неприятным звуком, как если бы упереть шпиндель куда, снял шд, он так же стопорился со странным звуком, кабель туда сюда воткнул и больше такого не было.
lkbyysq
Степмастер или любой смутстеппер Вам в помощь.
Просто не успевает мач в реальном времени сигналы в порт слать. Чуть замешкается процессор с решением параллельной задачи, и вовремя импульс в порт не сунет. Срыв шагов с грохотом.
Питерский
Старался помочь ранее, помогу и сейчас. Скачай текст по ссылке, там в конце есть раздел - "Руководство по оптимизации системы с Win XP Pro..." и постарайся выполнить пунктуально то, что там написано. Это и есть рекомендации Артсофта!
Примерно подобное было у меня, когда с обычного компа переходил на ноутбук IBM ThinkPad. Месяца 2 ковырялся, ничего толком не работало, пока не проделал все это. Зато теперь уже лет 7 с этим ноутом и станком на МАЧе горя не знаю, иногда станок непрерывно по 10 часов пашет!
- Вложения
- Запуск МАЧ - 2022г..doc
- (3.2 МБ) 185 скачиваний
NightRUS
- Новичок
Спасибо за совет, я им воспользовался, но к сожалению эффекта положительного не принесло.Питерский писал(а): ↑22 окт 2023, 20:16 Старался помочь ранее, помогу и сейчас. Скачай текст по ссылке, там в конце есть раздел - "Руководство по оптимизации системы с Win XP Pro..." и постарайся выполнить пунктуально то, что там написано. Это и есть рекомендации Артсофта!
Питерский
Еще нечто подобное было у знакомого, когда он с версии МАЧа с ЛПТ переходил на ЮСБ. С ЛПТ все работало нормально, но с ЮСБ некоторые УП работали с незначительными остановками. Долго бился с этим, пока знакомый айтишник не разъяснил, что у ЮСБ есть такое понятие как пропускная способность. Когда поток информации (сигналов) с компа ее превышает, она начинает "тормозить", внешне это может проявляться в кратковременных остановках. Поковырялся он с ЮСБ и опять перешел на ЛПТ.
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
LPT это как бы сам рулишь ,а USB это как с заднего сиденья говоришь переводчику на язык глухонемых и он уже водителю на пальцах рассказывает куда ехать
lkbyysq
Даже "чистым" ЛПТ Виндовс не умеет управлять без сучка и задоринки.
Но некоторым везет, особенно тем, кто не перегружает компьютер с мачем лишними задачами.
Питерский
Это да! С компа, который ЧПУ управляет, надо все лишнее убирать и использовать ПО только для станка, даже антивирусы могут мешать. На моем ноуте стоят только МАЧ и Арткам.
NightRUS
- Новичок
Отключил окно tool patch, вроде помогло, за 9 часов работы в холостую ни разу не сбилось, обычно в течении часа всегда сбивалось.
NightRUS
- Новичок
Проблема не ушла, на сл день пришел и тоже самое. Заказал аналогичную плату контроллера с али (почти в один, красного цвета ток и некоторая рассыпуха другая на вид). Гонял её дома просто воткнув по юсб, проблем не обнаружил, снял старую, отнес ее домой, подключил и сразу сбились координаты. Поставил новую плату на станок, погонял, вроде все ок, начал ставить деталь и обнаружил что макросы Probe Wizard делают дичь, центр не находится, высоты не меряются, в значения записывается полнейшая дичь не понятно откуда, бывает плитку правильно померяет (кнопкой тул сеттер) и патом вставляет это значение на все измерения (поставил старую плату, макросы сразу заработали). Поковырялся с новой платой 3 дня, понял что нажимная кнопка правильно меряет если подложить диэлектрик, крае искателю это не помогло. (станок заземлен). Из за чего такое может быть? Ещё из изменений, раньше при указанной скорости условно 2500, реальную в маче показывало 2480, с новой платой 2497 и механика более приятно стала работать на слух.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Плату выкинуть. И эту, и ту что пришла. И больше не заказывать.
Да и вобще в usb не связываться, только если smoothstepper будет, тогда возможно.
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
айтишника на мылоПитерский писал(а): ↑ пока знакомый айтишник не разъяснил, что у ЮСБ есть такое понятие как пропускная способность. Когда поток информации (сигналов) с компа ее превышает, она начинает "тормозить", внешне это может проявляться в кратковременных остановках. Поковырялся он с ЮСБ и опять перешел на ЛПТ.
