ESTOP is pressed! Или проблема запуска FlexiCam Pro 1525
nonius85
Настоящее имя: Насонов Максим Николаевич
Сообщение nonius85 »
Доброго времени суток!
Прошу помощи у знающих толк в FlexiCam-ах!
При запуске станка на экране выносного пульта появляется ошибка ESTOP. Дальше загрузка не проходит.
Прозвонил цепь кнопки и всё цепи с ней связанные.
С плат 24В приходит.
Что выходит с плат посмотреть не могу, не знаю где дальше копать.
HDD в норме, Victoria даже не намекнула о проблеме.
Помоги, пожалуйста, люди добрые!
IMG20231023153222.jpg (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
IMG20231023153214.jpg (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG20231023153624.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG20231023144743.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
neonas
Re: ESTOP is pressed! Или проблема запуска FlexiCam Pro 1525
Сообщение neonas »
Скорее всего будет неисправно реле безопасности. Это такой красный модуль в шкафу.
nonius85
Не помню, чтоб была такая деталь.
Схема, вроде, собрана на двух обычных реле и пускателе.
Завтра посмотрю обязательно.
nonius85
Линия безопасности собрана вот на этих элементах:
реле E-Stop и К6 и пускателе К1.
IMG_20231024_072320.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.74 МБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
Странно, может уже "модернизировано"? По СЕ стандарту должно стоять.
Надо посмотреть в том, что недавно купил. Но во всех, с которыми сталкивался до этого - были.
nonius85
В схемах тоже про это ни слова.
IMG_20231024_082825.jpg (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
nonius85
Может кто знает?
Как в программе отключить кнопку?
nonius85
https://disk.yandex.ru/i/pHwmbQ-eT286Mw
Видео загрузки программы.
я бы вообще эти древние мозги выкинул и перевел его на чтото более понятное.поскольку работает абсолютно убого.
а реле безопасности действительно ктото выкинул.
DSC00907.JPG (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
Как я и говорил, у меня так.
И никогда не видел чтобы было по другому. Программно естоп не отключить, во всяком случае просто.
А так надо просто прозвонить цепь до контроллера и подать + напрямую. Но надо смотреть может еще виноваты сервы или частотник. У них тоже естоп сигналы есть.
Кстати схемы у Flexicam такие же убогие как и этот старый контроллер на QNX.
С этим еще и их менеджер соглашался :hehehe:. Правда в неофициальной беседе.
flex.jpg (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.86 КБ)</a>
nonius85
Не похоже, чтоб кто-то изъял реле безопасности.
Надписи штатные, бирки, проводка.
Может станок более ранней версии (не ставили ещё таких хитрых реле).
По частотникам и сервам можно по подробнее?
Насколько я понимаю, сигнал E-Stop с них идёт по COM порту на платы. Как его отследить в этом случае?
IMG20231027090832.jpg (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
левое реле отвечает за естоп. нужно понять в каком положении оно нормально должно быть и найти источник от чего оно срабатывает или не срабатывает.
nonius85
Всё цепи E-Stop прозвонил в первую очередь. На кнопку Stop реакция есть(при нажатии кнопки реле отключается) . Сигнальный + с реле E-Stop на контроллер приходит.
neonas
Сообщение neonas »
nonius85 писал(а): ↑ По частотникам и сервам можно по подробнее?
При чем здесь COM порт? Загляните в мануал по вашим сервам и частотнику.
minas5.png (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.92 КБ)</a>
На сервах и частотниках есть специальные выходы сигнализирующие об аварии и о готовности. И Flexicam, естественно, эти сигналы заводит в контроллер. И если серва или частотник не встала в режим Servo ready - дальше никаких действий контроллер не допустит. По этому надо смотреть эти цепи. Я пока что не знаю как они у него реализованы. Буду менять контроллер - тогда и посмотрю. А может просто выкину все и проложу свои.
Кстати я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что Flexicam мог бы выпустить станок без реле безопасности и рисковать нарваться на сертификационный аудит. Он же не 70 года выпуска.
nonius85
Огромное спасибо за столь развёрнутое пояснение по частотникам и сервам. Не предполагал, что такое реализовано. Есть мысли, где покопать дальше.
Выносной пульт может давать сигнал E-Stop
(не считая цепи самой кнопки)?
По реле безопасности: ну не знаю, выглядит всё максимально "штатно"...
nonius85
Добрый день!
К сожалению, так и не удалось запустить станок...
Сервы без ошибок, частотник идентично.
Пришли платы IDE-интерфейса после проверки, всё должно быть в норме! Но... Увы и ах!
Может кто подскажет контакты мастера в Нижнем Новгороде? Или где то поблизости?
Руки уже опускаются...
