мск 800х800х10 стеклотекстолит текстолит нафрезеровать
Мастер Миха
Сообщение Мастер Миха »
мск 800х800х10 стеклотекстолит текстолит - Ваш
нафрезеровать сотни отверстий - 400 отверстий с резьбами
нарезать в отверстиях резьбы М6 - сотни таких отверстий
14 простых отверстий 4мм
Знаю, что это весьма не дешёво и даже не знаю может ли фрезер нарезать резьбы.
Видел резьбонарезательные для станка фрезы.
Или на хреновиту обратиться, дома после ручками метчиком сотни резьб нарезать
чертёж с размерами у меня есть DFX DMX устал станок свой облазивать, вымеряя мелкие крепёжные отверстия.
После устану это стол крепить, 3 часа в последний раз на это ушло.
Это на мой картонный станок, замена картона.
Пока это не сделаю не могу макиту перекинуть на бесколлекторник, потому как мне самому нужно кабель-каналы сделать для бесколекторника.
Дома на своём бесколлекторнике и частотнике могу скорость вращения почти до нуля регугировать но видно мощёнка не сможет резьбы дать нарезать, если не докупить на него редуктор за десятки тысяч.
Изображение Изображение
резьбы DSC04798.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.26 КБ)</a>
резьбы DSC04830.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.89 КБ)</a>
жертвенный -1.jpg (5121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.43 КБ)</a>
В личку пишите вашу цену если есть возможность резьбы нарезать.
Я метро измайловская нахожусь.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
гражданинъ
Re: мск 800х800х10 стеклотекстолит текстолит нафрезеровать
Сообщение гражданинъ »
Мастер Миха писал(а): ↑ чертёж с размерами
--> Арткам --> Сверление --> Савин --> Шуруповёрт+метчик
Мастер Миха писал(а): ↑ Я метро измайловская нахожусь
А это что, с выездом на место надо ?
Мастер Миха
Последовательность я и так знал ручной работы, но картонный станок у меня не такого размера, что б сам себе вырезать сей столик.
Рисовал в компасе.
Пример на одной из картинок - ручная работа. Я уверен как бы не были прямыми руки, резьбу не нарежешь ровно.
Можно и с вылетом.
Печатать буквы мы тут все мастера.
за материал и фрезеровку 15000 отфрезеруешь и нарежешь резьбу ровно? И после привезти ко мне надом.
гражданинъ
Мастер Миха писал(а): ↑ И после привезти
Это в другом ЖЭКе ! У моей Маргариты в полтретьего ночи метла не заводится !
Мой станок смог себе стол сделать ,значит и савин справится . При нарезке резьбы положи сиди диск на отверстие ,по отражению видно чётко вертикаль . У меня сетка отверстий 100 мм , ещё не попалось того что не удалось закрепить !
Мастер Миха писал(а): ↑ Печатать буквы мы тут все мастера
Только не все это указывают в никнейме .
Мастер Миха
Видно любитель почесать языком.
Это баба может арбуз протолкнуть через отверстие для апельсина.
Может у тебя какие то иные законы физики хез.
А станок не сможет такой фокус проделать, если ты такой иллюзионист коперфильд, приходи ко мне со своим материалом и покажи мастер класс как мой картонный станок 600х600 рабочим полем может нарезать полотно 800х800.
Тебе тогда выделю 30тр это полторы моих пенсии.
Будешь нарезать сей стол а я буду тогда снимать сейё чудо технической мысли.
А пока это только на уровне трепологии всё действо происходит.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Мастер Миха писал(а): ↑ А станок не сможет такой фокус проделать, если ты такой иллюзионист коперфильд, приходи ко мне со своим материалом и покажи мастер класс как мой картонный станок 600х600 рабочим полем может нарезать полотно 800х800.
что, такая прям мировая проблема 10-20 отверстий за рабочим полем шуруповёртом просверлить и им же нарезать?
на рабочем поле можно купить фрезу резьбонарезную, а можно проще только отверстия засверлить и нарезать шуриком.
и не нужен такой мелкий шаг. на взрослом фрезере шаг между т-пазами 50мм, мельче уже точно не надо.
tarabarka
Сообщение tarabarka »
тут так, навскидку, только материала на 15-20т.р.
Мастер Миха
Все отверстия все 500 штук должны перпердикулярно быть, а не как бык за углом это сделает.
Видно с размерами не в ладах.
Лист 1000Х1000 стол мой 800х800, рабочее поле 600х600, так вот сначала лист нужно раскроить по моим размерам, а после отверстия с резьбами сделать.
С физикой дружить нужно.
Ладно тогда на хреновите снова выискивать нужно те кто не ручками всё делать будет и не предлагать лобзиком работать по пилению.
alex_sar
Мастер Миха писал(а): ↑ Все отверстия все 500 штук должны перпердикулярно быть, а не как бык за углом это сделает.
во первых зачем строго перпендикулярно?
во вторых сделать направляющую втулку для метчика - небольшая проблема.
ну а в третьих - не видел ровных листов текстолита. все дугой. может вам повезло.
гражданинъ
Мастер Миха писал(а): ↑ может нарезать
Да не может он ! Хозяин не хочет или занят . Распили на части можно не равные и сверли ! Тока лучше днём!
Вернуться в «Услуги»
