Прошу помощи, не включается лазерная трубка
gremlin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение gremlin »
В наличии лазерный станок с ЧПУ Cutter XL с системой управления AWC7813. Станок в работе пару лет но наработка очень маленькая не более 100 часов на 45% мощности. На днях при запуске резки модели начала выполнятся программа НО лазер не включился головка просто бегает по координатам. Никаких ошибок не выдает. При нажатии кнопки Лазер тоже ноль эффекта. Блок розжига пока не вскрывал визуально работает. При осмотре обнаружен пробой электричества на корпус станка из разъёма лазерной трубки (фото разъёма во вложении). Прошу сильно не пинать а поделится мнениями что сломалось и как починить)))) Спасибо.
20230920_200844.jpg (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
Tundra9965
Re: Прошу помощи, не включается лазерная трубка
Сообщение Tundra9965 »
Скорее всего труба под замену.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
При пробое на корпус может выйти из строя высоковольтный блок питания.Высокое напряжение есть ?
gremlin
Сообщение gremlin »
Визуально блок работает. Сегодня человек подсказал способ проверки блока розжига, завтра проверю
gremlin
Сообщение gremlin »
Блок проверил, работает. о теперь разъём нещадно искрит на корпус естественно до трубы ничего не доходит. Так что дело скорее всего именно в разъёме. Как я понимаю заменить разъём не получится (он неразборный). Теперь вопрос: можно ли его просто отрезать и провода спаять? чем потом заизолировать?
Tundra9965
Разъём разборный, смотрите внимательно.
Алгоритм такой положите разъём на кусок толстой резины и нажмите на блоке кнопку тест если труба не зажигается и пробой идёт в другом месте то труба под замену в следствии деградации газа и выгорании каталитического покрытия, просто разряду проще пробить в другом месте чем разжечь трубу.
Tundra9965
Ответная часть также.
IMG_20230926_203800.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG_20230926_203815.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20230926_203722.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20230926_203907.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
IMG_20230926_204024.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
gremlin
Сообщение gremlin »
Внутри у меня разъём немного другой и он действительно не разбирается. Разъём отрезал, сделал лужёную петлю и прикрутил винтиком к трубке (длины провода хватает). Фокус не удался, теперь пробивает на горлышко трубки в паре сантиметров от от винтика которым прикручен провод. При нажатии кнопки тест нигде не пробивает, внутри блока слышится треск и загорается на блоке красный светодиод.
gremlin
Сообщение gremlin »
Только сейчас заметил что в отсеке с электронной лабудой станка не срабатывает одна из релешек и на ней светится красный светодиод. Провод от неё идёт в четырехжильный кабель который подключается к блоку розжига(но это не точно, схемы нет, определял визуально в общем жгуте)
Tundra9965
Очень трудно поверить что трубе хана, я тоже пробовал до победного всякие изоляторы мудрил пока у трубы не отлетел конец куда высоковольтный провод приходит, труба однако была reci w8.
gremlin
Сообщение gremlin »
Tundra9965 писал(а): труба однако была reci w8
у меня такая же
gremlin
Сообщение gremlin »
блок - рабочий (для 100% проверки блок был переставлен на другой станок, трубка на другом станке кстати тоже работает).
Tundra9965
Труба работает та что с пробоем.
gremlin
Сообщение gremlin »
Да, уже нашёл причину всё заработало
gremlin
Сообщение gremlin »
Полную физику процесса объяснить не смогу (образование не то).
Рассказываю последовательно: в марте этого года при включённом чиллере но выключенном станке треснул шланг на входе в трубку, трещина была не большая и чиллер продолжил спокойно качать ОЖ. Течь заметил ещё до включения станка, вытекло всего около литра но распылило это всё по всему "подкапотному пространству" залило буквально всё. Чиллер выключил, трубочку подрезал, надел на трубу с хомутиком, разлившееся вытер тряпкой. Станок после этого включил только через пару дней всё нормально работало до августа месяца (сразу не стал с этим заморачиватся, времени не было да и станок был не нужен). Скажу что в качестве ОЖ у меня не вода а фильтрованный теплоноситель для отопления (знаю что это не правильно, но мне так удобнее). Теплоноситель в отличии от воды покрыл всё жирной плёнкой и в сочетании с пылью стал не хилым проводником. Вот оно и коротило где ни попадя, сейчас пролил всё техническим спиртом продул и высушил феном и всё стало нормально работать. Другого объяснения у меня нет.
Tundra9965
Поздравляю что отделался лёгким испугом, цены на эти трубы кусаются.
gremlin
Сообщение gremlin »
Ну некоторые тут на форумах считают что каждый у кого сгорел предохранитель просто обязан сразу купить блоки, контролёры, трубки и начинать менять всё подряд и это единственно верный путь диагностики и ремонта
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
gremlin писал(а): 29 сен 2023, 12:06 Ну некоторые тут на форумах считают что каждый у кого сгорел предохранитель просто обязан сразу купить блоки, контролёры, трубки и начинать менять всё подряд и это единственно верный путь диагностики и ремонта
Что по сути Вы и сделали. Путем ЗАМЕНЫ БЛОКОВ нашли неисправность.
gremlin
Сообщение gremlin »
lkbyysq писал(а): Что по сути Вы и сделали. Путем ЗАМЕНЫ БЛОКОВ нашли неисправность.
Вернуться к началу
Вы невнимательно читали сообщения, ни один из блоков у меня не был повреждён и что бы это определить (как теперь выяснилось) грамотному диагносту (инженеру, наладчику) не нужно их менять на другие.
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
gremlin писал(а): 29 сен 2023, 09:58 Полную физику процесса объяснить не смогу (образование не то).
На снимке сразу бросается в глаза чумазая колба трубы. Вот по этой грязи высокое и утекало в атмосферу, вместо газа в трубе. Вы не написали, зажигался газ для накачки внутри трубы, может и зажигался, но за счет утечки недостаточно, а излучение было слабенькое потому и не фиксировалось. Как то так получается. Ток шел по поверхности. Схожие эффекты бывали и на кинескопах телевизоров, когда на них наседало много пыли и высокое просто утекало по поверхности, слабо разгоняя луч. После чистки кинескоп начинал нормально работать.
