Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Tundra9965
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Сообщение Tundra9965 »
Доброе утро коллеги.
Когда собирал механику поставил датчики которые уже были pnp. no. даже не думал что руида не может программно менять тип датчика а потом ставить другие не захотел и релейную схему делать тоже не то вот плату и заказал, в Питере делают 8, 12, 16, канальные блоки уже со всеми подтяжками и коммуникацией, фото выложу.
Tundra9965
Добрый день коллеги, помогите пожалуйста, на руиде используется на оси z сигнал с инкрементального энкодера с драйвера на контроллер но имеется драйвер и мотор с абсолютным энкодером как завести сигнал на контроллер с драйвера.
Tundra9965
Вот мануал.
Screenshot_20230925-104821.jpg (5641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.63 КБ)</a>
1-HSX1-AC Servo Easy Manual-2020.pdf
(6.85 МБ) 273 скачивания
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ Добрый день коллеги, помогите пожалуйста, на руиде используется на оси z сигнал с инкрементального энкодера с драйвера на контроллер но имеется драйвер и мотор с абсолютным энкодером как завести сигнал на контроллер с драйвера.
Думаю никак. Просто отсутствуют выходы с драйвера. И если в Руиде нет функции работы по абсолюту, то нужен только инкрементальный или такой драйвер, который будет иметь традиционные выходы энкодера. И то не все в режиме работы с абсолютным энкодером выдают на них сигналы.
niksooon
Сообщение niksooon »
Tundra9965 писал(а): ↑ на руиде используется на оси z сигнал с инкрементального энкодера с драйвера на контроллер
какой именно ,?
niksooon
del
Tundra9965
Не знаю как он называется, с драйвера должны выходить А плюс и минус и В плюс и минус со здвигом,
На этом драйвер есть выходы z сигнала плюс и минус и выход z диферинцырованный плюс и минус, может попробовать их подключить.
niksooon
Tundra9965 писал(а): ↑ Не знаю как он называется, с драйвера должны выходить А плюс и минус и В плюс и минус со здвигом,
скрин из мануала покажи , где описано это подключение,а то непонятно нафига оно собственно надо (фидбека по положению у руиды явно нет) .....
Последний раз редактировалось niksooon 25 сен 2023, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Tundra9965 писал(а): ↑ выходы z сигнала плюс и минус и выход z диферинцырованный плюс и минус, может попробовать их подключить
а это нулевая метка энкодера и к А и В не имеет никакого отношения, ибо их назначение несколько разное ,так что не стоит даже и пробовать (хотя конденсаторы подтягивающие резисторы в купе с ферритовыми кольцами могут дать весьма неожиданный эффект :D )
Tundra9965
В мануале руиды только это есть и больше ни одного упоминания.
Screenshot_20230925-161532.jpg (5597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.8 КБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
niksooon писал(а): ↑ (фидбека по положению у руиды явно нет)
Вот в этом вы совершенно не правы. Представляете, есть. Правда только по Z оси. Там применено аналоговое управление сервой и сигналы энкодера обязательны. Z выход тут не поможет. Нужен инкрементальный энкодер с дифференциальном выходом.
Tundra9965
А если применить эмулятор сигнала с привязкой к сигналу z, чисто теоретически.
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ А если применить эмулятор сигнала с привязкой к сигналу z, чисто теоретически.
А и В фазы энкодера - это сигналы о вращении и направлении сервы. Обычно 2500 линий/10000 пульсов на оборот для простого инкрементального энкодера.
Z - это один сигнал на оборот. Обычно применяется для точного хоуминга оси.
Так что точно не получится.
Если так уж хочется поизвращатся - то нужно взять отдельный инкрементальный энкодер, прикрутить на ось, завести его сигналы на Руиду, аналоговый выход из Руиды на серву, обложится мануалами, купить много попкорна и успокоительного и БУБЕН :lol:
Но чтото мне подсказывает, что и это не получится
Tundra9965
Сегодня в обед сбежал с работы и к ночи что-то стало получаться.
https://youtu.be/kaV7_5wGeOk?si=H3VMTUszdEhspyWl
Tundra9965
Искрит потому что по незнанию наставил микроперемычек.
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ Сегодня в обед сбежал с работы и к ночи что-то стало получаться.
Удалось поженить абсолютный энкодер с Руидой?
Tundra9965
Добрый день, бубен удачный попался и мухоморы забористые вместо успокоительного.
Это шутка, по серводрайверу с абсолютным энкодером вопрос Слава китаец присылал, у тех руида что он продал распиновки с мануалом расходятся и с лазером и с драйверами.
Если бы драйвер был бы в наличии можно было бы пощупать осцылографом выхода драйвера.
Tundra9965
Neonas огромная вам благодарность за помощь автофокус работает как надо.
Tundra9965
Ещё вопрос, на оси y греются моторы, по энкодерам импульс в импульс, но иногда после хоминга разница в 2 импульса и драйвера иногда падают по моменту, какой параметр менять надо, может жёсткость меньше поставить, по х с теми же параметрами мотор холодный.
