NVUM и ST-LINK V2
manager12345
- Новичок
NVUM и ST-LINK V2
Всех приветствую! В пользование есть китайский NVUM V2 с предустановленным Mach 3, но появилось желание пересесть на LinuxCNC. Купил программатор ST-LINK для прошивки на LinuxCNC, но не хочет конектится с самим NVUM. Хотел бы узнать у знатоков, это проблема в самом свистке или в самом контроллере? В самом программаторе стоит китайский МК APM32, все виню его, потому что в STM32CubeProgrammer отображается как "S". Подскажите, пожалуйста
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: NVUM и ST-LINK V2
Ну линукс не линукс не знаю ,а вот тут как то прошивали !
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread
Про линукс же ответили ,объясни чего хочешь получить ,может есть ход короче .
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Может быть запросто. Встречал свистки китайские, которые работают с CubeIDE но не работают с CubeProgrammer... Корочего говоря причина может быть и в нем...manager12345 писал(а): ↑ программатор ST-LINK для прошивки на LinuxCNC, но не хочет конектится с самим NVUM.
manager12345
- Новичок
Хотелось бы понять, МК контроллера проблематичен, потому что китаец и его нужно как-то стирать и начистую ставить прошивку, просто не зависимости от свистка одна и та же проблема будет вылазить. Или же проблема со свистком, потому что тоже китаец, но смотря на то, что многие заказывают их с китая и не жалуются, настораживает.гражданинъ писал(а): ↑27 сен 2023, 18:11 Ну линукс не линукс не знаю ,а вот тут как то прошивали !
manager12345
- Новичок
Но прошивка на программатор заливает, показывает его, но пишет, что не видит его когда подключаюсь к нему. Пишет вот это: "Error: No STM32 target found! If your product embeds Debug Authentication, please perform a discovery using Debug Authentication". Это он пишет в CubeProgrammer. А в St-Link:"00:40:59 : Can not connect to target!N1X писал(а): ↑27 сен 2023, 20:37Может быть запросто. Встречал свистки китайские, которые работают с CubeIDE но не работают с CubeProgrammer... Корочего говоря причина может быть и в нем...manager12345 писал(а): ↑ программатор ST-LINK для прошивки на LinuxCNC, но не хочет конектится с самим NVUM.
If you're trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target->Settings menu.
If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
00:41:16 : No target connected"
- N1X
Именно так оно у меня себя и вело... И тоже со свистком, который определялся с серийником из одного символа. При этом другой такой же китайский с более полным серийником работает нормально...manager12345 писал(а): ↑ Но прошивка на программатор заливает, показывает его, но пишет, что не видит его когда подключаюсь к нему. Пишет вот это: "Error: No STM32 target found!
manager12345
- Новичок
Понял, принял. Значит свисток нужно менять...Но если подсунут с таким же плохим МК, как проверять-то...N1X писал(а): ↑27 сен 2023, 23:12Именно так оно у меня себя и вело... И тоже со свистком, который определялся с серийником из одного символа. При этом другой такой же китайский с более полным серийником работает нормально...manager12345 писал(а): ↑ Но прошивка на программатор заливает, показывает его, но пишет, что не видит его когда подключаюсь к нему. Пишет вот это: "Error: No STM32 target found!
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
может через openocd попробовать?
там вряд ли есть проверка серийного номера свистка.
и вообще освоить полезно - универсальная штука.
manager12345
- Новичок
Попробую его. Но вот снова беда откуда ее не ждал. Купил оригинальный свисток с МК STM32 подключился раза два и все, больше не хочет подключаться к плате... Может кто знает, что за беда такая?
- N1X
Подключился и прошил? Чем? Если залить прошивку, в которой отключен SWD, то после этого подключиться не получится как обычно. В таком случае нужно ногу BOOT0 переключить на режим загрузчика, после чего можно подключиться и затереть память, после чего отладка опять заработает.manager12345 писал(а): ↑ Может кто знает, что за беда такая?
manager12345
- Новичок
Подключился и не прошивал, а с чем это связано, можете подсказать?N1X писал(а): ↑06 окт 2023, 22:24Подключился и прошил? Чем? Если залить прошивку, в которой отключен SWD, то после этого подключиться не получится как обычно. В таком случае нужно ногу BOOT0 переключить на режим загрузчика, после чего можно подключиться и затереть память, после чего отладка опять заработает.manager12345 писал(а): ↑ Может кто знает, что за беда такая?
- N1X
Если не прошивал, тогда странное поведение.manager12345 писал(а): ↑ Подключился и не прошивал, а с чем это связано, можете подсказать?
Советую вот эту статейку глянуть: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/536760/
