Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
Думаю без ручного фрезера там не обошлось, выемки ведь пальцем не наковыряешь. Резали фрезером по внешнему шаблону, ну а далее сильно не заморачивались - "кирпич на кирпич, гони бабка магарыч!" (с)
Питерский
А вот еще фотка осталась!
20230903_155027.jpg (3887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.83 КБ)</a>
Питерский
Переехал наконец в город с дачи. Теперь можно и очередных "КИТенков" пособирать!
20231020_104727.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.43 КБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Когда 1310 будет?
Питерский
Имелось в виду размер рабочей зоны 130х100мм? Это не мой размер, а "китайский", мой размер 260х400х100мм. Вот на китайском размере "1310" в соседнем разделе некоторые умельцы сталюку пытаются резать... Как им удается.!?
sinkacnc
Знаю, поэтому и спрашиваю:) хочу станок для «ювелирки»
Питерский
Коллега, так в чем вопрос? - Мобила +7-951-681-33-91 zykusmooo@rambler.ru
Питерский
Вот и какую-то сталюку попилил. Это упорный узел ЕК-8 для оси Z, там надо было убирать лишний металл для компактной сборки. Раньше эту операцию выполнял на стороне, но теперь это сделал на своем станке. Фреза какой-то "ноунэйм" диаметром 6мм, шпиндель 1.5квт, фрезеровал вручную ручками станка.
20231022_120150.jpg (3354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.79 КБ)</a>
sinkacnc
Я ножовкой отпилил. У меня bk-10. Там металл - пластилин. Это я понял когда попробовал рельсу этой же ножовкой попилить.
вообще для компактной сборки лучше сделать обойму из алюминия под fk
Питерский
sinkacnc писал(а): ↑ Там металл - пластилин.
Естественно! Любая закалка проникает всего где-то на 1мм от поверхности, а далее обычное железо. Об этом на моей ветке было писано еще лет 10 назад. А насчет компактной сборки надо будет потрудится - чтобы все совпало!
sinkacnc
самое сложное расчитать высоту опоры под гайку ШВП, я думаю буду по 0.1мм снимать потихоньку пока не попаду:)
Питерский
А потом и другие проблемы могут появиться, то болт не входит, то для гайки места нет. Потом наконец собрав все вместе, посмотришь и поймешь, что возможно, все надо было делать иначе. Вот так и "засасывает" чпу-строение...
Питерский
Идет дальнейшая неспешная сборка. Во все отверстия болты входят и выходят, и гайкам тоже есть место!
20231028_154232.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.09 КБ)</a>
sinkacnc
Слушай, а можешь мне по чертежам сделать алюминевые детальки? Всего 4 штучки
Питерский
Извини коллега, но я делаю только для себя.
Питерский
Вот и очередной КИТенок завершился, но в варианте с установленными ШД.
20231109_182457.jpg (2274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.29 КБ)</a>
sinkacnc
А как часто нужно крепить жертвенник?
И еще вопрос по хомуту для шпинделя. Какое расстояние между болтами? А то у меня на пластине какие то нереальные дырки просверлены. Я под них не могу найти хомуты
Питерский
Фанерный столик вообще-то не жертвенник. Это прямоугольник из фанеры толщиной 12-14мм, который является элементом конструкции силового контура оси Х. А вот на него дальше можно положить куски аргалита или что-то подобное толщиной 3-5мм, которые и будут выполнять роль жертвенного слоя.
Насчет хомутов для шпинделя. Они могут быть разные, все зависит от производителя. У меня стоит хомут под шпиндель диаметром 65мм, там расстояние между болтами 80мм и 25мм. Обычно производители (продавцы) свои изделия сопровождают и чертежами, поэтому погуглите и возможно найдете нужное!
sinkacnc
Питерский писал(а): ↑ можно положить
А крепить не надо?
Питерский писал(а): ↑ погуглите и возможно найдете
Увы. У меня 70х30 или 70х60
Питерский
sinkacnc писал(а): ↑ А крепить не надо?
Как хотите. Я обычно деталь закрепляю саморезами, как на фото сверху, подложив под нее жертвенную подложку...
