[Продам] [Шаговый двигатель YAKO тип YK86HB118-0613A и драйвер к нему YKA2609MA]
Mathematic_1988
Сообщение Mathematic_1988 »
Продам комплектом или отдельно:
1. Гибридный шаговый двигатель с 4 проводами, 2 фазы 8.5N.m. YAKO тип YK86HB118-0613A .
Диаметр вала: 13 мм, Угол поворота: 1,8, Длина: 118 мм, Держательный крутящий момент: 8.5N.m,
Ток: 6А/фаза, Сопротивление: 0,6 Ω, Индуктивности: 6mH, Инерция ротора: 3400g. cm2, Вес: 3,7. Б/У. снят со станка с ЧПУ. Цена 2 т. р.
2. К нему драйвер для 2-фазного шагового двигателя YKA2609MA
Обеспечивает выбор микрошага с постоянным крутящим моментом под равным углом 16 видов.Специальная схема, снижающая уровень шума, повышающая устойчивость.
Максимальная частота импульсного отклика составляет 200 кбит/с;
Как только импульс прекратится на 100 мс, фазный ток автоматически сократится наполовину. Изолированный вход/выход оптопары;
Регулируемый диапазон тока привода от 0,2А/фаза до 6,0 А/фаза;
Одиночный источник питания, диапазон напряжений от 40 до 90 В переменного тока;
Защита от перегрева и перегрузки по току, пониженного напряжения
Размер: 68x178x118,5 мм, вес нетто: 1,0 кг Цена 2 т. р.
Оплата налом (территориально Новосибирск), карта. Доставка ТК по предоплате. Телефон 8923225нольчетырешестьдесятвосем.
IMG_20230924_003046.jpg (1784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
IMG_20230921_015408.jpg (1784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20230924_003014.jpg (1784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Лодочник
Re: [Продам] [Шаговый двигатель YAKO тип YK86HB118-0613A и драйвер к нему YKA2609MA]
Сообщение Лодочник »
Вал мотора 12.6мм, а не 13мм
Вернуться в «Продам»
