Pens
Сообщение Pens »
Идею по вкладышу я высказал выше. Теперь Вы обладаете всем необходимым инструментарием для реализации чего-то подобного.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да - стратегическое направление
13Dmitriy
Сообщение 13Dmitriy »
Чисто геометрически, если ширину усов этой мелкой бобышки, сделать точно по ширине паза, то перекосить её не сможет. Может в оригинале, с которого китайцы копировали, так и было?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да скорее всего. надо шайбы напечатать
Pens
Сообщение Pens »
Что-то вроде такого:
тиски.png (1002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.39 КБ)</a>
Кладется такая вставка. Она накрывается тисками. При проектировании волна во вставке согласуется с волной в тисках так, чтобы образовывался паз шириной в диаметр оси бобышки. После чего эта бобышка будет иметь возможность скользить в пазу, но никуда из него не денется.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Кладется такая вставка. Она накрывается тисками
Между корпусом бобышки в утопленном состоянии и нижним срезом тисков 2.5 мм
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑14 сен 2023, 18:45 Между корпусом бобышки в утопленном состоянии и нижним срезом тисков 2.5 мм
Да хоть ноль. Корпус бобышки висит в пазу. Главное точно образмерить. Вот где 3D сканер или Ваш центроискатель в режиме щупа необходим.
13Dmitriy
Кто может подсказать, оргстекло сверлить, сверло 2,5мм, Какие режимы? На режиме 12000 об/мин, подача 50 мм/мин, его плавит.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ Кто может подсказать, оргстекло сверлить, сверло 2,5мм, Какие режимы? На режиме 12000 об/мин, подача 50 мм/мин, его плавит.
4000 rpm
G73/83 QPeck = 0.25
https://youtu.be/L6G_4b--Lys?si=-E8NT5AOTK2_RHUu
13Dmitriy
Блин, не ...., покажи пальцем ))). Кто такой QPeck? Это заглубление в параметре цикла? А подача? Кстати резьбовую фрезу М2 я купил и опробовал на д16т, работает супер! Windward на 4000 нормально это потянет?
Курдль
Сообщение Курдль »
drilling.JPG (962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.73 КБ)</a>
Подачу я вроде 100 держу.
Однако оргстекло само себе рознь. Я так и не понял, как отличать даже разные сорта акрилового. Не говоря уж о поликарбонатах и полиэфирах.
Так что есть еще универсальный рецепт для обработки оргстекла: заливай его водой обильно. Ну и сверло не абы какое, а для печатных плат.
13Dmitriy писал(а): ↑ Кстати резьбовую фрезу М2 я купил и опробовал на д16т, работает супер!
И какой диаметр её шляпки? А ножки? Не страшно такую мелочь юзать?
13Dmitriy писал(а): ↑ Windward на 4000 нормально это потянет?
Потянет. Не помню, какой у меня режим на контроллере выставлен "держать момент" или "держать обороты".
У меня на 3000 начинает толчками работать, но все равно тянет.
13Dmitriy
В общем подача 300 мм/мин. G83, заглубление по Z=2мм, отвод полный. 10000-12000 обороты. Оргстекло от старого ЖК монитора. Всё ОК получилось. Набор опций, в настройках цикла, зависит от постпроцессора, у меня совсем другой набор.
А G73 у меня поэтому вообще нету:
2023-09-14 (1).png (8.16 КБ) 954 просмотра
Курдль писал(а): ↑ И какой диаметр её шляпки? А ножки? Не страшно такую мелочь юзать?
диаметр шляпки где-то 1,4 ножка 0,9. Работает идеально, резьбофреза М4 уже на слух гораздо жёстче идёт. А чего бояться, если станок шаги не пропускает, то какие варианты могут быть? Если только сам не накосячишь. Ну наверное цанга нужна без биений.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ Набор опций, в настройках цикла, зависит от постпроцессора, у меня совсем другой набор.
А что у тебя за п/п?
13Dmitriy писал(а): ↑ Если только сам не накосячишь.
Вот именно!!! :D Этого я и боюсь.
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ А что у тебя за п/п?
Какой-то GRBL скачал с форума по CNC3018 кажись. Там кто-то его когда-то написал и выложил
GRBL_post_Neproveren.zip
(7.64 КБ) 88 скачиваний
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ Не страшно такую мелочь юзать?
у меня лежит ждет своей очереди М1.6 - в латуни нужно резьбы в глухих отверстиях делать в перспективе. не пробовал. жалко конечно сразу убить фрезу за штуку.
если получится то есть еще необходимость в М1.2 в дюрали резать..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
13Dmitriy писал(а): ↑ Оргстекло от старого ЖК монитора.
да вряд ли такое говно как оргстекло поставили бы на экран..
13Dmitriy
vtgmfg писал(а): ↑ да вряд ли такое говно как оргстекло поставили бы на экран..
у оргстекла светопропускание лучше, чем у поликарбоната, так что могли.
Курдль
Сообщение Курдль »
13Dmitriy писал(а): ↑ у оргстекла светопропускание лучше, чем у поликарбоната, так что могли.
Поликарбонат и есть оргстекло.
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
Курдль писал(а): ↑ Поликарбонат и есть оргстекло
Не, химия совсем разная. Поликарбонат содержит бензольные кольца - т.е.относится к полимерам ароматических мономеров.
А оргстекло - полиметилметакрилат, полимер на акриловой основе, никаких колец бензольных не содержит.
Общего у них только прозрачность и термопластичность. Все остальное - разное.
13Dmitriy
Курдль писал(а): ↑ Поликарбонат и есть оргстекло.
Поликарбонат, это другое оргстекло. Разинца в температуре плавления раза в 1,5-2
