USB Motion Card STB4100
Курдль
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Курдль »
vik_vo писал(а): Подскажите эта плата может управлять шпинделем по stp/dir ?
Это как?!!
Dir задает направление вращения, a stp - скорость?
Не думаю...
А какая плата так может? И с какой целью такое может понадобиться?
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Курдль писал(а): 08 май 2023, 14:20
Это как?!!
Не думаю...
LPT плата так может да и любая у которой выходы step pin и dir pin можно назначать в ручную. Нужно это для управления шпинделем(сервоприводом) токарного станка.
Аннотация 2023-05-08 201157.png (18.98 КБ) 3317 просмотров
Курдль
Сообщение Курдль »
vik_vo писал(а): Нужно это для управления шпинделем(сервоприводом) токарного станка.
Сервопривод подразумевает обратную связь?
Т.е. сервопривод получает step от Mach3 а в ответ отправляет сигналы с энкодера, например.
Курдль
Сообщение Курдль »
Убейте меня!
Я нашел еще один косяк в плагинах :pssdoff:
С версией RnRMotion 3.4 не работает PWM
Я разбросал весь "шкаф" в поиске неисправности, 100 раз проверил плату сопряжения, добрался да контроллера, а на его выходе тупо нет PWM!
100 раз проверял настройки в Mach3Mill.xml, сверял с мануалами - никаких результатов.
В отчаянии заменил плагин на RnRMotion 3.5 и все заработало.
ВА разных мануалах есть разночтения. Например, в некоторых указывается настройка Step Pin = 3, Step Port = 3
PWM1.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.85 КБ)</a>
а в некоторых - Step Pin = 3, Dir Pin = 3 (у меня на 3-м порту ШИМ)
PWM2.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.58 КБ)</a>
Казалось бы, поставь RnRMotion 3.5 и забудь!
Но с ним не работает съём карты высот! :pssdoff:
Курдль
Сообщение Курдль »
vik500 писал(а): Я долго мучился так и не смог настроить. Поменял три компа, ставил ХР, 7, 10 пробовал все Мачи которые смог скачать и присланные китайцами пробовал красные платы и синие, менял плагины результат не переключаются оси.
Я нашел интересное видео, где автор вроде бы добился работы РГИ с этой платой настройками.
Кто хочет попробовать? А то у меня сейчас пульт перепаян под другую плату.
Если видос окажется полезным - перепаяю назад.
https://youtu.be/dtTE6CQRhdc
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): Кто хочет попробовать? А то у меня сейчас пульт перепаян под другую плату.
Что, все повыбрасывали свои платы? ;/
Я попробовал и добился успеха!
Почёт и уважение автору видео!
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Курдль писал(а): 17 июл 2023, 20:54 Я попробовал и добился успеха
Молодец! Респект за упорство! :good:
Я просто геймпадом пользуюсь.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Курдль
Сообщение Курдль »
AeroFly писал(а): Я просто геймпадом пользуюсь.
Кстати, у автора есть видос и про реализацию кнопочного пульта для этой платы типа геймпада.
А я с толкнулся с очередной засадой при использовании этой платы.
Подключение лазерного модуля "по уму", похоже, для неё невозможно. :(
Можно подключить его, как шпиндель, но это будет не по уму.
Дело в том, что когда Mach3 натыкается на команды М3/М5, он приостанавливает движение по осям.
Если применять лазер для раскроя, то может быть такой режим и сгодится.
Но если применять его для гравировки, а тем более для экспонирования фоточувствительных материалов, то ни в каком виде :(
Надеялся, что команды S1000 - S0 выручат. Но нет - Mach3 и при их обработке вызывает паузу в движении.
Гуглил старые форумы по Mach3 и оказалось, что много лет назад его программисты предоставили решение: ввели команды M11Px/M10Px, где x - номер произвольного пина. Т.е. при получении такой команды в УП, Mach3 просто дрыгает определенной ногой, без каких либо последствий.
Все, кто имеет LPT реализацию Mach3 взяли на вооружение эту фичу (некоторые даже переписали постпроцессоры) и успешно используют её.
Но в нашем случае она не работает :( Видимо производители платы не позаботились, чтобы плагин обрабатывал эту функцию.
Интересно, а как другие пользователи платы используют лазер совместно с ней?
Курдль
Сообщение Курдль »
Для информации.
Нашел еще одно название этой платы: BSMCE04U-PP
По этому ключевому слову в инете много данных.
Так что при поиске используйте.
Вот, например, что я сразу же нашел интересного: установка GrblHAL на эту плату: https://embeddedtronicsblog.wordpress.c ... smce04-pp/
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): Я нашел интересное видео, где автор вроде бы добился работы РГИ с этой платой настройками.
Закончил "проект" MPG для станка. Считаю его удавшимся. Мне нравится его размер, сопоставимый с размерами "мыши", а не как у покупного, сопоставимого с лаптем.
Работает исправно. Правда я еще не разобрался в настройках: мне не нравится двигать оси скоростью. Хотелось бы шагами. Т.е. двинул энкодер на одно деление - инструмент двинулся на 0.01 мм.
mpg3.jpg (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.09 КБ)</a>
BORIS D
Настоящее имя: Борис
Сообщение BORIS D »
Вдруг кому пригодться плагин к этой плате в моём переводе. RnRMotion.dll 3.5 https://disk.yandex.ru/d/lmBbU_9lTwSMnw
Ashampoo_Snap_3 сентября 2023 г._20h05m32s_001_.jpg (2739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.96 КБ)</a>
Последний раз редактировалось BORIS D 04 сен 2023, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
BORIS D писал(а): Вдруг кому пригодться плагин к этой плате в моём переводе.
Привет, спасибо!
А Вы как-то изменили исходник и скомпилировали или просто в dll что-то подшаманили?
Я заметил опечатку: написано "ВходА" вместо "Входы"
Последний раз редактировалось Курдль 03 сен 2023, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): Не могу добиться вывода на экран окна настройки плагина.
"Mach3 – PlugIn Control – RNR Motion"
Нашел, почему это происходит: нельзя переименовывать плагин! Работать он будет, а выводить на экран свое окно - нет!
Не повторяйте моей ошибки! ;)
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Кто знает, зачем нужны эти настройки? Кто использует их?
BORIS D
Сообщение BORIS D »
Просто подшаманил в .DLL Пусть будут (Входы). https://disk.yandex.ru/d/lmBbU_9lTwSMnw
Курдль
Сообщение Курдль »
BORIS D писал(а): Просто подшаманил в .DLL
А исходник случаем не завалялся? Или хотя бы прилично дизассемблированный?
BORIS D
Сообщение BORIS D »
Разве что у китайца под матасом.
Курдль
Сообщение Курдль »
BORIS D писал(а): Разве что у китайца под матасом.
Но китайцы же не сами эти платы придумали? Где-то же был первоисточник...
Я думаю, что еще под матрасом у разработчиков программы DrufelCNC, раз уж они декларируют её работу практически с любым Mach3-USB контроллером, включая этот. И разработчики эти явно не из Китая.
Хотя если подумать, то скорее всего они плагины писали сами и особо не напрягались - под их программой те же платы работают хуже и с урезанной функциональностью.
BORIS D
Сообщение BORIS D »
Лично я возможности получить исходники не имею. Кто знает какие договорённости между ними чтобы поднять продажи и спрос. Вполне возможно что для этого и поделились исходниками.
Курдль
Сообщение Курдль »
Ясно.
А Вы случаем не знаете, на что влияет секция настроек плагина "Лазерный резак"?
