WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
klepa
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение klepa »
Захват2.png (1358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.63 КБ)</a>
спасибо,все заработало,в документации тогда исправьте
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑ WLM55E если USB то только с изолятором USB.
Не предусмотрен на USB никакой изолятор.
Если станок создает помехи или там неправильно с общими проводами и фильтрами - надо это лечить, а не USB изолятором на дистанции 2м. или переходом на езернет. ну не для того езернет чтобы подсоединять подчиненное устройство на дистанции 2м. этак можно еще оптоволокно пробросить. да езернета может и не быть на компе, в отличие от usb который есть всегда.
И сам используемый тут протокол связи USB (на базе виртуального порта) надо лечить.
Нет никакой встроенной диагностики о пропавших пакетах - это вот как раз совершенно необходимо чтобы понять что со станком или проводами что-то не так, неперестаиваемый таймаут в 10сек, раз в 100 дольше чем приемлемо.
у меня комп может иногда сутками работать без выключения и никакие обычные USB устройства не отваливаются. а тестовый контроллер подключенный только к компу, как мышь - может. И изолятор ему тут никак не может помочь.
контроллер обеспечивает реальное время для УП, но полноценная обработка всяких ситуаций проходит все таки через комп и хотелось бы видеть коммуникации по USB 100% надежными, обрывы проводов не считаем.
wldev писал(а): ↑ Одноплатники для станка оч. удобны.
материнская плата это тоже одноплатник. Но - на микроодноплатниках - там же на всем сэкономлено, в том числе и на защите интерфейсов. Если посмотреть на материнскую плату нормального производителя , то у разъемов можно увидеть "поля" пассивных компонентов. они там не просто так.
опять же - к изготовлению материнок подход серьезнее, это массовое изделие.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
klepa писал(а): ↑ ,стоит что нибудь включить ват на 500 обрыв связи с компом,
какие симптомы?
klepa
Сообщение klepa »
скорее всего помеха сетевая,плата на столе пока,разбираюсь что куда подключать,до этого лпт стояла-решил обновиться,проблема по юсб исчезла когда поставил перемычку по питанию юсб.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
интересно что ж за помехи такие. тогда все что на USB должно вешаться, принтер например
klepa
Re: WLMill (Windows/Linux (t) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение klepa »
просьба сильно не пинать ,теперь проблема в другом не могу сообразить как настроить хоум,на старой плате у меня на оси Y и А стоят PNP датчики срабатывание 5мм,выхода запараллелены ,в маче при команде домой при подъезде к датчикам отрабатывали по очереди ,е стоп запаралелен с Х,подскажите если не трудно,соображалка не понимает что и где по осям прописать ,если можно с картинками
daemon78
Сообщение daemon78 »
Сергей, а подскажи пожалуйста, чем отличаются версии 2.2.29 и семейство 2.2.37.Х для Windows?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
типа что раньше - альфа, что позже - бета
daemon78
Так, что то совсем не так пошло. Либо я туплю сильно, либо одно из двух.
Есть Raspberry Pi 4 B c Ubuntu Mate 64 для Raspberry.
Итак, качаю файл wlmill_v2.2.37.6. Это не архив. Ставлю ему права на исполнение, говорит это не исполняемый файл. Ладно хрен с ним, потом разберемся, что это такое.
Качаю Архив WLMill.rar
Разархивирую.
Запускаю первую строку из скрипта инсталляции sudo apt install qt5-default и на тебе Пакет qt5-default недоступен.
Короче его нет в sources.list
Что делать?
P.S. Все остальные пакеты встали.
Исследую
P.P.S Ни один из файлов wlfw, wlmill_v2.2.26, wlmill_v2.2.37.6 не запускается, chmod на них сделал, они исполняемые.
Vytos
Сообщение Vytos »
Уткнулся в совершенно непонятный глюк.
Банальная строка G0 Z5.0... Встает вместо 5.0 на -5.0, хоть убейся. Ставил G1- то же, ставлю Z6.0 - один пес в -5.0 ведет. На одной и той же строке эта затыка. Обесточивал мозги, перезагружал код в WLMill - пофиг, именно на этой строке дурит. Время от времени при этом еще и "0" СК53 по Z съезжает вниз на те самые 10мм, что между +5 и -5.
Причем перед этим две детали вырезало нормально. Вся разница относительно первых двух только в сдвинутой по Y СК54
Что за нафиг и как с ним жить?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Какая последовательность действий. Чтобы повторить....
Через MDI (строку)?
или в программе?
Какая версия WLMill?
Vytos
Сообщение Vytos »
В программе.
2.2.37 на WLM55J 2.2.1
Последовательность дествий? Никакая. Просто отрабатывала программа, как и предыдущие 2 раза и уткнулось в это. Запускал тэтой строки, с предыдущих, в норм режиме, пошагово - те же, вид сбоку.
Через MDI все норм. Только в одной строке программы вылезло.
Еще периодически просто останавливается исполнение в любом месте. Тупо встает и выключает шпиндель, будто стоп нажали. Запускаешь Продолжение и дальше идет. Но это мелочь на фоне вышеописанного. Хотя тоже неприятно.
wldev
Сообщение wldev »
Vytos писал(а): ↑01 сен 2023, 13:38 В программе.
тогда нужна программа которую запускаете (g код) и ваша папка wlmillconfig для моделирования...
у вас аварийные входы остановки подключены?
если остановится снова. То отправьте папку debug....
Последний раз редактировалось wldev 01 сен 2023, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
wldev
Сообщение wldev »
klepa писал(а): ↑01 сен 2023, 10:54 просьба сильно не пинать ,теперь проблема в другом не могу сообразить как настроить хоум,на старой плате у меня на оси Y и А стоят PNP датчики срабатывание 5мм,выхода запараллелены ,в маче при команде домой при подъезде к датчикам отрабатывали по очереди ,е стоп запаралелен с Х,подскажите если не трудно,соображалка не понимает что и где по осям прописать ,если можно с картинками
Датчики только NPN
Настраиваете ось указав ей какие датчики подключены
2023-09-01_17-39-01.png (1312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.72 КБ)</a>
Затем выбираете тип поиска
2023-09-01_17-44-02.png (1312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.25 КБ)</a>
daemon78
Подскажите, как понять диапазон версий прошивки для этой версии программы
wlmillver.png (1309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.61 КБ)</a>
Vytos
Сообщение Vytos »
wldev писал(а): ↑01 сен 2023, 13:42
Подключен только Гриб. Все остальные датчики пока в программе отключены, ибо частотник (менять буду) гадит так, что у входов контроллера и, особенно, WLDAxis8 крышу сносит.
Отправить файлы проблематично сегодня, может завтра смогу.
В коде только просто перемещения по X-Y и местами по Z, просто и без изысков, элементарное 2D.
Последний раз редактировалось Vytos 01 сен 2023, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
klepa
Сообщение klepa »
wldev писал(а): ↑01 сен 2023, 13:44
Датчики только NPN
у меня нет такого в меню,и отличается от вашего
Захват3.png (1302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.95 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Vytos писал(а): ↑01 сен 2023, 14:09
Да. Похоже помеху ловит. Сейчас улучшили устойчивость.
Вот посмотрите
https://wldev.ru/wldevice/novyj-razdel- ... -ustrojst/
Жду ваши файлы. Можно на почту wldev@mail.ru
wldev
Сообщение wldev »
klepa писал(а): ↑01 сен 2023, 14:39
Датчики только NPN
Там несколько закладок. Посмотрите внимательнее
klepa
Сообщение klepa »
wldev писал(а): ↑01 сен 2023, 16:26
Датчики только NPN
К сожалению нет вкладок,даже другую скачал
IMG_20230901_163147.jpg (1282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.67 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
