DDCS 4.1
инта80
Настоящее имя: Дробязко Валерий Александрович
DDCS 4.1
Сообщение инта80 »
Вечер добрый! подскажите пожалуйста в чем причина и как избавиться приобрел контроллер DDCS 4.1 все работает настроил режет но если переключиться с страницы настоек на главную он зависает на минуту и больше прошивка последняя спасибо!
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Re: DDCS 4.1
Сообщение Nikolay81 »
Думаю, для начала надо попробовать сбросить настройки по-дефолту.
Alex645
Re: DDCS 4.1
Сообщение Alex645 »
Чтобы не плодить темы буду писать тут, при фрезеровке первого слоя всё отлично а вот при заглублении по Z у каждого прохода получается ступенька. Поделитесь настройками ускорений в контроллере грешу на них.
ax_knives
Re: DDCS 4.1
Сообщение ax_knives »
Alex645 писал(а): ↑14 июн 2023, 05:55 Чтобы не плодить темы буду писать тут, при фрезеровке первого слоя всё отлично а вот при заглублении по Z у каждого прохода получается ступенька. Поделитесь настройками ускорений в контроллере грешу на них.
Смотрите настройки Pulse signal Electric Level Если ось Z постепенно смещается во время обработки, измените этот параметр на противоположный.
GreyMS
Re: DDCS 4.1
Сообщение GreyMS »
Аналогично, чтобы не заводить новую тему.
Я понимаю, что контроллер stand alone, но он совсем никак не умеет управляться с ПК? Вроде файл закинуть по сети можно, а запустить? Или как то напрямую g-коды подавать?
Maxix
Re: DDCS 4.1
Сообщение Maxix »
Доброго всем дня. при работе станка контроллер, завис. включаю а все настройки - не настройки, все в 0.
не понимаю какие куда. кто то может помочь сохранить файл settings. Очень благодарен.
Alltyp
Re: DDCS 4.1
Сообщение Alltyp »
Всем привет. Кто сталкивался в этом контроллере с неправильным алгоритмом работы концевых/дом.
Дело в том что все концевые срабатывают но сразу оси уезжают в противоположную сторону.
Перешёл с мАч 3 на этот контроллер.
В матче всё чётко было по два раза отбивался по концевикам и останавливался в этих позициях.
А тут какая то фигня происходит.
Приехал по иску к концевику дом и сразу едет в обратную.
Плиз. Подскажите пожалуйста что не так?
