SolidCAM
Re: SolidCAM
Всем добрый день.
Решил увеличить скорость подачи на станке с 1500 до 3000 по X и Y. Везде вроде поисправлял с 1500 на 3000 а SC все равно ругается что скорость подачи больше чем дозволено, и требует уменьшить подачу. Перерыл постпроцессор, в настройках SC все поменял, и все равно не дает считать траектории. Поначалу требовал изменить максимальную подачу в Machine ID, но там и так стояло 6000. Вроде помню что где-то когда-то давно уже менял подачу в ПП, но никак вспомнить и найти не могу. Может кто подскажет как его побороть? Пост прикрепил на всякий.
- Вложения
- Mach3-2.zip
- (7.29 КБ) 299 скачиваний
rustyvane
- Новичок
Re: SolidCAM
Сталкивался с подобным, разбираться не стал. В vmid поставил ограничение скорости Z как на x y - работать стало возможно.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Re: SolidCAM
Привет!
Как задать начало контура в режиме Smart Face?
При использовании этого режима для создания контура, начало контура автоматически назначается в неудобной точке.
(На картинке в точке "1". А надо там, где стрелка).
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: SolidCAM
технология, геометрия - там меняй %
Re: SolidCAM
Друзья, подскажите постпроцессор Solidcam для Craftex (LinuxCNC). В solidworks CAM использовал Fanuc11 и вроде даже полёт нормальный, а для SolidCam из того что пробовал, не работает ничего ( Опыта мало, разжёвывать ничего не прошу, мне хотя бы ссылку на пост, который можно своими силами допилить. Хотя бы за что-нибудь зацепиться. Спасибо!
- Курдль
Re: SolidCAM
Вы бы облегчили всем процесс мышления, если бы сообщили, что пробовали.
А разве Mach3 п/п не подходят для LinuxCNC?
Re: SolidCAM
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, следующее.
Необходимо сделать сферическую выборку на плоской поверхности. Выборка делается сферической фрезой (не шариком) диаметром 4 мм. Так вот, как мне сделать начало фрезерования от касания плоской поверхности и далее со смещением по Z на определенную величину?
Фишка в том, что в HSS я не нашел смещения по Z, только боковое смещение. Соответственно, фреза при первом проходе заглубляется больше, чем мне надо. И никакие технологии обработки не позволяют сделать именно смещение по Z.
Единственный способ, который я нашел - это переход 3D модель с ограничениями по нарисованному дополнительно контуру. Что-то мне не верится, что в столь продвинутой софтине, как SolidCam не было возможности это делать напрямую без костылей. Где искать?
- Курдль
Re: SolidCAM
Не могу сохранить модель, как STL, в правильном масштабе.
Указываю в параметрах "единица измерения - мм", но итоговая модель почему-то в сантиметрах.
При этом другие модели выгружаются, как надо. Где-то в свойствах модели надо что-то указать?
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Re: SolidCAM
Добрый день, уважаемые форумчане.
Очень нужен опыт людей, кто пользует iMachining на домашних/хоббийныйх станках.
Подскажите пожалуйста, какие вы значения подобрали для своих станков в настройка БД iMachining (см картинку внизу)
И какой уровень обработки вы используете?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: SolidCAM
я эти поля не трогал. это кажется кпд и износ станка. да фигня это все, не так там много интеллекта как афишируют.
уровень использовал 3 по дюралю. форумчанин Umnik и на 8м вроде фрезеровал. но у него шпиндель то ли 5квт.. но это тоже ни о чем так как есть такая засада что при снижении уровня обработки SC снижает и обороты, а при снижении оборотов снижается мощность шпинделя и на 12тыщ об от ваших 2квт остается 0,5квт. и тут надо смотреть на диаметр фрезы/материал фрезы и колво зубов. и вот я ориентируюсь на обороты и предсказанную мощность, подкручиваю остальные параметры типа толщины съема, углов уже сам не помню.
- daemon78
Re: SolidCAM
Тут вот https://youtu.be/fS02ylUD7X4?si=4bfL3Bv48D-nFcTW&t=1627 человек говорит о значении этих параметров, и даже хоббийные станки упоминает. Вот я и задумался, все таки прямо на расчет режимов влияет.vtgmfg писал(а): ↑11 сен 2023, 11:12 я эти поля не трогал. это кажется кпд и износ станка. да фигня это все, не так там много интеллекта как афишируют.
- daemon78
Re: SolidCAM
Здесь пишет?!
А какой у него ник?
vtgmfg
Re: SolidCAM
чето типа Frezer_PU
- Avenger86
- Опытный
Re: SolidCAM
Кто-нибудь сталкивался с очень долгим открытием файла солидкамом? В диспетчере процесс висит, но через какое-то время (я успел вздремнуть) все-таки открывает проводник для выбора проекта.
Причем новый проект создает нормально, а с открытием проблема
vtgmfg
Re: SolidCAM
(TRIAL_MILLING)
O1006
(OCT-16-2023-10:08:29)
(TOOL 2 - DIA 6. 0:00:14)
(TOOL 3 - DIA 4. 0:01:15)
кто нибудь знает как вывести не кучу строк поинструментно с временем обработки, а сразу общее время?
еще, при выводе в формате для автосмены, чтобы после последнего M6 не было вот такого бессмысленного Т как тут?
Т4 М6
Т4
вычислить что М6 последняя можно, но как то коряво это
(TRIAL_MILLING)
O1006
Т4 М6
Т4
vtgmfg
Re: SolidCAM
это я решил тупо суммированием. уже хорошо - можно видеть в ЧПУ и прогноз и реальное время. Реальное может быть больше так как SC при расчете берет тупо скорости.
далее схожий вопрос - есть инструкция как выводить на каждом переходе его прогноз времени выполнения.
https://youtu.be/SUicpl3Kpis?list=PL9aM ... VoFIzWVLX8
и вот непонятно какой в этом смысл - если подряд идут переходы с одним и тем же инструментом. тут бы иметь при первой встрече в УП инструмента прогноз суммарного времени всех переходов до следующей смены.ну или и то и то. или хоть при первой стрече стопку всех времен этого инструмента до следующей смены
а вот суммировать разбросанные по УП времена я не умею да и будет это небыстро - нужно анализировать всю УП
Alex130675
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: SolidCAM
Всем доброго дня.
Перед расчетом HSM и HSR перехода STL модели появляется окно "Диагностика и исправление тела". С закрытыми сетками процесс проходит быстро, а вот с открытыми он может длится бесконечно.
Если не ошибаюсь до 2018 версии SolidCAM этого процесса не было, вот уже мучаюсь много лет, но решения так и не нашел.
Может кто подскажет как отключить эту диагностику.
- Курдль
Re: SolidCAM
Это формат модели - STL? А зачем работать в SolidCAM с STL-моделями?Alex130675 писал(а): ↑ Перед расчетом HSM и HSR перехода STL модели
