Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
merkwurdigliebe
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
Сообщение merkwurdigliebe »
мотор-муфта-швп. муфты по-моему оригинальные остались
KTR ROTEX GS 28
ф65мм, поменяли тоько упругие элементы на полиуретановые
98 Sh-A-GS red spider
https://www.ktr.com/catalog/index.php?c ... y#page_134
я б конечно сильфонные какние-нить поставил :) на эти в каталоге даже жесткость на кручение не указана. но что уж есть...
Chili
Сообщение Chili »
У нас на фирме такого же типа ,но российского производства. Резинки (полиуретановые вставки) вставляются мягко . Люфт механический поймать в этом соединении можно легко. По картинкам он везде почти одинаковый. На мазаке с люфтом по икс другая картинка.наверно там и муфты другие.
at90
Сообщение at90 »
Ktr очень крутые муфты на самом деле. Резинки там можно разные ставить. У меня жесткие стоят.
Стоят в немецком заточном. Вопросов нету. В микроны все крутится.
merkwurdigliebe
Chili писал(а): ↑ У нас на фирме такого же типа ,но российского производства. Резинки (полиуретановые вставки) вставляются мягко . Люфт механический поймать в этом соединении можно легко. По картинкам он везде почти одинаковый. На мазаке с люфтом по икс другая картинка.наверно там и муфты другие.
картинки про некруглость построены по данным с энкодеров моторов. упругость/люфт в соединении нагрузки с мотором, конечно, может влиять, но имхо тут основной фактор именно сервосистема... пока забил
кинули линейку на стол, порисовал графики команда-положение мотора и команда-положение стола по линейке.
положение мотора - нормально все, рябь с периодом шага винта присутствует, размах примерно микрон, равномерно по всей длине
а с линейки вот такая загагулина получается
iargo-x-scale.jpg (5834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
а что на графике? дельта в микронах?
merkwurdigliebe
ага, сетка по Y - 1мкм, по X - 10мм
по Y - задание минус позиция с линейки
alex_sar
merkwurdigliebe писал(а): ↑29 мар 2023, 14:08 ага, сетка по Y - 1мкм, по X - 10мм
шаг швп прям чётко читается ) похоже 10
что-то аномалия какая-то. интересно что это.
merkwurdigliebe
пока не знаю. "пьяная" резба на винте швп, экцентриситет винта в левой опоре (справа на графике размах увеличивается когда гайка к ней приближается). плоскость вращения подшипников в левой опоре неперпендикулярна оси винта... что сходу приходит на ум
еще рельсы не совсем параллельны - при максимальных X (стол слева) сопротивление увеличивалось. оба рельса прижаты к уступам на каретке (overconstrained), никто их не проверял на параллельнось и не шабрил...
ща по Y еще посмотрим, там катанный винт :)
update: намерил ~25мкм эксцентриситета на винте. что на беговой дорожке, что на внешней цилиндрической поверхности. будем разбирать опору и пытаться отцентрировать
IMG_20230329_163236.jpg (5792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_20230329_141912.jpg (5806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
IMG_20230329_141921.jpg (5806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
IMG_20230329_141946.jpg (5806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
IMG_20230329_143847.jpg (5806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
merkwurdigliebe
открутили швп, нашел самодельную дистанционную втулку под сальником с несильно параллельными торцами. отдали на плоскошлиф. между тем я, как обычно, занялся любимым делом - сделал торцевые ключи c щтифтами для круглых гаек :)
собрал, и нече особо не иззменилось. радиальное биение винта удалось в пару раз снизить - до сотки примерно. но на графике рябь так и осталась. кроме того отклонение от линейки почему-то выросло до 65мкм в плюс на 525мм. температура 17C не поменялась. кроме китайской линейки эталонов длины нет. в общем, в пн соберу все взад аккуратно, сделаю компенсационный файл для лцнц и займусь осью Y.
IMG_20230331_164901 (1).jpg (5753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
IMG_20230331_210122.jpg (5753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.76 КБ)</a>
merkwurdigliebe
в лцнц файлы компенсации ограничены 256 точками. на самом деле не вижу причин в этои ограничении... сделал через 2.5мм - 4 точки на оборот винта. это мало, конечно. потом увеличу...
в 2 микрона по линейке вроде укладывается, но наверняка уползет, посморим через недельку. пока выглядит так
x-with-comp.png (5700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.25 КБ)</a>
merkwurdigliebe
купили тут игрушку зачем-то...
IMG_20230518_104732.jpg (5527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
грузиться не хотела - сдохла батарейка в DS12887. пропилил дырки, подключил внешнюю батарейку - запустилась.
IMG_20230517_165433.jpg (5527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
IMG_20230518_104710.jpg (5527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
но фидеров с ней не дали.. :( даже если оживет, не знаю, удасться ли их найти занедорого.. дали немножко компонентов россыпью по всем щелям, напылесосил :)
IMG_20230517_150438.jpg (5527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
IMG_20230518_104721.jpg (5527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Vasily_A
Настоящее имя: Василий
Сообщение Vasily_A »
Прошу помощи с прошивкой драйвера:
Увидел сообщение:
merkwurdigliebe писал(а): ↑08 июл 2016, 18:07 step/dir+аналог я умею делать из MR-J2S-CP и MR-J2S-CL заменой прошивки. железо у них одинаковое с MR-J2S-A
мне степ-дир понадобился для MR-J2S-40CP c наклейкой на проце "B26W A0", под наклейкой HD64F7065F50V (или 60V, там на маркировке натек лака, отдирать дальше не стал), проц флешовый, если производитель не врет, шнурок я нужный спаяю...
