Собственно хочу прифигачить шнек к 3д принтеру и печатать всякими субстанциями.
Как следствие нужно что-то, что будет этот шнек небыстро вращать. 1 оборот в секунду. Может меньше, может больше.
Причем очень большая точность управления этим вращением не нужна.
Что можно такого подобрать, чтобы оно имело оптимальное отношение развиваемый момент/масса привода ?
Сервы очевидно в пролете ?  С такой скоростью им нужен редуктор, а с редуктором полагаю масса будет чрезмерной.
Шаговики очевидная идея, но может что получше есть ?
						Какой двигатель выбрать исходя из максимального момента на единицу его массы ?
				гражданинъ
 - Настоящее имя: Дмитрий
Re: Какой двигатель выбрать исходя из максимального момента на единицу его массы ?
Редуктор стеклоочистителя типа "дворники". Могу подарить в Мытищах .Нет ,если на экструдер повесить то я погорячился ,конечно !
				Kost_irk
Про какие субстанции речь? Если про пластики, то наверное вы знаете, что основную работу по плавлению материала в шнековом экструдере совершает именно мотор экструдера, а не его подогрев. Типичный нагреватель 3д принтера имеет мощность 30-40вт, при этом выдает до 15мм2 расплава в секунду. Если ваши потребности схожи, значит и мотор вам нужен похожей мощности. Много чего зависит от потребных оборотов, надо бы знать их плюс минус лапоть, а это зависит от вашей трубы и шнека. Ну а затем уже сравнивать, что будет легче, шаговик или другой мотор с редуктором. Навскидку, ничего из шаговиков нема17 не подойдет, а вес у нема23 тоже неплохой.
По-моему вопрос категорически понятен: двигатель какой конструкции при заявленных оборотах дает наибольший момент на единицу своей массы.
Сам номинал выбрать проблем не представляет, но надо знать что искать.
И да, в даташитах можно, безусловно, покурить. Но это не так просто, как кажется, с шаговиками куча нюансов с драйверами + повальное вранье в тех самых даташитах.
				AAN
 - Настоящее имя: Антон
Я решал эту задачу. Всё, что я нашёл (с подходящей глубиной регулирования) оказалось кратно тяжелее моего микроэкструдера. Посмотрите в сторону серв с полыми-плоскими-обращенными роторами (очевидно, что высокомоментный тихоходный электромотор будет выглядеть как "шайба" плоский и большого диаметра).
Ну и бескомпромиссное решение - объёмный гидропривод.
