CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
Re: CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
isolcplus - это параметр, позволяющий выделить в линуксовой системе на многоядерном процессоре одно из ядер под реалтайм и избежать таким образом нежелательных задержек при переключениях "шибко умной" системы между ядрами http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... _And_GRUB2
Ставится равным числу ядер процессора минус единица.
aegis писал(а):c isolcpus=1 -- 2400.
Результат вообще феноменальный. Вот только сейчас бы попробовать с реальным LCNC. Latency test и LinuxCNC - тест и работа #4
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 22 апр 2013, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
C линуксом - ясно, а что такое
в БИОСе вырубил C1e, C3 и C6
Я догадываюсь, что это режимы или функции энергосбережения, но не помню, чтобы такие названия встречал бы в биосе. У меня как-то все понятными английскими словами обычно было названо...
michael-yurov писал(а):C линуксом - ясно, а что такое
Ну, видимо, уже слов не хватает, чтобы всё это хозяйство описать :)
Вот здесь более-менее внятно про эти функции http://www.gearslutz.com/board/5098303-post7.html
Действительно - нашел в биосе такие настройки.
Но, помимо их - еще пол сотни (или больше) настроек отвечающих за быстродействие и энергосбережение процессора, памяти и т.д.
И еще пол сотни, отвечающих за аналогичные возможности, материнской платы, которая реализует их в обход стандартных методов.
И это на относительно старом и бюджетном компьютере, хотя и с приличной материнской платой (i5-2500K Asus P8P67)... что же тогда на том, который у меня для работы...
Надеюсь - у той платы, что купил AKlion, намного, намного меньше подобного безобразия. Т.к. иначе для работы с LPT крайне сложно будет настроить.
P.S. Serg-tmn, спасибо!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
michael-yurov, что конкретно? C1e, C3 и C6 это функции энергосбережения в биосе
max jitter это результат задержки, своего рода тест
isolcpus=1 режим работы емс2, когда под чпу отдано полностью 1 ядро и что бы не делал на компе станок будет нормально работать без пропусков
нікому нічого не нав'язую.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Наконецто приехала первая посылка для станка. Приехали профиля для стола, станины и портала.
Не сегодня так завтра собираюсь заказать инвертер и шпиндель. Если со шпинделем уже всё ясно то с инвертером пока вопрос.
Есть два инвертера Fuling 1,5 кВт DZB200 (DZB200M001.5L2DK1) и второй DELTA VFD-M 1,5 кВт (VFD015M21A)
Вот тут они оба http://www.yusto.ru/hardware/invertors/
Не могу понять какой из них лучше. тоесть каой стоит из них двоих выбрать. Сам я склоняюсь ко второму. Но правильный ли это выбор?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
tooshka
Сообщение tooshka »
AKlion писал(а):Есть два инвертера Fuling 1,5 кВт DZB200 (DZB200M001.5L2DK1) и второй DELTA VFD-M 1,5 кВт (VFD015M21A)
У меня такой фулинг 1,5кв пока ничего не скажу, пробовал только на холостую крутить, режим управления векторный. Шпиндель еле шелестит - у самого частотника громче кулер работает. Настроек куча выставил только верх и низ предела частоты. Наводок вроде не заметил - при работе рядом телевизор муз центр два компа, ничего. Как управлять частотником еще не понял есть куча всяких входов, чо к чему :monkey:
Милая, ты услышь меня
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
AKlion писал(а):Как то вот так вот потихоньre всё двигается.
А можно такой чертеж в автокаде посмотреть?
Идем все к лучшему!
AKlion
Сообщение AKlion »
Нет его в автокаде, все чертежи в солидвёрксе.
AKlion
Сообщение AKlion »
На днях приходил почтальон Печкин.
IMG_6183.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.2 КБ)</a>
Сначала решил, что почта виновата:
IMG_6183.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.46 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Немного неаккураьно обрезал в шопе. Делал наспех
AKlion
Сообщение AKlion »
Опять почтальон Печкин побывал в гостях.
IMG_6194.jpg (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.39 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
IN OUT - что за штуковины?
AKlion
Сообщение AKlion »
Насосы дла охлаждения шпинделя и охлаждающей жидкости, рядом термометр и индикатор протока.
PKM
Сообщение PKM »
А можно ссылочки на все озвученное - насосы, индикаторы, термометр?
AKlion
Сообщение AKlion »
Стукни в скайп плизз. Я скину всё таблицами, а то переписывать сюда больно муторно.
AKlion
Сообщение AKlion »
Сегодня с женой совершенно лениво зашли в ДНС и я там приобрёл герметичную клаву для станка. Жена говорит что няшная клава. Мне тоже очень понравилась. С такой клавой можно и без мышки работать. Незнаю насколько удобно, но можно.
150413_3.1358423651.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.78 КБ)</a>
Хоть и подороже, но зато покомпактнее и без проводов:
http://www.logitech.com/ru-ru/product/W ... oard-k400r
