Kost_irk
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Kost_irk »
https://cnc3018.ru/threads/ggeasy-grber ... post-80757
Вот это посмотрите, возможно оно
Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): ↑ Вот это посмотрите, возможно оно
Да! Спасибо!
"Добавление клея" помогло.
Kost_irk
Значит, ваша программа разводки делает дырки в контурах. Тот случай, когда мне приносили дырявые контура - их было глазом видно. А у вас видно? Или это ошибка при рисовании контура платы?
Курдль
Сообщение Курдль »
Нужна срочная помощь!
Прога сгенерила УП гравировки из одной начальной точки, а УП сверловки - из другой (зеркальной).
Плата односторонняя, для всех гербер-файлов выбран "низ".
Kost_irk
А в чем должна заключаться помощь? Программа работает нормально, я проверял. О том, что надо разобраться с передачей герберов и дриллов между программами, уже говорилось. Почему выбран "низ", не понятно. Я обычно рисую односторонние платы с верхней стороны. Если у вас дорожки получились правильно - значит у вас гербер зеркальный, а дрилл видимо нет. Надо один раз настроить, а потом работать нормально. Еще бывают таланты, которые при разводке платы ставят дырчатые детали не с той стороны.
Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): ↑ А в чем должна заключаться помощь? Программа работает нормально, я проверял.
Я больше, чем уверен, что программа работает нормально. Помощь нужна (была) не ей, а мне.
А именно - какой функционал задействовать, чтобы получить УП сверловки и гравировки в единой системе координат.
Kost_irk писал(а): ↑ Почему выбран "низ", не понятно.
Потому, что я обрабатываю плату снизу. А не надо было?
Я такой логики придерживаюсь, насмотревшись на логику более старых программ, типа CopperCAM и FlatCAM.
Kost_irk писал(а): ↑ Если у вас дорожки получились правильно - значит у вас гербер зеркальный, а дрилл видимо нет.
Нет. Я проверил.
trass.JPG (18711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.67 КБ)</a>
И GGEasy отображает всю картину платы, как и другие проги, как и трассировщик, - общепринятым образом: как будто смотришь на верхний слой платы.
Вот FlatCAM так же корректно видит мои герберы:
FlatCAM1.JPG (18711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.45 КБ)</a>
Kost_irk писал(а): Я обычно рисую односторонние платы с верхней стороны.
Т.е. элементы, которые принято размещать сверху (и они сами по умолчанию размещаются сверху), Вы насильно переставляете на нижнюю сторону?
Kost_irk
Ничего не понятно, но очень интересно. Ваши обьяснения достаточно подробны, но при этом я абсолютно не понимаю, что вы нарисовали. Вот у вас на картинке плата, она в реальности выглядит так же, если смотреть со стороны меди? Или это картина, если смотреть сквозь плату?
Тут скорее всего недопонимание, что считать верхом платы. Я привык, что слой top это основной smd монтаж, мы его видим при разводке не зеркальным, и smd детали по умолчанию встают именно на него.
Сверловка тоже генерится обычно от top.
Общий совет простой - в ggeasy поиграться переключателями верх/низ для всех слоев и посмотреть на получаемый код в программе фрезеровки, чтобы все сходилось и было похоже на нужную плату. Полученный результат запомнить как соответствующий вашей технологии.
Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): ↑ Вот у вас на картинке плата, она в реальности выглядит так же, если смотреть со стороны меди?
Нет, конечно! Это именно "смотреть сквозь плату", как по умолчанию отображают все PCB-CAD инструменты.
Kost_irk писал(а): ↑ Тут скорее всего недопонимание, что считать верхом платы.
Нет тут никакого недопонимания.
Выявить это просто: в упомянутых мной инструментах есть библиотеки, содержащие миллионы элементов. Разрабатывают эти библиотеки серьезные поставщики радиоэлектронных компонентов, которые давно согласовали формат представления друг с другом и с разработчиками ПО. Так вот, все корпуса (packages) этих элементов спроектированы так, что "тушка" - на верхнем слое, включая SMD. Если у элемента есть, что просовывать в отверстия, - то это всё на нижнем слое.
Kost_irk писал(а): ↑ Общий совет простой - в ggeasy поиграться переключателями верх/низ для всех слоев и посмотреть на получаемый код в программе фрезеровки, чтобы все сходилось и было похоже на нужную плату.
Как Вы думаете, вот сижу я у станка и хлопаю глазами: перед запуском сверловки увидел, что точка origin в другом углу (ну, дурак - не проверил сразу). И что, я сразу полез на форум с криком "срочно помогите!"? Нет - я поигрался-поигрался, пока не наигрался. Потом вручную на проге перенес "Нуль УП" в другой угол, ошибся на доли мм. (хотя на экране я при большом увеличении поставил точно в перекоестье).
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
Курдль писал(а): ↑28 июл 2023, 10:18
Скиньте гербер вашей платы. Поиграюсь в SL.
Курдль
Сообщение Курдль »
Vlad1953 писал(а): ↑ Скиньте гербер вашей платы. Поиграюсь в SL.
Скинул
Kost_irk
Курдль писал(а): ↑ Нет, конечно! Это именно "смотреть сквозь плату", как по умолчанию отображают все PCB-CAD инструменты
Курдль писал(а): ↑ Так вот, все корпуса (packages) этих элементов спроектированы так, что "тушка" - на верхнем слое, включая SMD
В этих двух утверждениях я вижу противоречие. Если вы говорите, что ставили детали "по умолчанию" т.е. на top, то почему тогда "смотреть сквозь плату"?
В любом случае, у меня ваши гербера работают совершенно адекватно.
Снимок экрана от 2023-07-28 21-34-47.png (18655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.7 КБ)</a>
Вот такая картина, если просто загрузить гербера и ничего не трогать. Видим, что программа определила, что ваша медь bottom и переключила на "низ", ну а сверловка грузится для верха, как я и говорил.
Снимок экрана от 2023-07-28 21-33-47.png (18655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.98 КБ)</a>
Если сейчас настругать программы, то действительно сверловка получится зеркальная, в дереве, где УП мы видим это несоответствие.
Снимок экрана от 2023-07-28 21-36-20.png (18655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.16 КБ)</a>
Удаляем неправильную программу, переключаем дрилл на "Низ", создаем сверловку заново, готово
Снимок экрана от 2023-07-28 21-23-17.png (18655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.35 КБ)</a>
Снимок экрана от 2023-07-28 21-21-26.png (18655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.99 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): ↑ В этих двух утверждениях я вижу противоречие. Если вы говорите, что ставили детали "по умолчанию" т.е. на top, то почему тогда "смотреть сквозь плату"?
А вот этого я не говорил. Я говорил об общепринятой практике. А она такова, что первоначально расставленные на этой плате SMD компоненты были помещены программой на верхний слой Assembly-top, но я их вручную перенаправил вниз.
Kost_irk писал(а): ↑ В любом случае, у меня ваши гербера работают совершенно адекватно
Я это не оспариваю.
Мне очень хочется перейти на использование этой программы. Но для этого мне нужно понимать её логику.
Kost_irk писал(а): ↑ Если сейчас настругать программы, то действительно сверловка получится зеркальная, в дереве, где УП мы видим это несоответствие.
Я сразу догадался перевести гербер сверловки в положение "низ" и у меня УП сформировалась корректно.
А вот УП гравировки сформировалось вроде бы корректно, но точка "Нуль УП" была автоматически установлена в правый угол.
Я не придал этому значения и запустил УП (какая разница, где на плате нарисовать крестик?).
А вот перед запуском УП сверловки был озадачен фактом нахождения "Нуль УП" в ней в другом углу.
Моя задача на будущее - понять последовательность действий, чтобы все УП генерились максимально точно по моему замыслу.
GGEasy9.jpg (18644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.83 КБ)</a>
Kost_irk
Курдль писал(а): ↑ А вот УП гравировки сформировалось вроде бы корректно, но точка "Нуль УП" была автоматически установлена в правый угол.
Никогда не сталкивался с такой проблемой. Странно, что ноль оказался в этом месте и вдвойне странно, что обе программы не были сделаны от этой точки. В настройках есть параметры размещения дома и нуля, ковыряли там?
Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): ↑ В настройках есть параметры размещения дома и нуля, ковыряли там?
Ковырял, только уже постфактум (когда возникла необходимость править УП сверловки).
А перед этим ничего лишнего не трогал.
Vlad1953
В SL не заладилось, то есть, он не понял гербера почему то. А вот в G2G все прекрасно. Скрины выкладываю. Точку нуля в G2G можно выставить в настройках. Тогда она она будет выставляться и будущих проектах где надо.
Общий вид
Gerb.PNG (18609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.88 КБ)</a>
Еще один
Gerb1.PNG (18609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.23 КБ)</a>
Сверловка
Gerb2.PNG (18609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.69 КБ)</a>
Gerb3.PNG (18609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.63 КБ)</a>
Gerb4.PNG (18609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.41 КБ)</a>
Вырез внутри
Gerb5.PNG (18609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.63 КБ)</a>
Обрез снаружи
Gerb6.PNG (18609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.78 КБ)</a>
Фрезеровка дорожек
Gerb7.PNG (18609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.29 КБ)</a>
YuryV
Сообщение YuryV »
Курдль писал(а): ↑ Мне очень хочется перейти на использование этой программы. Но для этого мне нужно понимать её логику.
Есть одна тонкость. Чтобы всё работало без ошибок, с самого начала после загрузки grb, dxf, drl нужно выделить нужное для создания файлов фрезеровки и сверловки и нажать кнопку "Авторазмещение всех опорных точек". Особенно если это касается работы с верхом и низом ПП. Если при этом Ноль уплывет со своего места - это может быть, если, например, выделили четвертую часть рисунка .dxf ( у меня так было в версии 0.8.6.4 ) или в других случаях - то снять с него галочку "Фиксация" и перенести вручную с максимальным масштабом в нужное место (относительно булавок по преднастройкам) как можно точнее. После этого файлы с обоих сторон ПП будут формироваться относительно ОДНОЙ нулевой точки на станке CNC и её передвигать (зеркалить) не нужно на CNC. Если "Авторазмещение всех опорных точек" не нажать (тогда не появятся четыре булавки), то код НИЗА будет создан с отзеркаленным нулём вправо, если был слева, что видно в предосмотре сгенерированных GGEasy файлов фрезеровки и сверловки, и придется на CNC Ноль перевозить на новое зеркальное место перед началом фрезеровки (сверловки).
YuryV
Сообщение YuryV »
YuryV писал(а): ↑ Если при этом Ноль уплывет со своего места
Прошу прощения. Ноль не уплывает сам по себе при авторазмещении опорных точек. ) Это в преднастройках у меня было смещение нуля.
А вместо того, чтобы посмотреть преднастройки и изменить их, я его вручную вернул на место в том случае...
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Как сгенерировать УП сверловки только выборочных (не всех) отверстий одного диаметра?
sas_75
Сообщение sas_75 »
Выбрать нужные отверстия и установить им единый диаметр. Под каждый диаметр генерируется своя УП, насколько я помню, если не устанавливать режим рассверливания малым диаметром сверла до установленного. Можно и после экспорте drl файла открыть его в блокноте и убрать все, что будет с другим диаметром.
Курдль
Сообщение Курдль »
sas_75 писал(а): ↑ Выбрать нужные отверстия и установить им единый диаметр.
Где это сделать? В программе G2G?
sas_75 писал(а): ↑ Можно и после экспорте drl файла открыть его в блокноте и убрать все, что будет с другим диаметром.
В .drl - файле идут сплошным потоком координаты отверстий одного диаметра. Надо знать, какие из них правильные, а какие следует убрать.
Вернуться в «CAM пакеты»
