Добрый день.
Поставил сегодня концевики на станок и столкнулся с неожиданной проблемой:
При нажатии на кнопку HOME по всем осям программа начинает ось Y двигать на минус в координатной плоскости, потом нажимает на концевик,
откатывает координату назад на 0.5 мм, пытаясь сделать более точное позиционирование, но у меня концевик не успевает разомкнуться. Отъехать ось должна на более дальнее расстояние. Соответственно вопрос: где в MACH3 задается величина "отката" оси для более точного позиционирования?
Размер отката при позиционировании инструмента HOME
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Размер отката при позиционировании инструмента HOME
https://vk.com/rom327
NOGAN75
- Новичок
Разобрался!!!! Спасибо за помощь!!!! Сам бы долго искал
NOGAN75
- Новичок
Проблемы не было. Я не знал где в программе MACH3 задается величина отката при переходе в HOME. Теперь увеличил ее до 5 мм и датчик стал размыкаться. 0.5 мм ему не хватало...
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
А именно, там написано: "идем в верхнее меню ищем PlugIn Control => RNRMotion"
У меня в результате этой команды ничего не открывается.
Если USB кабель не подсоединён, то пишет "RNR Motion Controller not found".
Если подсоединен - ничего не происходит
Когда-то я видел это окно, точно помню. Но сейчас не выводится, хоть убей.
Версии плагина 3.4 и 3.5 пробовал - результат одинаков.
Версия Mach3: R3.043.066
