Лазерный гравер coreXY гравирует по диагонали и путает направление осей X и Y
maiklmaikl
Настоящее имя: fff
Сообщение maiklmaikl »
Доброго времени суток, достался мне лазерный гравер, полностью рабочий, но с проблемой путает направление осей, и соответственно кнопки когда нажимаешь он двигает лазер в совершенно не ту сторону что на кнопке, логику к сожалению не уяснил, ну и из за этого гравирует только по диагонали, то есть изображение перевернуто и повернуто на 45 градусов, вероятнее всего дело в прошивке как это можно исправить, если есть инструкция желательно для чайников, так как с ардуино не сталкивался до этого. Поиск в интернете ни чего не дал кроме того что я узнал что лазер собран по схеме coreXY
1122.jpg (5082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.99 КБ)</a>
ex71
Re: Лазерный гравер coreXY гравирует по диагонали и путает направление осей X и Y
Сообщение ex71 »
ничего он не путает. Просто в настройках надо задать тип механики.
На Коре, левый мотор таскает по диагонали: "мотор - правый дальний угол".
правый: мотор - левый дальний угол.
Чтобы ехать влево - левый тянет на себя, а правый от себя. И тп.. Чтобы ехать влево/право/вперед/назад - надо сразу двум моторам работать. Это в прошивке должно учитываться.
maiklmaikl
Настоящее имя: fff
спасибо, немного стало понятнее, теперь основной вопрос, как я понял надо менять прошивку, как залить ее я примерно представляю, вопрос где взять правильную прошивку для такого типа расположения моторов, все что я нашел это совет, что чтобы включить кинематику CoreXY, раскомментируем строку с #define COREXY, но если ее раскомментировать в текущей прошивке он тупо пишет ошибку, тапа нехватает места или памяти, я плохо понимаю в этом, я хз что делать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
maiklmaikl писал(а): ↑ я хз что делать.
Была подобная проблема. Тоже не влезала прошивка CoreXY. Суть в следующем: в плату ардуино нано надо залить бутлоадер от ардуино уно. Тогда освободится около 2К памяти. И потом заливать прошивку CoreXY как в уно... Видео в помощь: https://www.youtube.com/watch?v=bPXLJbTbnyU
https://vk.com/rom327
maiklmaikl
Настоящее имя: fff
Спасибо огромное, попытаюсь разобраться
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
если инверсия программно не работает, можно провода мотора зеркально подключить относительно нынешнего варианта)
maiklmaikl
Настоящее имя: fff
steals_y2k писал(а): ↑25 июл 2023, 07:21 если инверсия программно не работает, можно провода мотора зеркально подключить относительно нынешнего варианта)
в том то и дело что надо не отразить по горизонтали или вертикали, а повернуть на 45 градусов, у этого станка немного геометрия другая, в этом то вся и сложность, чтобы сделать шаг по горизонтали или вертикали должны работать оба мотора при таком подключении, а не один как в стандартной схеме, подключение такое просто нестандартное к сожалению и информации очень мало поэтому.
maiklmaikl
Настоящее имя: fff
Rom327 писал(а): ↑22 июл 2023, 19:30
Помог совет перепрошить NANO как UNO, правда пришлось ехать в магазин за UNO, потом ехать его сдавать ;) , но главное получилось.
Спасибо ВАМ огромное.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
maiklmaikl писал(а): ↑ информации очень мало поэтому
в принтерах достаточно типовое, от того и оттолкнулся)
