CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
Сообщение AKlion »
Начал закупки.
Счёт.jpg (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.45 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Сделай скрин модели своего станка... exe не везде модно просмотреть.
Фулинг он же fulling motor хорошие качественные Китайские движки.
Так на вскидку с закрытыми глазами скажу, что на большинство станков с небольшим полем не тяжелым порталом, с не жутко сильным шпинделем и швп с шагом 5мм должно хватить мотора типа nema23 или 57мм, с моментом 18кг*с.
AKlion
Сообщение AKlion »
Для тех кто не может посмотреть в экзешнике ложу в формате едравинга который можно качать с оффсайта солидворкса. А скрин станка на тумбе уже есть в теме.
Станок.zip
(5.49 МБ) 539 скачиваний
AKlion писал(а):Для тех кто не может посмотреть в экзешнике ложу в формате едравинга который можно качать с оффсайта солидворкса.
Те же яйца, только по отдельности.
Там, где нельзя посмотреть exe - там обычно не Windows и не MacOS (т.к. у пользователей MacOS обычно установлена виртуальная машина с Windows), а eDrawings (а не "едравинг") работает только под Windows и Mac.
P.S. просмотр жутко тормозит даже на топовых процессорах, если не включить аппаратное ускорение графики.
AKlion
Сообщение AKlion »
michael-yurov писал(а):eDrawings (а не "едравинг")
ну давай к каждому слову цеплятся.
А что даст скриншот внешнего вида? Да и ложил я его уже. А если человек не может посмотреть 3д модель, то скорее всего ему это просто не нужно. Да и модель станка достаточно лёгкая и свободно открывается у меня даже на буке.
AKlion
Сообщение AKlion »
Как то вот так вот потихоньre всё двигается.
Plane.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.96 КБ)</a>
На первых двух листах это стандартный модуль, или сам будешь изготавливать?
AKlion
Сообщение AKlion »
Уже делается этот модуль.
AKlion
Сообщение AKlion »
Заказал вот такую мать для станка http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1579 ... escription мелкая и всё нужное при ней. При этом производительности с запасом.
Снимок экрана 2013-04-17 в 19.18.18.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.65 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Хороший выбор. Но в итоге получится дороговато. Прилепишь процессор, память и жесткий диск. Вывалишься за 5 тыров. Запас будет очень большим, как для велосипеда тормоза от паровоза. И Mach3 и EMS2 исключительно работают, с запасом, на платах Intel Atom D2500 1.86 с уже интегрированным процессором. Главное поставить правильный Linux или до предела кастрированный Windows.
Но самое обидное, что и на Pentium-1 всё будет работать так же, ведь мы заложники LPT...
Фердинанд Порше
PKM
Сообщение PKM »
AKlion писал(а): производительности с запасом.
Зато latency test может быть очень плохим из-за кучи технологий энергосбережения в новом процессоре
Лучше уж проверенный Атом
AKlion
Сообщение AKlion »
Уже купил. Всё остальное валяется на полочке и проц и кулер и память.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
PKM, старик же отчитивался про латенси тест на подобной мамке на чипмейкере - там все очень даже красиво вышло
нікому нічого не нав'язую.
PKM
Сообщение PKM »
aegis, разве такая? Я не сообразил. Хотя там еще у кого-то с такой мамкой проблема была.
А вообще-то для Мач3 должна подойти, то я был сильно на линуксовой волне, когда писал :)
AKlion
Сообщение AKlion »
Intel Celeron G540 2.50GHz 2Mb 2xDDR3-1066 HD Graphics TDP-65w LGA1155 помоему справится очень просто с необходимым мне софтом. Хотя при желании можно и более быстрый подыскать.
AKlion писал(а):Intel Celeron G540 2.50GHz 2Mb 2xDDR3-1066 HD Graphics TDP-65w LGA1155 помоему справится очень просто с необходимым мне софтом.
в ЧПУ бывать так что тормознутые компы работают намного лучше навороченых. В ЧПУ нужно чтобы с периферией шустро работало, а не с графикой и тд..
AKlion
Сообщение AKlion »
Надеюсь что этой платы хватит и для NCstudio и для Мач3
aegis
Сообщение aegis »
PKM писал(а):разве такая?
Celeron G550 2-ядра, 2.6ГГц.
ASUS P8H61-M LX2 R2.0 mATX
2x2Gb RAM DDR3 PC3-10600 -- свопа нет.
в БИОСе вырубил C1e, C3 и C6
без isolcpus=1 показывает 5600 max jitter
c isolcpus=1 -- 2400.
чипы одни, там асус а тут гигабайт. думаю все срастется в примерно тот же результат
AKlion
Сообщение AKlion »
О куда оно денется то с подводной лодки то. Обязано сростись!
aegis писал(а):в БИОСе вырубил C1e, C3 и C6
А что это такое?
