Возникла проблема - после нескольких секунд резки ось Z поднимается сама и тухнет резак . А именно на примерt детали - 4 отверстия 8 мм режеn нормально ,потом переходит на вырез контура детали ( закладная ) и примерно после 5-7 см и все перестает резать ,как я понял постепенно поднимается поднимается ось Z . Датчик высоты работает .
Так же проверял просто факел F5 горит несколько секунд потом ось поднимается немного и тухнет плазматрон .
Может есть мысли на эту проблемы у кого ?
Плазморез . Поднимается Z через несколько сек после включения
bitloft2017
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
