Применение металлонаполненных шпаклевок для компенсации неровностей под сопрягаемыми поверхностями
Jonsonsh
Сообщение Jonsonsh »
Добрый день.
Возник такой вопрос, кто имеет опыт поделитесь пожалуйста - задумался по поводу применения металлонаполненных шпаклевок для компенсации неровностей при сопряжении двух поверхностей, в частности например хочу положить конструкционный профиль 100х100 на основание станка, но из-за неровных поверхностей, там есть зазоры между ними от 0.02 до 0.08 мм, соответсвенно их в теории можно заполнить шпаклевкой перед скручиванием этих деталей между собой, чтобы они максимально прилегали друг к другу и там где были зазоры, все заполнилось шпаклевкой, по плотности не особо уступающей основному матералу типа АД31Т1.
Это вообще имеет смысл или ничего не выйдет?
Кто какими шпклевками или составами ползуется?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Применение металлонаполненных шпаклевок для компенсации неровностей под сопрягаемыми поверхностями
Сообщение Mamont »
Надо учитывать что она будет густая как пластилин. На большой площади просто не прожмешь полностью.
А если она будет вдобавок на полиэфирном связующем (что очень вероятно), то время жизни замешанного состава будет считанные минуты.
Лучше фото или модель приложить куда и что надо выравнивать
alex_sar
Сообщение alex_sar »
На чипмейкере вроде делали что-то такое, насчёт успеха не помню. Важно чтобы шпалкевка была заявлена производителем как безусадочная, даже 0.5% усадки сделает затею полностью бесполезной.
И... слой 2 сотки - а получится ли он вообще такой тонкий? какого размера там наполнитель?
medossa
Сообщение medossa »
Сотки проще сшабрить по-тихоньку. Получится надёжней.
Chili
Сообщение Chili »
При таких зазорах лучше на клей,после соответствующей подготовки поверхностей
Вернуться в «Общие вопросы»
