f word missing with inverse time
bolahg
Настоящее имя: Роман
Сообщение bolahg »
Добрый день.
Пытаюсь приспособить пятиосевой хоббийый станок к работе.
На данный момент довожу до рабочего состояния постпроцессор в солидкам.
Вроде как настроил, но вылезла ошибка при попытке загрузить уп в мач "f word missing with inverse time g1 movline 19"
Как я понял при использовании g-кода g01 далее в каждой строке позиции должно указываться значение скорости f
Но умений и знаний не хватаует где в посте прописать чтоб указывалась скорость в каждой строке
Подскажите пожалуйста
МИ35.00.10-03_ШЕСТЕРНЯ28_MILLING-01.txt
(892.42 КБ) 147 скачиваний
MyCNC_5x.txt
(71.93 КБ) 134 скачивания
