Линух COM и POS принтер
Нужно подключить вот этот принтер http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT к COM порту. Когда спаял шнурок, вспомнил что на компе где стоит винда нет СОМ, а там где стоит Линух есть СОМ, но незнаю как в Линухе в СОМ выдавать данные в виде текста или в HEX системе команд принтера.
Как в Линухе общаться с СОМ, настраивать скорость/четность передачи и тд??? Принтер подключен ток по TX и RX + земля.
Re: Линух COM и POS принтер
А что ты на него хочешь писать? В смысле как данные по порту отправлять будешь?
PS а он не определяется как обычный принтер? Пишут, что такие принтеры работают с CUPS.
Nick писал(а):А что ты на него хочешь писать?
Хоxу его подключить к PIC чтоб он был даталоггером. Но перед этим нужно разобраться с хитрой инструкцией китайцев. Потому проще это сделать посылая команды с компа, чем постоянно перепрошивать PIC.
Nick писал(а):PS а он не определяется как обычный принтер? Пишут, что такие принтеры работают с CUPS.
Незнаю, еще к Линуху не подключал. Если проги нет такой то и смысл его подключать.
Там в Линухе нет команды типо в терминале написал 213312 >>> COM1
psha
Сообщение psha »
Есть
Если принтер общается голым текстом то просто запусти 'screen /dev/ttyS0' (вместо S0 поставь что нужно, например S1, USB0, ...)
И печатай :)
root, доделай конвертацию! :)
а где менять боды, четность и прочие настойки СОМ порта?
Petka
Сообщение Petka »
Утилитой stty:
"stty - change and print terminal line settings"
Пример использования "stty 115200 cs8 -cstopb -parenb -F /dev/ttyS0"
